УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Я мотал что б катушка получилась длинной 15-20мм, у меня она 20 мм длинной, витки не считал на оправе 15-20 мм 0,5.
Давно это уже было...И у меня тоже долго валялась готовая, все как-то руки не доходили и вот решил ее использовать радиомикрофоне. Это такой как на фото?Пётр Припечко писал(а):Собрал приёмник по данной схеме (в приложенном файле). Работает (шум), на не могу настроить. Помогите, пожалуйста!
Инвалиды, тоже люди
Схему посмотрите на 15 стр, и увидите, а то у разработчика своя плата, думаю вряд ли он опрелелит по фото.
П.С. А что, тема приемника угасла, где подевались заядлые разработчики?))
Они здесь с подобными микросхемами экспериментируют.РусланРВ писал(а):где подевались заядлые разработчики?))
http://radiokot.ru/start/analog/practice/06/
И продолжение.
На плате, выложенной на 21 стр, я сделал ошибку, 13-я нога идет на минус, чего не должно быть. Выкладываю правильные платы для МС в ДИП и СМД корпусе. Платы на работоспособность не проверялись, так как пока нет возможности сделать. Схема в придачу. Навесным работает с первого раза.РусланРВ писал(а): Вот разработал плату. Не знаю рабочая будет или нет. Большая просьба, если кто сделает, отпишитесь пожалуйста, работает или нет.
- Радио.lay
- (65.59 КБ) 761 скачивание
- Радио СМД.lay
- (65.28 КБ) 460 скачиваний
Немного не так. Вспомнил, катушка Л1 10 витков, 0,5 на оправке 3-5 мм, после намотки нужно растянуть ее на 15-20 мм.РусланРВ писал(а):Я мотал что б катушка получилась длинной 15-20мм, у меня она 20 мм длинной, витки не считал на оправе 15-20 мм 0,5.
Привет народ, ну как там идут разработки приемников? Что то все затихли.
Руслан,
Попробуйте уменьшить количество витков гетеродинной катушки до 7, проводом ПЭВ-04 - 0,6 мм. Намотайте виток к витку и так запаяйте. Входную катушку уберите совсем. Антенну, прямо на вход ИС, через конденсатор 2 - 5 пФ. Пороведите два эксперимента. Вставляйте в катушку металлический стержень (винт) меньшего диаметра, прикреплённый к изолятору - ручке, и разводите и сводите витки, используя две лопатки из нефольгированного текстолита. В первом случае Вы будете увеличивать индуктивность катушки, во втором - уменьшать. Надеюсь, это может помочь при настройке.
С уважением, ВикторС.
Конечно спасибо за совет, но с чего Вы взяли что у меня проблемы с настройкой? У меня все работает на отличноВикторС писал(а):Руслан,
Попробуйте уменьшить количество витков гетеродинной катушки до 7, проводом ПЭВ-04 - 0,6 мм. Намотайте виток к витку и так запаяйте. ВхНадеюсь, это может помочь при настройке.
Руслан, мне показалось, что Вы жаловались на сплошной шум вместо приёма, потому и написал - проверенное средство.
Рад, что у Вас этот приёмник заработал.
Понял, спасибо за совет, возьму на вооружениеВикторС писал(а):Руслан, мне показалось, что Вы жаловались на сплошной шум вместо приёма, потому и написал - проверенное средство.
Руслан, совершенно точно, катушки нужно ставить перпендикулярно, тем более, что в этом РП, частота гетеродина и частота станции различаются всего на 70 КГц. Две катушки параллельно - это как две обмотки трансформатора - может быть паразитная обратная связь.
Плата выглядит работоспособной, место для поворота антенной катушки есть. Можно попробовать сделать входную катушку перестраиваемой варикапом, а к ИС подключить катушку связи - 1,5 - 2 витка со стороны "горячего" конца входного контура. Антенну у вх. контуру подключить через конденсатор 2 - 3 пФ. Селективность должна стать получше.
