Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Очень полезная и хорошая информация, только я бы оформил в отдельную статейку. Можно к обучалке по АВР. Т.к. здесь со временем уйдет все это и найти будет очень сложно... :(
Станислав
Сообщение 12val12 »
Подскажите решение небольшой задачки кто разбирается а ASM и циклических буферах
со входа 8 бит порта каждый третий такт записывается его состояние A
на другой 8 бит порт выход выводится на 20 тактов задержаннный A[i-20]
подразумевается использование регистиров у которых время доступа 1 такт (32 штв ниличии должно хватить)
так сказать цифровая ЛЗТ .Напомню записывается каждый третий такт
ух ты.... показывает
ARV
Сообщение ARV »
12val12 писал(а):со входа 8 бит порта каждый третий такт записывается его состояние A
надеюсь, считываются они тоже "каждый третий такт"? вы об этом умолчали...
Сообщение 12val12 »
записывается и выводится каждый третий такт
ARV
Сообщение ARV »
так в чем проблема у вас? самое простое: заводите буфер на 256 ячеек, в регистровую пару, допустим, X записываете адрес начала этого буфера, а в регистровую пару, допустим, Y - записываете адрес на 20 больше. ну а потом пишите в буфер командой st Y+, R16, а считываете командой ld R17, X+ , после чего регистры XH и YH снова заполняете старшим байтом адреса буфера. вот и все.
Сообщение 12val12 »
Думаю что таким образом темп записи будет гораздо меньше чем каждый третий такт
запись из порта в регистр 1 такт из регистра в озу 2 такта уже три ..
обратно из озу в регистр и из регистра в порт еще три..
таким образом темп записи будет каждый шестой такт это без учета закольцовывния
в общем ОЗУ исключается. только регистры и порты
ARV
Сообщение ARV »
12val12 писал(а):Думаю что таким образом темп записи будет гораздо меньше чем каждый третий такт
это очевидно
12val12 писал(а):в общем ОЗУ исключается. только регистры и порты
да? :))) ну давайте, продемонстрируйте, как это можно сделать.
чтение из порта в регистр - 1 такт
запись из регистра в порт - 1 такт
чтобы все это зациклить - минимум 2 такта, но чаще 3.
итак, на подготовку (перемещение, задержку) данных уже не остается ничего...
Сообщение dgrett »
А что, никак-никак не обойти привязку к тактам?
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение Starichok51 »
12val12 писал(а):Напомню записывается каждый третий такт
1 такт - чтение из порта.
еще 1 такт - вывод в порт.
остается тебе придумать, как за 1 такт сделать задержку на 20 тактов.
а это возможно только телепортацией, причем в канал телепортации встроить задержку на 20 тактов.
короче, твои желания не реализуемы.
читать порт и выводить в порт можно только с одинаковой скоростью.
1. чтение из порта.
2. задержка на 18 тактов.
3. вывод в порт.
таким образом, читать ты сможешь только через каждые 20 тактов.
делал я подобную "линию задержки" в стародавние времена, еще на "Спектруме" - и получился у меня ревербератор.
ARV
Сообщение ARV »
   .dseg
buf:
   .byte 256
   .cseg
   ldi XL, lo(buf)
   ldi r17, hi(buf)
   ldi YL, lo(buf)+20
loop:
   mov XH, r17 ; 1 такт
   mov YH, r17 ; 1 такт, итого 2
   in r16, PINB ; 1 такт, итого 3
   st Y+, r16 ; 2 такта, итого 5
   ld r16, Х+ ; 2 такта, итого 7
   out PORTD, r16 ; 1 такт, итого 8
   rjmp loop ; 2 такта, итого 10
быстрее, наверное, невозможно...
а сколько тактов по твоему коду уйдет, пока адрес передвинется на 20 байт?
а уйдет (10 твоих тактов) умножить на 20 = 200 тактов. а ему нужно задержать всего на 20 тактов.
а для 20 тактов смещение адреса должно быть +2, а не +20.
