прошивка катридж
diger
прошивка катридж
Сообщение diger »
Народ помогите!
Есть катридж от принтера Samsug SCX-4200
можно его перепрошить под принтер Xerox WorkCentre 3119? клепают их на одном заводе. Картриджи у них одинаковые.
Собрал простую схему, подключил, Ponyprog выдает ошибку 11. в схему добавил стабилитроны, не помогло. в чем проблема?
может неправильно указал чип? я ставил I2C Bus 8bit - 2404. Правильно указан чип?
(3.88 КБ) 700 скачиваний
жорик вартанов
Re: прошивка катридж
Сообщение жорик вартанов »
diger писал(а):Народ помогите!
прошить можно.Тип указан правильно.что в настройках порта?
diger
Сообщение diger »
настройки ком порта Si Prog Api
COM 2
программа не видит устройство.
може я его уже подпалил?
kalobyte
Сообщение kalobyte »
пзушку спалил
"пара проводков на ххх порт" никогда до добра не доводят
95% паял начинают понимать это, когда спалят порт ххх
а кто-то собирает/покупает себе правильные программаторы или готовые анализаторы шин
diehard
Сообщение diehard »
На до бы сходить на сайт понипрог и собрать главный модуль. То, что у тебя на картинке, это переходник от главного модуля к 24cXX. Так что в порт компа совать оный не советую. Это чревато боком.
Резюме: собери главный модуль и адаптер к нему 24cXX, и будет тебе счастье.
3119 и 4200 - братья близнецы. Как и многие Samsung и Xerox. Это и не мудрено, ведь разрабатывают и собирают принтеры Xerox в компании Samsung. И отличий у них не много. Многие картриджи Samsung подходят для Xerox и наоборот.
diger
Сообщение diger »
Понятно! Спасибо.
Главный блок собран и работает, на следующей неделе сварганю переходник и попробую.
Истчо раз спасибо!
жорик вартанов
diehard писал(а):На до бы сходить на сайт понипрог и собрать главный модуль. То, что у тебя на картинке, это переходник от главного модуля к 24cXX. Так что в порт компа совать оный не советую. Это чревато боком.
на счет разработки и изготовления категорически не согласен!что то аналогов х5500 у гнуса не встречал.если нужны еще варианты могу предьявить.
жорик вартанов
diger писал(а):настройки ком порта Si Prog Api
COM 2
я не видел более "рахитозной" схемы программатора.если конечно порт не жалко.нужна нормальная схема?пишите в "почту"
hawkman
Сообщение hawkman »
я програмил эти ПЗУ для принтера EXTRA-PICом. Замечательно все получается. C одной подправленной прошивкой картридж стал "вечным" хотя не показывает сколько осталось тонера, но это ерунда.
жорик вартанов
hawkman писал(а):я програмил эти ПЗУ для принтера EXTRA-PICом. Замечательно все получается. C одной подправленной прошивкой картридж стал "вечным" хотя не показывает сколько осталось тонера, но это ерунда.
Вы не согласны ,что два резистора это убожество?
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
разобрл принтер. глянул- н плате есть разьем с 5 штырьками. к чему бы это.... :?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
diger
Сообщение diger »
только что прошили картридж, с нормальным адаптером подключение по LPT порту все прошло нормально, правда в принтер не пихал пока(свой комп жалко экскрементируем на рабочем) попробую напишу!
жорик вартанов
Redrik Shuhart писал(а):разобрл принтер. глянул- н плате есть разьем с 5 штырьками. к чему бы это.... :?
я думаю оно Вам не надо.в двух словах DEBURG.
hawkman
Сообщение hawkman »
жорик вартанов писал(а):Вы не согласны ,что два резистора это убожество?
Полностью согласен. я никогда таким прогером ничего не програмлю. собираю что то стоящее и проверенное большим количеством народа.
diger
Сообщение diger »
Принтер ЗАРАБОТАЛ.
принтер катридж увидел как свой родной!!
galex1981
Сообщение galex1981 »
Замечательно! ;)
жорик вартанов
diger писал(а):Принтер ЗАРАБОТАЛ.
Вот ссылка на 100% рабочий программатор.Поддерживает внутрисхемное программирование
http://www.startcopy.ru/repair/progr.htm
diger
Сообщение diger »
прикольно!
попробую, написано он Универсальный?!, это круто! :shock:
жорик вартанов
diger писал(а):прикольно!
Если нужна плата -пиши.
hawkman
Сообщение hawkman »
вот свежая статья на старткопи дот ру Программатор для чипов 24Схх на микросхеме К555ЛН2
Закрыто
