Форум РадиоКот • Просмотр темы - Встраиваемый MP3 FM модуль? MP3 в кассетную автомагнитолу?
Текущее время: Ср авг 20, 2025 23:01:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Встраиваемый MP3 FM модуль? MP3 в кассетную автомагнитол
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 05:40:35
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4043
Энергонезависимых - точно нет... :dont_know: Собственно, часы в подобные устройства ставят для более качественного осуществления рандомного доступа, и программные в этом смысле мало полезны... :dont_know: (если честно - один раз устанавливал правильное время, всё равно на него никто не смотрит - ведь для вызова часов на дисплей каждый раз нужно топтать кнопку на ПДУ... :kill: )
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 07:07:11
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
А у Вас этот модуль в автомобиле стоит?
Вот бы где часы пригодились (но сажать будут аккумулятор).
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 07:41:04
Карма: 159
Не, в машине - стандартный CD-MP3-плеер с тюнером, качеством чуть повыше... :dont_know: :)) Этот собрал чисто для "фоновой музыки" на работу - радио надоедает, у них песни каждые 2-3 часа повторяются, а у меня флешка 8-гиговая, повторы далеко не каждый день... :))) В общем, радио включаю только для новостей, в остальное время крутится МР3. Собственно, у меня
это уже второй опыт по использованию китайских МР3-модулей, первый был менее удачным - звук был совсем отвратным, а на этот раз удалось подобрать подходящую TDA, звук приемлемый... (теперь в раздумьях - предыдущий модуль действительно давал худший звук, или просто я усилитель не подходящий применил... :roll: )
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 11:38:24
Карма: 233
Рейтинг сообщения: 4
Научиться бы ещё разбираться в микросхемах декодеров, которые в эти модули тыкают (какая из них лучше).
По мнению очевидцев, китайцы вообще уже стали тыкать чуть-ли не 4-битные. :facepalm:
Сложность заключается в том, что справочные листки на эти микросхемы существуют только на китайскоязычных сайтах их изготовителей.
Они вообще перестали заморачиваться с переводом хотя-бы на английский.
Ну и многое конечно зависит от исполнения цепей входа/выхода.
Обычно недостаточно просто "взять" аудиосигнал с ног ЦАПА декодера - там ещё та каша прёт.
Обьязателно нужны цепи частотной коррекции, перед тем как подавать на вход УНЧ.
А особенно неприятно то, что с ног выхода помимо полезного сигнала прёт ещё и цифровое бульканье-стрекотание (при нажимании кнопок, обращениях к флешке и т.д.).
Вобщем, это дешёвые игрушки, как Вы правильно выразились, "для фона" под ягу у подъезда, или в мастерской на работе. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 11:58:25
Карма: 159
Для снижения помех от цифровой части на модуле разделены выходы "земли" аналоговой и цифровой частей... :dont_know: В предыдущей конструкции я пытался бороться с помехами, применив усилитель с симметричным входом, результат не устроил - помех небыло, но звук с характерными искажениями, типа "центральной отсечки". С нынешним модулем применил усилитель на TDA1517, у неё поменьше усиление и раздельная "земля" для входных и силовых цепей - получилось неплохо... :))
(сейчас на работе ждёт своей очереди китайский усилитель со встроенным аналогичным модулем - выдаёт на выход только разностный сигнал... :dont_know: )
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 21:54:43
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -9
Пришел усилитель
http://ru.aliexpress.com/item/Digital-P ... 39470.html
PAM8610 усилителя 2 * 15 Вт 12
как подключать?
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 22:01:38
Карма: 233
Нарисовано же всё. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 18:49:39
Карма: -3
подключил к усилителю. усилитель на один канал динамик 3Вт. Все в корпусе от радио KIPO. Подключил к прикуривателю. Громкость включал на 1-3 выше не включал.
В вЫключенном состоянии постоянный фон. Генератор не включал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 19:27:19
Карма: 233
Что подключили?
:shock: :facepalm:
Громкость у чего?