к тому же, твой цикл - бесконечный.
а программе нужно заниматься еще и своим делом, и только с некоторой периодичностью обращаться к вводу и выводу.
но тут автор вопроса не дал разъяснений. может, у его программы и не будет других дел, как только бегать по такому циклу бесконечно...
Сообщение 12val12 »
вот набросал похожее схематически .(не силен я в программировании)
тут задержка >22 тактов . с равномерным темпом ввода -вывода 1/4
возможно ли исключить 1 nop?возможно заджампить в начало за 1 такт ?
контроллер кроме как задержкой заниматься не будет
цель - другой контроллер смотрит сигнал . ловит событие одним портом
а после срабатывания сможет видеть за пару мкс до события задержанной линией
1  in r0,PORTA
      out portB,r5
	  nop  nop
   in r1,PORTA
     out portB,r6
	  nop  nop
   in r2,PORTA
     out portB,r7
	  nop  nop
   in r3,PORTA
     out portB,r8
	  nop  nop
   in r4,PORTA
     out portB,r9
	  nop  nop
   in r5,PORTA
      out portB,r10
	  nop  nop
   in r6,PORTA
     out portB,r0
	  nop  nop
   in r7,PORTA
     out portB,r1
	  nop  nop
   in r8,PORTA
     out portB,r2
	  nop  nop
   in r9,PORTA
     out portB,r3
	  nop  nop
   in r10,PORTA
     out portB,r4
jmp 1
12val12 писал(а):возможно заджампить в начало за 1 такт ?
это сначала нужно разработать новый процессор, в котором джамп выполняется за 1 такт.
12val12 писал(а):тут задержка >22 тактов
я насчитал 26 тактов (4 * 6 + 2 = 26 - от чтения в r0 до вывода из r0).
а если убрать один nop, то тогда задержка составит 3 * 6 + 2 = 20 тактов.
в твоем тексте чтение происходит каждый четвертый такт. а без одного nop будет происходить каждый третий такт (что тебе и нужно). и задержка составит ровно 20 тактов (что тебе и нужно).
правда, джамп будет периодически делать сбой на 1 такт...
можно оставить оба nop. но тогда делать вывод из r0 после чтения в r5, тогда задержка будет 22 такта, и джамп мешать не будет.
но и придется мириться с чтением каждый четвертый такт...
ARV
Сообщение ARV »
Starichok51 писал(а):а сколько тактов по твоему коду уйдет, пока адрес передвинется на 20 байт?
независимо от того, на сколько и когда сдвинется адрес, мой код будет выдавать данные с строго фиксированным запаздыванием. про такты я не особо парился, смещение можно сделать любым в пределах 0 - 255
ну так и автор вопроса в своем коде сделал фиксированную задержку.
только в твоем коде чтение порта будет через 10 тактов, а автору нужно чаще...
Все равно у меня проблема... )))
Написал все. Даже работает. При 15 км/ч включает туманки, при 40 км/ч включает второй ближний свет, при 5 км/ч выключает их. Но.
врем от времени моргает! Сволочь!
Мой аналитический склад ума дошел до того, что это либо импульсы на тахометр идут не ровно, а у меня замеряет между двух импульсов период... Может и попадает на такой, который не ровный... Думал даже считывать несколько значений и вычислять среднее арифметическое...
Потому что при 60 км/ч и больше - обе фары прекрасно светят и ничего не моргает.
З.Ы. Естественно проверяли не по самим фарам, а по светодиодам на плате.
Значения в памяти прекрасно сохраняет. Проверял ЕЕПРОМ, там значения четкие, т.е. длинное, а потом короче и еще короче.
Прикреплю текст программы. МК. ТИНИ13. Частота рабочая 4,8 МГц.
Может у кого будут идеи еще?
