Программатор TL866A - вопрос по загрузке данных
andry252
Сообщение andry252 »
Чтобы расставить точки над "И", сразу скажу, что я не спец в этом деле, а только лишь иногда собираю разные девайсы на контроллерах.
Не так давно прикупил сей программатор. Сейчас понадобилось прошить pic12f629. При загрузки hex программа ругается, что слушком много данных. Попробовал игнорировать, в итоге прошилась только code memory, а в data memory пусто. Попробовал файл загрузить в предыдущую самоделку (связка WinPic800+ExtraPic)? там все автоматом расставляет по своим областям.
Вопрос, как в родном софте (MiniPro) заставить все прописаться как надо? Неужто придется вручную все прописывать?
Неужели китайцы этого не предусмотрели?
Если действительно все так плачевно, то подскажите как это проделать?
Rtmip
Re: Программатор TL866A - вопрос по загрузке данных
Сообщение Rtmip »
Вроде все должно быть без проблем, покажите свой hex?
korob
Сообщение korob »
andry252 писал(а):Вопрос, как в родном софте (MiniPro) заставить все прописаться как надо?
Не совсем MiniPro, а наш клон, но сути не меняет. :)
Эти параметры обычно установлены по умолчанию, может у Вас не так и Вы пытаетесь залить всё в область программ например. :dont_know:
Котофеичъ
Сообщение Котофеичъ »
korob я так понял она русская, а можно использовать эту прогу для TL866? прошивать ни чего не нада? :shock:
korob
Сообщение korob »
Котофеичъ писал(а):а можно использовать эту прогу для TL866? прошивать ни чего не нада?
Можно, прошивать ничего не надо. :)
Котофеичъ
Не удержался и уже попробывал, работает отлично и на русском. не знал что есть русский вариант. спасибо за наводку земляк. :beer: :beer: :beer:
andry252
Извиняйте, что отсутствовал...
Именно эти настройки я и ставлю.
Прикрепил свой hex.
tabl.hex
(4.99 КБ) 615 скачиваний
korob
Сообщение korob »
andry252 писал(а):Прикрепил свой hex
Ага. Ругается на выход за диапазон адреса устройства, так как в хексе память программ забита до адреса 0x3FF включительно (байт калибровки 34B0 по адресу 0x3FF), а по мнению MiniPro эта последняя ячейка с калибровочной константой должна быть пустой (для исключения перезаписи/стирания константы). Другие программы либо игнорируют эту ячейку памяти, либо переписывают константу новым значением. Приложил правленный хекс.
table.HEX
(6.4 КБ) 333 скачивания
andry252
Чем вы это сделали и как? В этой микросхеме я про константу уже узнал ранее, когда наступил на грабли стерев ее самопальным программатором. Получается TL866 уже знает в каких контроллерах и где она сидит и не высвечивает содержимое этих ячеек и так же не дает их стереть?
Что мне делать если такие хексы будут в дальнейшем попадаться? Если можно поподробнее.
