- порты atmega16a
- (26.41 КБ) 831 скачивание
Питание atmega16a
Помогите сделать правильное питание для atmega16a. Сколько раз пробовал подключить не получалось. Напряжение брал 9 вольт но уменьшал до 5 через кренку. А если он мк не рабочий как можно его проверить? через lpt пробовал подключить компьютер его не видит. В работоспособности lpt порта уверен. Пробавал подключить через програматор USBasp та же истории. пишет что МК не откликнулся. Может я что то не правильно делал?
Последний раз редактировалось Rembo1956 Чт мар 31, 2016 12:18:39, всего редактировалось 1 раз.
Не понятен вопрос.
Просто подаете питание на выводы питания и все. Или где-то еще собака порылась?
Тогда уточняйте требования. Какое питание? Какие параметры у питания? Что конкретно не получилось? Где схемы, как вы подключали? И как вы узнали, что "не получилось" (по каким признакам)?
Станислав
Может поздно уже питание подключать?)
Спалить не сложно
Собственно и правильно сделать тоже не сложно
Напишите что хотите сделать, что есть, подскажем
Спалить не сложно
Помнится в журнале "Радио" карикатура была: Стоит мужик с динамиком в руках возле розетки 220в, и вот-вот включит в неё вилку, а из динамика - "Не надо, я буду работать!!!"
СКАЗОЧНИК писал(а):Не понятен вопрос.![]()
axillent писал(а):Может поздно уже питание подключать?)
Спалить не сложно
Vov123 писал(а):Помнится в журнале "Радио" карикатура была: Стоит мужик с динамиком в руках возле розетки 220в, и вот-вот включит в неё вилку, а из динамика - "Не надо, я буду работать!!!"
Вопрос расписал более подробно схему прикрепил. Посмотрите если не сложноVov123 писал(а):Помнится в журнале "Радио" карикатура была: Стоит мужик с динамиком в руках возле розетки 220в, и вот-вот включит в неё вилку, а из динамика - "Не надо, я буду работать!!!"
МК новый или Б/У?
новый но с aliexpres заказывал 2 штуки и у обоих такая историARV писал(а):МК новый или Б/У?
ну для начала я бы посоветовал найти заведомо исправный МК и убедиться, что программаторы корректно работают. ну а потом уже разбираться бы с собственными...
Прямо около ног питания слева и справа надо ставить керамические конденсаторы на 0.1мкф. Еще между reset и +5в нужен резистор 10к
Нарисуйте как поделючали usbasp да и фото этого програматора покажите
Мультиметр есть? Напряжение 5в надо проверить
я через lpt порт компьютера(5 проводков) его присоединял. не заработали оба. lpt у компьютера точно рабочий. это значит питание не так (может быть резисторы или еще что нужно присоединить) или сами МК неисправны.ARV писал(а):ну для начала я бы посоветовал найти заведомо исправный МК и убедиться, что программаторы корректно работают. ну а потом уже разбираться бы с собственными...
ну при нормальной работе выход RESET должен подтянут к +5, а в режиме программирования к земле.
сейчас фотографию прислать не смогу. схему разобрал. но по логике подсоединял моси к моси . мисо к мисо и так далее. фотографии програматора и распиновку скинул. мультимера ксожелению нет.axillent писал(а):Прямо около ног питания слева и справа надо ставить керамические конденсаторы на 0.1мкф. Еще между reset и +5в нужен резистор 10к
а конденсаторы как подключать? что бы одна нога конденсатора была на земле микроконтролера а вторая на 5+?
- програматор
- (79.04 КБ) 676 скачиваний
- распиновка програматора
- (28.33 КБ) 634 скачивания
Да, забыл, у самого было такое с новыми mega16 - spien у них был сброшен, зато JTAG оставался включённым, как обладателя этого программатора выручило.
подтягивать через резистор нужно?Vov123 писал(а):ну при нормальной работе выход RESET должен подтянут к +5, а в режиме программирования к земле.
Обратить внимание на скорость программирования. Новые микроконтроллеры тактируются от внутреннего RC-генератора.
я вроде бы задал вопрос насчет питания МК, а не программирования и программатора.Novice user писал(а):Перемкните перемычку JP3 на программаторе и будет вам счастье...