; * Автор: СКАЗОЧНИК 								   *
; * Дата: 30.03.2016                                   *
; * Версия: 160330                                     *
; * Имя файла: АЦП			    					   *
; * Для AVR: ATTiny13                                  *
; * Тактовая частота: 4,8 MHz	            		   *
; * Среда разработки: AVR Studio 4.19				   *
; * Выполняемые функции: включение фар от скорости     *
; ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ БИБЛИОТЕКИ (.include)
	.include "tn13Adef.inc"
; ТИП МИКРОКОНТРОЛЛЕРА (.device)
	.device ATtiny13A
; ОБЪЯВЛЕНИЯ И КОНСТАНТЫ (.def, .equ)
	.def	temp = R16
	.def	cnt  = R20
	.def	OFFL  = R17
	.def	OFFH  = R24
	.def	ONTumL = R18
	.def	ONTumH = R25
	.def 	ONBlL  = R19
	.def	ONBlH  = R26
	.def	PERIODL = R21
	.def	OVF    = R22
	.def	PERIODH = R23
	.def 	Addres  = R27
; ПЕРЕМЕННЫЕ В ОЗУ (.dseg) RAM (.byte 1)
	.dseg
	;Counter1:   .BYTE   1    ;Счетчик 0 для нулевого канала ШИМ
; МАССИВЫ И Т.Д. (.eseg) EEPROM (.db, .dw)
	.eseg
	.org 0x05
		EE_PARAM:
					.db 0xD8, 0x0E, 0x1F, 0x07, 0xA1, 0x04
; МАКРОСЫ (.MACRO)
	.MACRO PUSHF	; Положить СРЕГ в стек
		push r16
		in r16, SREG
		push r16
	.ENDM
	.MACRO POPF		; Достать СРЕГ из стека
		pop r16
		out SREG, r16
		pop r16
	.ENDM
; НАЧАЛО ПРОГРАММЫ (.cseg) FLASH
	.cseg
; ВЕКТОРЫ ПРЕРЫВАНИЙ
	rjmp RESET 			; Reset Handler
 	rjmp INT0add 		; External Interrupt0 Handler
 	rjmp PCI0add
 	rjmp OVF0add
 	rjmp ERDYadd
	rjmp ACIadd
	rjmp OC0Aadd
	rjmp OC0Badd
	rjmp WDTadd
	rjmp ADCCadd
		;RESET: 		; Reset Handler
		;INT0add: 		; External Interrupt0 Handler
		PCI0add:
		;OVF0add:
		ERDYadd:
		ACIadd:
		OC0Aadd:
		OC0Badd:
		WDTadd:
		ADCCadd:
	reti			; Выход из прерываний, которые не используются
; ОБРАБОТЧИКИ ПРЕРЫВАНИЙ
	INT0add:
		push temp						; Закидываем в стек темп
		in temp, SREG					; Закидываем в стек СРЕГ
		push temp
			in temp, TIFR0				; Проверка флага переполнения таймера
			andi temp, (1<<1)			; Накладываем маску, если 1 бит был единицей, то он и останется, все остальные будут 0. Если он 0, то будет флаг Z
			breq NOFLAG					; Нет флага (стоит Z), значит уходим, иначе обрабатываем флаг
				out TIFR0, temp			; В темп уже есть этот флаг, как 1, снова его запихиваем и тем самым скинем флаг
				inc OVF					; Добавляем еще одно переполнение к таймеру
		NOFLAG: in PERIODL, TCNT0		; Считываем значение младшего
				mov PERIODH, OVF		; Считываем занчение старшего
				clr OVF					; Чистим все для очередного замера
				out TCNT0, OVF
		pop temp						; Вытаскиваем из стека СРЕГ
		out SREG, temp
		pop temp						; Вытаскиваем из стека темп
	reti
	OVF0add:
		inc OVF
		cpi OVF, 251
		brsh OVER
		reti
		OVER: ldi OVF, 250
	reti
; ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ МК (логическое начало основной программы) ******************************************
;           --------- конфигурация портов -----------------------------------------------
	Reset:	ldi temp, (0<<PB4)|(0<<PB3)|(1<<PB2)|(0<<PB1)|(1<<PB0)			; Конфигурация порта
			out DDRB, temp
			ldi temp, (1<<PB4)|(1<<PB3)|(0<<PB2)|(1<<PB1)|(0<<PB0)
			out PORTB, temp
			ldi temp, low(RAMEND)			 ; Загрузка указателя стека