Я, в детстве, сделал несколько плат на фольгированном текстолите, а потом сообразил, что в радиолюбительской практике, при штучном производстве, дорожки из фольги, приклеенные к плате - зло. Любая попытка переделать схему или исправить ошибки в плате крайне затруднительна. Нужно резать и сдирать ошибочные дорожки и соплями набрасывать новые. Сплошная морока. Гораздо проще и удобнее, развести плату как под ЛУТ, а собрать на НЕ фольгированном тескстолите, проложив дорожки точно по сделанному чертежу, используя выводы деталей и куски лужёного провода. Можно даже перенести рисунок дорожек на НЕ фольгированную плату, чтобы выводы загибать удобнее было - по рисунку дорожек. Если что то в разводке или схеме напутал - можно вынуть детали, пресверлить плату или её часть, по новой, и собрать заново. Так экономится и время и детали и материалы и нервы.
Попробую доделать Ваши введения, но уже на навесном. А вообще, вроде и так хорошая селективность. Хочу стереодекодер еще прилепить, говорят на 7040 хорошая схема, типа рабочая, но я раньше делал на ТА какой то , не помню, не работал, может сигнал слабый был. Хотя в описании писали что работает как надо.
Виктор, а что можете подсказать по поводу проверенного усилителя сигнала? Уверен, в Инженера связи 100% есть пложительный ответ на мой вопрос
У меня собрано два приёмника на К174ХА34. Оба работают до сих пор. УМЗЧ на ИС К174УН7 и К174УН14.
Тот что на УН7, я взял готовым блоком от телевизора Радуга 315 (кубик). Эта плата уже с регулятором тембра и двумя кнопками.
ИМХО, дороговизна и схемотехническая сложность узлов, в радиолюбительском устройстве, должна быть примерно на одном уровне, чтобы избежать творческих перекосов.
Так, не правильно я наверное написал, я имел ввиду , антенный усилитель ). Если можете, скиньте схему своего РП и плату.ВикторС писал(а):У меня собрано два приёмника на К174ХА34. Оба работают до сих пор. УМЗЧ на ИС К174УН7 и К174УН14.
ИМХО, доро
Руслан, поищите в интернете схемы УРЧ для приёмников на ИС, каковые УРЧ представляют собой усилитель на одном n-p-n транзисторе (КТ368 итп), включённом по схеме с общей базой.
Эмиттер транзистора соединён с землёй, через резистор 0,3 - 1,5 КОм. Антенна подключена к эмиттеру ч/з конденсатор 3 - 10 пФ. В базе транзистора резистивный делитель напряжения, и конденсатор на землю, а в коллекторе колебательный контур, подключённый к плюсу питания. Вход ИС РП соединён с контуром через катушку связи 1-2 витка или через конденсатор малой ёмкости, автотрансформаторно, то-есть от отвода катушки контура, с первого или второго витка, считая от коллектора.
Найдите пяток схем, похожих на это описание, и запостите сюда. Общественность выберет лучшую, и подскажет, что поправить.
ИМХО, радиоприёмнику на ХА34 УРЧ нужен только если радиопередатчик на расстоянии 30 км минимум. В нескольких км от передатчика, УРЧ только больше помех даст. Сигнал и так достаточен будет. можно просто перестраиваемым входным контуром обойтись.
Я Вас понял, спасибо за советы:). То как на счет схемы Вашего приемника и платы?
Прототип моего приёмника на К174ХА34, с электронным переключением программ и диапазонов описан в журнале Радио №12 1995 стр. 20, и ещё, по теме электронной коммутации катушек, полезно почитать про приёмник из Радио №2 1998 стр. 20. Блокк усилителя, как я говорил, от телевизора Радуга, модель блока - БУ-3-1, блок электронных настроек и выбора программ, тоже от этого телевизора - УСУ-1-15. Итоговой схемы нет так как собирал на не фольгированной макетке по принципу "а что если попробовать так?". Итоговую версию экранировал медной фольгой и засунул в корпус даже не перерисовывая схему. Фото приёмника приложено. Левая кнопка включает питание, правая - лампу - спот. (это приёмник для кухни). Резисторы плавной точной настройки на левой стенке.
- (74.07 КБ) 1030 скачиваний
Сазу видно , работа инженера, особенно изюминка, божьи коровки ))) спасибо за ответ, буду смотреть. Электронный переключатель оригинально придумали )))
