А какой у вас компьютер?
Сообщение Slabovik »
Толковый совет может быть только один: купить нормальную видюху (исправную) и не парить мозг.
Сообщение Андрей Бедов »
А у Андрюхи "хоббя": он жжёные видюхи скупает подешёвке, и пытается воскресить.
Говорит, пара уже заработали.
Я выбрасывал.
Сообщение Upgrader »
Метод Иисуса работает. :music: :)))
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Slabovik писал(а):Толковый совет может быть только один: купить нормальную видюху (исправную) и не парить мозг.
Есть.
Андрей Бедов писал(а):Говорит, пара уже заработали.
Уже не пара штук 10.
Не, я понимаю, что некоторые любят воскрешать из небытия то, что выброшено другими. Но они таких "детских" вопросов при этом не задают. Потому что такой вопрос рождается только на отстутствии опыта и упорства (извините, просто констатирую окружающую действительность не пытаясь кого-то обидеть, а только для раскрытия глаз на реальное состояние дел), и в этом случае правильный ответ см. выше. А если начинаешь увлекаться ремонтом, то инструмент в руки и вперёд, прожаривать-реболлить (тем более, что как я понимаю - какой-то опыт таки есть). Болтовня на форуме не решает проблемы и не отвечает на вопрос "а что мне делать".
Сообщение AL.EX »
Upgrader писал(а):Метод Иисуса работает. :music: :)))
Наш метод вот :
:tea:
Семь бед, один Reset.
Сообщение Dik13 »
1.Биос старый залить.
2.Греть(катать оно конечн.прав.) значит греть лучше (один интересный отвал был в вин беда а в никсах всё хорошо и долго, до полосочек :))) )
3.А сколько фаз питания.
4.Х.з. память, а почтему и нет.
5. Наесться от пуза, как я, и даже хрюкать дышать тяжело :hunger: :hunger: :hunger:
Dik13 писал(а):1.Биос старый залить.
Заливал и старый и новый.
Dik13 писал(а):3.А сколько фаз питания.
2 на гпу.
Dik13 писал(а):5. Наесться от пуза, как я, и даже хрюкать дышать тяжело :hunger: :hunger: :hunger:
Не хочу. :tea:
Да ладно, чёрт с ней. Похоже что память.
Ни с того ни с сего в каждом окне Проводника появилась вот эта хреновина.
Она не нажимается, ничего не делает, и при наведении мышкой никаких подсказок не вылезает.
Чего это такое, и как убрать? :evil:
Так это совершенно штатная хреновина которая и должна быть, только в XP оно должно быть в виде виндового флага, а не вистовской круглой песочницы. :)
Анимация данного значка означает, на сколько я помню, процесс подготовки к отображению файлов, если это занимает длительное время. На деле - вряд-ли работает как надо или носит чисто декоративный характер.
Штатно никак не убирается. Смысла выпиливать насильно - не вижу.
Забейте в поиск по картинкам: "проводник windows xp" И найдите хоть один скриншот, где нет данного значка :))) :)))
Upgrader писал(а):только в XP оно должно быть в виде виндового флага, а не вистовской круглой песочницы.
Вот и именно.
Значит флаг (который уже "пригляделся") чем-то изменился на этот кружок, и поэтому вбросилось в глаза.
Сообщение Кот-Кот »
Проводником вообще не пользуюсь, только тотал 8)
:facepalm:
...а у медведя - толще!
Ну к чему вот такие фразы?
Назад-то как сделать? :dont_know:
Сообщение Кот-Кот »
Как назад - точно никто не скажет. В проводнике что то заглючило.
IE новый случайно не ставился? Может он обновил систему.
Первая мысль - посмотреть дату изменения explorer.exe
Если изменен - найти прежнюю версию или открыть в какой-нибудь там Resource Hacker и поковыряться.
Хотя, это может быть и не explorer.exe, а что-то другое.
Кое что привезли на ремонт и отдали 2 моника один элт второй на фото 23", говорят кот уронил :?
Upgrader писал(а):IE новый случайно не ставился? Может он обновил систему.
Нет, не ставился.
Я говорил про то, что раньше на том месте вообще ничего у меня не было.
И я был между прочим прав, потому-что наискал прежние скриншоты недавнего времени, где на этом месте ничего нету:
Вобщем, какая-то херня незаметно прокралась, и изменила чего-то. :evil:
А. Г. Лукашенко писал(а):второй на фото 23", говорят кот уронил
Выбрасовать. :tea:
У всех есть. Это раньше какая-то аномалия была :))) А сейчас все стало нормально.
По поводу неправильной иконки все стало очевидно: у вас все иконки нестандартные. В изначальной XP они немного другие. Соответственно и эта тоже.
Upgrader писал(а):Это раньше какая-то аномалия была.
Угу. Прям.
На двух компьютерах?
Upgrader писал(а):По поводу неправильной иконки все стало очевидно: у вас все иконки нестандартные.
Это вообще не относится.
Мне нужно "почему она вдруг вообще появилась", и где эта настройка.
Голосовой движок IVONA Voices 2 (ссылка)
Компания IVONA Software является абсолютным лидером в области речевых технологий. Исходя из этого можно заключить, что продукция IVONA по качеству на голову превосходит все аналоги. Над созданием голосов IVONA работали профессиональные дикторы.
Скачал, поставил.
Попробывал слушать книгу. Реалистичность - потрясающая! Как живая дефка говорит. :shock:
Маленькая особенность: нэбальшой прибалтийский акцэнт (практически незаметно).
Но это даже как-то интереснее звучит.
А-ля "Аннэ Вэски гаварит по-русски". :)))
Андрей Бедов писал(а):На двух компьютерах?
Два против миллиона - не аргумент :)))
Данный значек присутствует на всех виндах до XP включительно, еще с древних времен Windows 98 :)))
И с тех пор никуда не делся.
Только в Windows Vista ему нашлась альтернатива ввиду полностью измененного интерфейса.
Вернуться в «Умные мысли»