			out SPL, temp
			clr temp
			out TCCR0A, temp				; Нормальный режим счета (выводы отключены)
			out TCNT0, temp						; Очищаем счетный регистр
			ldi temp, (0<<FOC0A)|(0<<FOC0B)|(0<<WGM02)|(1<<CS02)|(0<<CS01)|(0<<CS00) ; Делитель 256
			out TCCR0B, temp
			ldi temp, (0<<OCIE0B)|(0<<OCIE0A)|(1<<TOIE0)	; Разрешаем прерывание по переполнению
			out TIMSK0, temp
			ldi temp, (1<<ISC01)|(1<<ISC00)	 ; Запуск прерываний по переднему спаду (внешние)
			out MCUCR, temp
			ldi temp, (1<<INT0)				 ; Запуск прерывания внешнего
			out GIMSK, temp
			sbis PINB, 4					 ; Если джампер снят, то пропускаем режим программирования
			rcall PROGRAMM					 ; иначе уходим в режим программирования  РАЗРЕШИТЬ ПРЕРЫВАНИЯ!!!!!!!!!!!!
		G:	sbis PINB, 4					 ; Снова проверяем перемычку, если стоит, то идем покругу.
			rjmp G							 ; чтобы не выполлялась программа дальше, пока не уберут перемычку
			ldi temp, 5			; Здесь хранится первое значение скорости, при котором все выключается
			out EEARL, temp		; загружаем адрес нужной ячейки
			sbi	EECR, EERE 		; Выставляем бит чтения
			in 	OFFL, EEDR 		; Забираем из регистра данных результат
			ldi temp, 6			; Здесь хранится первое значение скорости, при котором все выключается
			in 	OFFH, EEDR 		; Забираем из регистра данных результат
			ldi temp, 7			; Здесь хранится второе значение скорости, при котором включаются туманки
			in 	ONTumL, EEDR 		; Забираем из регистра данных результат
			ldi temp, 8			; Здесь хранится второе значение скорости, при котором включаются туманки
			in 	ONTumH, EEDR 		; Забираем из регистра данных результат
			ldi temp, 9			; Здесь хранится третье значение скорости, при котором включается ближний свет
			in 	ONBlL, EEDR 		; Забираем из регистра данных результат
			ldi temp, 10		; Здесь хранится третье значение скорости, при котором включается ближний свет
			in 	ONBlH, EEDR 		; Забираем из регистра данных результат
			ldi temp, 0			; Закидываем нулевой адрес в ЕЕПРОМ
			out EEARL, temp		;
			ldi PERIODL, 250
			ldi PERIODH, 250
;           ---------- разрешение прерываний --------------------------------------------
			sei						; Разрешаем прерывания
; ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА (основной цикл) ********************************************************************************
	Start:
		cp  ONBlL, PERIODL
		cpc  ONBlH, PERIODH
		brsh ONB
		 rjmp T
	ONB: sbi PORTB, 2
	T:	cp  ONTumL, PERIODL 	; Если
		cpc  ONTumH, PERIODH
		brsh ONT
		 rjmp O
	ONT: sbi PORTB, 0
	O:	cp  OFFL, PERIODL  	; Сравниваем с настоящим значением накопленного
		cpc  OFFH, PERIODH	; Если начисленное больше, то выключаем (скорость сильно маленькая)
		brlo OFF
		rjmp Start
	OFF: cbi PORTB, 0
		 cbi PORTB, 2
	rjmp	Start	; Конец программы, переход на начало
; ПОДПРОГРАММЫ ******************************************************************************************************
	PROGRAMM:
		sei							; Разрешаем прерывания! Этим запускаем прерывания по спаду фронта
		ldi cnt, 3
		ldi Addres, 5
		DO:	sbis PINB, 3			; Если кнопка не нажата, то выходим
			rjmp STORE				; И идем сохранять значение
