"Преобразователь питания на MC34063"
Сообщение vitaminkvl »
Уважаемые форумчане , хотел бы получить из схемы в начале топика стабилизированные 5В нагрузка может потреблять до 15А но это с запасом реально скорее всего около 12А. Нужно ли чтото пересчитывать ??? Запитываться схема будет от LiPo батарейки 7.4В
Сообщение Alexeyslav »
Забудь затею. Эта микросхема с такими токами очень фиговый вариант.
Тут надо мостовую схему с полевиками драйвером и соответствующим контроллером, полноценный трансформатор. Даже полумост будет некомильфо.
Возможно даже лучшим будет использовать контроллер со схемой синхронного выпрямления.
На 30Вт транс на ферритовом колечке будет небольших габаритов.
Сообщение DjMaN »
Всем мяу! Для питания в автомобиле Sony PS2 требуется источник питания DC 7.5V 4.5A, возможно ли пересчитать данную схему под эти требования? Если да, помогите, пожалуйста, я в электронике пару месяцев, но в состоянии собрать предмет желания.
Под такие параметры - фиговый вариант. Нужны другие более серьёзные микросхемы. Эта вообще изначально предназначена для 5В@0.5А другие варианты - только через костыли.
У вас токи требуются приличные, 4.5А на выходе, а через ключ будут протекать все 20А это требует тщательного продумывания печатной платы, и в таком случае лучше уже брать готовое иначе много волшебного дыма на котором работает электроника гарантировано.
Сообщение DjMaN »
Плату разведу, не проблема. Была бы схема. С полевиком на 34063 и 10А и больше снимали, насколько мне известно. Готовое решение не особо интересно. Во первых денег стоит, даже если удастся найти, а во вторых место под блок питания в приставке имеет свои размеры и крепеж, которые я разметил на заготовке печатки. Осталось наполнить ее содержимым.
Поверь, самому собрать аналогичный без опыта разводки силовых импульсных цепей будет гораздо дороже.
10А можно конечно снять, но это извращение того же рода что чайной ложкой вычерпывать из бочки воду.
В вашем случае, нужен полноценный ШИМ-контроллер с синхронным выходом и полумост из полевиков. Деталей конечно больше, но и КПД выше и надёжней работать будет.
Сообщение DjMaN »
В общем то мне без разницы, какой огород городить, главное результат. И чтобы все влезло в коробочку 50х100х20 мм и не требовало принудительного охлаждения.
По этому критерию данная микросхема как раз и не подходит. Обеспечить высокий КПД при заявленном токе можно только на синхронной схеме с честным ШИМ-ом.
Даже при КПД в 95% такой преобразователь будет выделять около 2Вт тепла. Если коробочка алюминиевая, и использовать её в качестве радиатора то без проблем.
А если коробочка пластиковая да без отверстий, то будет очень туго.
Сообщение Омич Илья »
Здравствуйте, с праздником Великой победы! Подскажите почему не работает преобразователь ни понижающий, ни повышающий.
Понижающий рассчитывал с 5 В USB на 1.5 Вольт 200 мА, а получи 1.7 без нагрузки и 0 при нагрузке 100 мА.
С повышающим USB - 12 вольт 50 мА, получаю 4.78 - 4.95. без нагрузки. Нагрузку не подключаю т.к нет заданного напряжения.
Номинал компонентов немного отличается R 180 (200), L 163 (331 мкГн), С 464 (470 пФ). Схема из тех.док. http://zival.ru/sites/default/files/dow ... -dc_on.pdf Собрана на макетке. Индуктивности пробовал подбором - ничего нового.
Схему проверял. MC менял, ничего.
Подскажите как проверить эту микруху мультиметром.
Сообщение *Trigger* »
Токоизмерительный резистор правильного номинала? Он должен быть меньше ома - 0,22-0,33Ом.
Расчёт дал 1 ом, ом и поставил.
Сообщение otest »
Это как понимать ?
Где твой расчёт?
Вот расчет.
Заменил резистор поставил 0,2 Ома, ничего.
(108.09 КБ) 841 скачивание
Сообщение otest »
Он у тебя не генерит. Электролиты стоят на входе и выходе?
Да, на входе 100 мкф на выходе 220. На компаратор подавал от 0,8 до 2 вольт, НИ ЧЕ ГО.
Спасибо, тем кто ответил! Заработало, дело было в микрухе. Купил сегодня новые вставил в макетку и вуаля 13 вольт.
Сообщение stemplar »
Вечер добрый всем.
Возник вопрос вот какого плана...может есть у кого идеи.
Есть у меня комплект драйверов для аквариумного светильника по довольно стандартной схеме (идейный вдохновитель, по-моему, даже Радиокот):
Изображение (Картинка с оригинально неверно нарисованным драйвером полевика, коллектор-эмиттер местами поменять)
Только резистор - датчик тока значительно меньшего номинала и работает на ИОН на стабилитроне.
Все отлично работало на 3 3хваттных COBа (Uнагр 33В, Iнагр 250мА).
Но возникла потребность переработать под однокристальные 3W, что повлекло повышение рабочего тока до 650мА.
В рабочем варианте по выходу диод стоял ss18. Я про него забыл..:) При повышении тока в нагрузке он, логично, через несколько минут работы уходил в мир предков :) поставил SS36. Все отлично, прекрасно, но греется он просто архинедемократично (70град +\-). Откуда такой нагрев? По-идее, импульсный ток через диод не больше 2А в текущем режиме. Или это норма и я не совсем верно понимаю что такое 2А в перерасчете на тепловой режим? :dont_know:
Последний раз редактировалось stemplar Чт май 19, 2016 20:11:53, всего редактировалось 2 раза.
Может он просто не успевает переключаться на рабочей частоте преобразователя.
Так шоттки.. у них вроде мегагерцы рабочая частота, а тут выше 300кГц быть не может.
На днях еще пару вариантов приедет диодов, попробую заменить.. может подделка :)
Даже такие диоды не всемогущи, больше ток - ниже рабочая частота.
