1962, на пред-идущей странице я выделил на схеме, чего должна коснуться проверка.
СВЧ Samsung c 100r.нет 220 на трансформаторе
Наверно доискался (МОТ - штука коварная).
походу ТС сунул нос НЕТУДА...
в схеме то авсе про100
или пыр или микрики или таблетки термостатов защит..или реле ..у меня было подобное изза реле и
микриков двери
причем иногда...
разборка и чистка с полировкой контактов помогла
микриков двери
причем иногда...
Мужики,спасибо за советы.Я сейчас в Москве,сам с Донбасса.1го буда дома и всё что вы посоветовали буду воплощать в жизнь.Ещё по ходу не крутится тарелка .Могут ли все эти поломки связаны с микровыключателями?Микрики буду проверять однозначно.Потом отпишусь.musor писал(а):походу ТС сунул нос НЕТУДА...
микриков двери
причем иногда...
мотор тарели и карсон запитаны одновременно с МОТ
ЕСЛИ ТАРЕЛ НЕ КРУТИТСЯ И НА ТРАНСЕ НЕТ-ИСКАТЬ ОБРЫВ-НЕКОНТАКТ ТАМ
Что такое мот и карсон?musor писал(а):мотор тарели и карсон запитаны одновременно с МОТ
МОТ - Microwave Oven Transformer (трансформатор микроволновой печи).1962 писал(а):Что такое мот и карсон?
карсон - вентилятор обдува магнетрона и камеры печи.
Одну минуточку.Тарелка может и запитана от мот,но карсон нет. Так как карсон обдува магнетрона как раз дует,а вот печи молчитАндрей Бедов писал(а):МОТ - Microwave Oven Transformer (трансформатор микроволновой печи).1962 писал(а):Что такое мот и карсон?
MOT питает только! магнетрон, вентилятор работает от 220
Нет, это Вас попрошу одну минуточку.1962 писал(а):Одну минуточку.
А где musor писал, что они запитаны ОТ МОТ?1962 писал(а):Тарелка может и запитана от мот, но карсон нет.
Он писал, что они запитываются одновременно с ним.
kaetzchen писал(а):MOT питает только! магнетрон, вентилятор работает от 220
И Вы туда-же...
господа Ремонтеры...вы хотяп в схему смотрели?
она есть в каждой печке -приклеена к верхней П-образной крыщке
по хорощему отсканить надобыло и к посту своему прилепить чтоб народ мог вас палцем ткнут в деталку...
раз вы МОТ(транс железный) от карлсона ( штучки такой с медной обмоткой из 6200витков и с крыльчаткой-Вентилятора)-тото как раз любиморе БОМЖами там
там есть такая чтучка и может и не 1 в моей ЛыЖе их 2
одна на маге 2я на корпусе (над ТЕН гриля)
а вот в панасе что я делал года 2как их было аж 6
штук...и 1 конечно был залит жиром и пригорел...
был просто удален...5вполне хватило
Это не та схема что мне скинули на английском?musor писал(а):господа Ремонтеры...вы хотяп в схему смотрели?она есть в каждой печке -приклеена к верхней П-образной крыщке
там есть такая чтучка и может и не 1 в моей ЛыЖе их 2одна на маге 2я на корпусе (над ТЕН гриля)
а вот в панасе что я делал года 2как их было аж 6![]()
А чем Вас не устраивает предоставленная схема?
Я даже не поленился прошарить интернет, и наискать именно для Вашей модели печи.
P.S.: "На русском" Вы таких схем не наискаете нигде.
штук 250 вскрывал всякие-не разу не виделгоспода Ремонтеры...вы хотяп в схему смотрели?она есть в каждой печке -приклеена к верхней П-образной крыщке
На печке з эл.двигателя.Два карсона и один для тарелки.Покажи на схеме где какой пожалуйстаАндрей Бедов писал(а):МОТ - Microwave Oven Transformer (трансформатор микроволновой печи).1962 писал(а):Что такое мот и карсон?
C/MOTOR (convection motor) - вентилятор конвекции/гриля.
F/MOTOR (fan motor) - вентилятор обдува магнетрона/камеры.
D/MOTOR (drive motor) - двигатель подноса.
Вот Ваша проблема, и где смотреть (из Service Manual):
Привет.Сегодня догляделся.Оказалось что обломан крючок на дверке.Дверку разобрал,а вот как вытащить пластмаску с оставшимся крючком ?не получается ни какАндрей Бедов писал(а):C/MOTOR (convection motor) - вентилятор конвекции/гриля.
1962 писал(а):Оказалось что обломан крючок на дверке.
Две страницы "воду в ступе".
Сразу было сказано - смотрите блокировки.
Где оставшимся? В дверце или в печи?1962 писал(а):как вытащить пластмаску с оставшимся крючком?
Если в печи, то разбирается печь, и вытаскивается.
По-другому никак.
если сломана деталь фиксатора -толкателя в схеме блокировок...печка требует ЗАМЕНЫ ЭТОГО УЗЛА
если детали нет на замену печь подлежит списанию УВЫ
попытка приклеить обычно не дает резултата -там пластик коротый или не клеится НИЧЕТМ или клеится токо муравьиным альдегидом-жескии ПРЕКУРСОР достат можно толко в закрыттых лабах...
можно пробовать приклеить чемто еще но это на парураз....
если всеж хотите колхоза -пилите такую детал из куска фторопласта ...
я пару раз пытался сварить пластик с последующей шлифовкой шва...долго не живет...
вот вариант сварки с вваркой армосетки из стекловолокна живет... но трудоемкость и вредность для мастера процесса -такое толко для себя...и раз в жизни...а то и сдохнуть можете...такая гадость там...
