Параметрический стабилизатор
Сообщение artemon41 »
Ребята, привет. Я что-то впал в ступор. Вопрос про параметрический стабилизатор напряжения на транзисторе. Ну вот этот, да, именно он( и да, я читал статью на этом сайте). Я понял как работает схема без транзистора, а просто чемодан-вокзал... Ой :( резистор- стабилитрон нагрузка. Если в этой схеме нагрузка потребляет ну 1 А(условно), а U нагр. =5, то эквивалентное сопротивление 5 Ом. Но если провести эту схему, то получается, что ток стаб. не идёт на стабилитрон. А вот на простой схеме всё понятно(только там U=5.6В а I=15мА)Изображение Изображение Изображение
Не злись, добрый человек, все мы были юнцами.
Сообщение AxaRu »
Вопрос не задан, но вероятно вы хотите понять как работает эта схема с транзистором n-p-n.
Очень просто:
Транзистор включен в режиме эмиттерного повторителя.
Вернуться в «Теория»
