Светодиодная настольная лампа
Сообщение Volan »
Доброго времени суток уважаемые!
Отдали бывшую аккумуляторную лампу. Надо сделать с нее стационарную.
аккум взорвался, напряжение и емкость неизвестны (похож на 4В, но не уверен), светодиоды смд ХХХХ)) 24 штуки все параллельно
зарядка... фото прилагаю
с "плюсов" половина светодиодов выгорели
хотелось бы узнать целесообразно собрать БП, шикарно было бы с возможностью работы от 1 или 2 банок 18650
(220.23 КБ) 406 скачиваний
(136.05 КБ) 347 скачиваний
Сообщение mikes357 »
Если все параллельно - среднее напряжение неизвестных светиков 3в, ток через один светик мог и 20 мА быть, и 50 мА, ток умножаешь на число светиков.
Как-то менял похожие - роль донора выполнила 12в лента
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33923 - тема по аналогичным изысканиям.
В простейшем случае возможно применить обычную зарядку от сотового с запасом по току 1 - 2А, стабилизатором по напряжению и току на LM317 - либо - с гасящим резистором.
В случае литиевых акков - если от одного запитка - или двух параллельно - возможно, придется ограничиться резистором
Доп инфа - http://radiokot.ru/circuit/analog/games/13/, а второй вариант - http://radiokot.ru/circuit/analog/games/22/ - может и не подойти
Сообщение Volan »
mikes357, спасибо вам! почитаю. ток выходит 1,2А примерно, буду от этого и плясать