			rjmp DO					; Иначе, крутимся бесконечно, пока не нажмут кнопку
		STORE:
				EEWrite:	sbic EECR, EEPE		; Ждем готовности памяти к записи. Крутимся в цикле
					    	rjmp EEWrite 		; до тех пор пока не очистится флаг EEWE
							cli
							;ldi temp, 5
							out EEARL, Addres 	; Загружаем адрес нужной ячейки
							out	EEDR,PERIODL	; и сами данные, которые нам нужно загрузить
							sbi	EECR,EEMPE		; взводим предохранитель
							sbi	EECR,EEPE		; записываем байт (не более 4х таков ожидание)
				EEWrite1:	sbic EECR, EEPE		; Ждем готовности памяти к записи. Крутимся в цикле
					    	rjmp EEWrite1		; до тех пор пока не очистится флаг EEWE
							inc Addres
							out	EEDR,PERIODH	; и сами данные, которые нам нужно загрузить
									out EEARL, temp		;
							sei
						inc Addres			; Сдвинули для следующего круга
							cpi Addres, 9
							brne TT
							sbi PORTB, 0	; Включаем туманки (светодиод)
						TT:	cpi Addres, 11
							brne N
							sbi PORTB, 2	; Включаем ближний (светодиод)
					N:	rcall DELAY			; Подавляем дребезг
						sbis PINB, 3		; Проверка (отпустили ли кнопку)
						rjmp N
						clz
						dec cnt				; Считаем очередной круг
						breq END	        ; Уходим, если уже три круга прошло
						rjmp DO				; И если не прошло три круга, то идем на очередной
			;		sbis PORTB, 0
			;		rjmp ON
			;		rjmp OFF
			;	ON:		sbi PORTB, 0
			;			rjmp N
			;	OFF:	cbi PORTB, 0
	END:
	ret
	DELAY:							; Веся задержка будет равна примерно 50 мкс
		push temp					; Положим перменную в стек, может она еще где-то используется
		push temp
			ldi R16, 200			; Задержка ~8.107 mсек
			ldi R28, 200
			ldi R29, 0
		Loop3: 	subi R16, 1
				sbci R28, 0
				sbci R29, 0
				brcc Loop3
		out SREG, temp				; Возвращаем занчение обратно из стека
		pop temp					; Вытаскиваем переменную из стека
	ret
Станислав
Сообщение Demiurg »
СКАЗОЧНИК писал(а):...
В портянку не собираюсь вникать. Сделайте гистерезис. Достигло определенных оборотов, входим в это состояние и теперь следим пока не упадет до заданных оборотов.
Так и есть... Это все меня не тревожит. Меня тревожит, что попадает ей какой-то импульс от АБСки. Либо длинный на фоне коротких, либо наоборот. Поэтому и включает/выключает не вовремя...
Станислав
Сообщение Demiurg »
СКАЗОЧНИК писал(а):Так и есть... Это все меня не тревожит. Меня тревожит, что попадает ей какой-то импульс от АБСки. Либо длинный на фоне коротких, либо наоборот. Поэтому и включает/выключает не вовремя...
И как импульс от ABS попадает? Делайте, значит, несколько замеров, потом вычисляйте среднеарифметическое.
Последний раз редактировалось Demiurg Чт мар 31, 2016 20:59:20, всего редактировалось 2 раза.
Там на приборку идет провод, который отвечает за спидометр. На нем импульсы, которые "прижимают к массе"... Их считываю своим микроконтроллером.
На разных машинах по разному. На одних скорость по датчикам АБС считывает, а на других есть отдельный датчик на коробке...
Demiurg писал(а):вычисляйте среднеарифметическое.
Вот. ))) Это я и думал.
Но может есть еще варианты... :dont_know:
Станислав
Вернуться в «AVR»
