просьба спецам. увеличителе количества импульсов
Сообщение mmaaxxoo »
здраствите. можете помочь с увеличителем количества импульсов.
вход 10 импульсов выход 11 импульсов . моторчик работает медленно не равномерно скорость изменяется.
выходной сигнал Цифровой(на принципе датчика хола).
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
так прибор что ли уже есть? может он просто впихивает 11 импульс между 10 и 1 ?
если честно, я почти ничо не понял
нужно сделать такой прибор.чтобы стоял отдельно и 10 импульсов преобразовал в 11.
вот такой
(38.54 КБ) 522 скачивания
Сообщение VIRGO »
mmaaxxoo писал(а):нужно сделать такой прибор.чтобы стоял отдельно и 10 импульсов преобразовал в 11.
Так это же очень просто!!
Прибор называется: "Отдельно стоящий впихиватель одинадцатого импульса после каждого десятого, с последующим преобразованием десяти вошедших и одинадцатого впихнутого в 11". :)))
А если серьёзно, то сформулируйте задачу с конкретными данными!
R3Dio 73!
Сообщение Сэр Мурр »
Ясен пень, опять для обмана клиентов. Например, в бензоколонке, чтоб показывал литраж бензина больше фактического.
Сообщение zrg1970 »
privetstvuiu uvajaimi mne toje nado takaia shtuka moj sxemu dash!?
Сообщение Пухич »
И такая тема уже была - только там было 50 в 51. 8)
Знание - сила!
на выходе пилаобразние импульсы.а ещё какие данный ван нужны чтобы мне помочь .
Сообщение VIRGO »
mmaaxxoo писал(а):а ещё какие данный ван нужны чтобы мне помочь .
Нужен адрес бензоколонки, ваши паспортные данные. Приедем! Поможем!
Внимание! Акция!
Только у нас, на каждый десятый впихнутый одинадцатый имульс, двенадцатый в подарок!!! :))) :)))
R3Dio 73!
GP1
Сообщение GP1 »
У нас тут что форум для лохотронщиков?
Уж что-то слишком много желающих впихнуть лишний импульс
:evil: :evil: :evil:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Паятель »
Да уж... Всем лишь бы впихнуть... :roll:
Сообщение Brigadir »
Собираешь генератор коротких импльсов и одновибратор с шириной импульса, как на рисунке, чтобы туда "влезли 11 импульсов. Все это обрабатывается схемой "И-НЕ" + Инвертор. Или есть другой путь: 2 счетчика отсчитывает 11 импульсов и схема совпадения выдает импульс "Сброс". Счетчики:К561ИЕ8 включены последовательно. С выхода первого счетчика(считает "Еденицы") берем выход "1". со второго счетчика(считает "десятки) берем выход"1" Эти выходы обрабатываем схемой "И" - выделяем 11 синхроимпульс. С помощью данного синхроимпульса "рубим" поток импульсов на "пачки" по 11 штук. Если не понял ни хрена, найди книгу г.Шило или Шелестова"Полезные схемы"книга 2 и почитай подробности.
А поболтать?
Сообщение I.Cherry »
А если в сторону уменьшения? - ты на него плюнул в 10 импульсов, а он тебе с недостачей - 9 импульсов.. Такой не нужно? .а то такой есть..
Сообщение SLvik »
Кто-ж будет работать себе в убыток. :wink:
Сообщение anatol22 »
Потребности растут : раньше воровали по 2% ( 50 в 51), а теперь по 10% ( 10 в 11). Кризис однако! Пора наладить промышленый выпуск... 8) :idea:
Сообщение Света »
Может сразу удвоитель сделать? :))
Что мелочиться...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А если серьёзно, каким образом это можно сделать? Правда я не совсем понял условия задачи. Время между импульсами должно быть одинаковым или просто отсчитать 10 импульсов и вместо одного 10го сделать два импульса более коротких? Если второе, то с помощью МК это вообще без проблем, но вот если первое, вот это уже интересно. В этом случае должны использоваться какие-то сложные алгоритмы, которые высчитывают скорость следования входных импульсов и просчитывают наперёд скорость следования выходных импульсов таким образом, чтобы на выходе получилось 11 одинаковых импульсов вместо 10. Если честно, даже не представляю себе как это сделать :oops:
akl
Сообщение akl »
mmaaxxoo писал(а):здраствите. можете помочь с увеличителем количества импульсов.
Здравствуйте. Жаль, что Вы подробно не осветили фразу о "моторчике". Если будет приведена схема, алгоритм и т.д. разговор будет более предметным.
Для AVR получить на выходе частоту следования импульсов, равную Nвых=Nвх+Nвх/K можно так
-"навечно" запустить таймер
-подать входной сигнал на вход ICP
*ожидание прерываний
-по разнице значений CAPT(i+Nвх) и CAPT(i) определить период следования импульсов
-рассчитать требуемые параметры выходного сигнала с учетом текущего состояния таймера
-загрузить в регистр COMP сравнения таймера
-переход на * .
При этом будет запаздывание реакции "моторчика" из-за цикличности измерения, но можно осуществить выполнение регулирования в очень широких пределах.
Последний раз редактировалось akl Вт авг 18, 2009 04:04:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rokl »
Света писал(а):Может сразу удвоитель сделать? :))
Что мелочиться...
О, точно, делаем удвоитель на "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ", потом отсчитываем 11 импульсов и затыкаемся до следующей пачки в 10 импульсов. :)
Прибыль делим на троих, топикстартеру, Светику и мне. :)))
evg
Сообщение evg »
А Козлевичу? :)))
Всё хорошо в меру.
