Кнопка ГБО своими руками
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Totalitarist »
Помогите собрать упрощонную схему на доступных деталях! Задача схемы при появлении импульсов на катушке зажигания ( мотор работает) подать питание на эл клапан ( 0.2 А ) При отсутствии импульсов (мотор заглох ) отключить эл клапан и тем самым перекрыть газ! всё! Схема включения стандартной кнопки прилагается! А что внутри етой кнопки? схемы я не нашол!
(20.05 КБ) 997 скачиваний
Вот нашол такую схемку! Кто хорошо розбирается в логике посмотрите будет ли ета схема работать? У меня есть микра К561ЛА7 ето вроде аналог!
(33.04 КБ) 1074 скачивания
Сообщение Borodach »
Такое реле использовалось на BMW 750, кузов Е32 и именно с таким алгоритмом работы.
А вообще, удобнее такую схему собрать на таймере 555 ...
Что-то типа вот так -
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... t&p=740087
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... &p=1913538
Посмотрел по внимательней на схемы и вспомнил что чото подобное я уже паял! Ето был стробоскоп для насторйки зажыгания! Но он получился какойто заторможеный! Если включить вместо светодиода реле может сили импульсов и хватит для стабильного его удержания в робочем состоянии!
(137.84 КБ) 700 скачиваний
Ну и как успехи ...? :)
Сообщение Arwood »
Totalitarist писал(а):Посмотрел по внимательней на схемы и вспомнил что чото подобное я уже паял! Ето был стробоскоп для насторйки зажыгания! Но он получился какойто заторможеный! Если включить вместо светодиода реле может сили импульсов и хватит для стабильного его удержания в робочем состоянии!
У меня эта схема отлично работает. Но я не помню, номиналы установленных деталей.
Считал во время монтажа.
Эту схему, я бы вот так дополнил и готово.
(12.65 КБ) 997 скачиваний
Вернуться в «АвтоМотоВело»
