фд263, потому что они имеют слишком большую собственную индуктивность,которая препятствует быстрой отдаче энергии из кондера...
для импульсных накопительных схем используют соответствующие кондеры, например к75, к78
jamicon, rubycon - вполне достойные литы. Главное - не нонейм из китайских подвалов, и не подделка типа rulycon.
P.S. Кстати, GSC имеют свойство пухнуть независимо от внешних факторов - даже если лежат на полочке
Мне сложно представить, где могут понадобиться такие емкости. тем более, допуска там...-20% .... +80%, так еще и большие токи утечки. На практике больше 10.000-22.000мкф не надо.
ЗЫ. тот кондер я приспособил в качестве накопителя к солнечным батареям. Забавно смотрится - солнечные бытарейки, питаюшие лампочку от фонарика, в течении 20-30 сек.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Недавно нашел у себя в институте коробку с похожими конденсаторами 5000 мкф * 50 В. Мне разрешили взять пару штук, вот такие они:
Хочу собрать БП 30В 3А. В схеме нужен конденсатор фильтр на 4700 мкф на 50 В. Вроде то что надо.
Решил по экспериментировать, зарядил один до 30 В, и засек время разряда, так вот без нагрузки за минуту она разрядился до 21,5В, за 2 до 19В, за 3 до 17 В. Нагруженный резистором 1,8 кОм за минуту разряжается до нуля. Более современный на 3300 мкф * 25В (из какого-то монитора выпаянный) разряжался намного медленнее, причем заряженный до 15 В.
Так стоит с ними вообще играться, или лучше купить новый?
Начал делать БП на 30В 4А. Включил все 4 параллельно (20000 мкФ получилось) Вроде хорошо пашет, пульсации не заметны. Но все-таки кондеры это не новые, насколько надежно их использовать? По сравнению с К50-16 они лучше?