Ребят, ну вот зачем надо обязательно в Штирлица играть?
Неужели нельзя писать без шифровки? :dont_know: И запятые ещё существуют, чтоб мысль останавливать.
Перечитайте Ваш пост с позиции человека, которого Вы первый раз встретили на улице.
Он поймёт о чём речь?
Если подключать ЭТУ плату к усилителю - выходы надо нагрузить.
Хотя зачем её подключать к усилителю, если она сама усилитель? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 21:24:01
Карма: -3
подключил мр3 модуль который обсуждается постами выше к усилителю PAM8610.
усилитель PAM8610 на один канал динамик 3Вт. Все в корпусе от радио KIPO. Подключил к прикуривателю авто. Громкость мр3 модуля включал на 1-3 выше не включал.
нельзя чтоб PAM8610 работал с одним динамиком?
:idea: у меня точки вместо запятых
мр3 модуль при переключении между режимами ЛАЙН/БЛЮТУЗ/РАДИО на режиме блютух пищит громкой и не приятно. запрограммировано так. если бы отключить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 21:53:17
Карма: 233
alogik писал(а):
Нельзя чтоб PAM8610 работал с одним динамиком?
Можно. Только ВХОД неиспользуемого канала при этом закорачивают (чтобы не фонил).
Потому-что в этих китайских модулях всё тупо запараллелено по питанию, и используется общая "земля".
Универсального решения нет. В каждом конкретном случае надо разбираться по месту.
Можно посадить отдельный стабилизатор чисто на питание Bluetooth-части.
Либо воспользоваться LRC-фильтрами по питанию.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 02:56:27
Карма: -3
Значит я отпаиваю ВХОД канал0 не используемый и жду счаться без шума?
Bluetooth- пищит прогамно специально показывает что включен. я этого не знаю и это плохо.
Думаю надо поставить ручную крутилку звука чтоб во время переключения режима ЛАЙН/БЛЮТУЗ/РАДИО не пищало на всю от блютуза. Блютуз не использую вообще.
Подскажите пожалуйста как выбрать регулятор звука ручной. Надо еще кнопку вкл/выкл питания и МУТЭ (от усилителя)
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 10:18:12
Карма: 233
К нему ничего не припаивается, и вход закорачивается (схема ниже).
alogik писал(а):
Думаю надо поставить ручную крутилку звука чтоб ... не пищало на всю от блютуза.
Вот:
Ну это уж сами сообразите я думаю.
И кнопкой не обойтись. В цепи питания усилителя нужен выключатель.
Вообще не вижу проблемы. Контакты для неё есть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 13:24:49
Карма: -3
питание модуль + усилитель подключены на один провод. этот провод идет на вилку. получается один выключатель на два устройства.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 16:21:42
Карма: 233
Да.
А Вам как нужно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 17:50:05
Карма: -3
Мне нужно как правильно. Если одно без другого работать не будет то зачем оставлять включеным модуль или усилитель.
с другой стороны можно отдельно выключать усилитель при работающем модуле, что-бы при включении блютуза не пищало. блютузом не пользуюсь он промежуточные режим в цепи лайн/блютуз/радио
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 22:50:01
Карма: -3
МР3 модуль + усилитель на 10-15 ВТ. динами на 3Вт 4Ом
все работает только
1) при выключении питания и включении звук становится 100% а не 0 как умные люди программируют. при усилителе все орет сильно (если динами не как у меня).
2) включается от кнопки или после питания на ЛАН (ЮСБ) а если там флешка то хана. орет сильно.
3) если флешки нет то сам убираешь звук и переключаешь на БЛЮТУЗ (как промежуточный вариант) идем далее к РАДИО. и режим БЛЮТУЗ оповещает о готовности ПИКОМ - БИИИИИИП громко. - это плохо!
4) радио ОК но на мою супер антенну не ловит ничего. на пассивную не ловит. а если пассивную к активной припаять то тоже не ловит. но активная скручена на полке под бардачком.
я ее на торпеду поклал и начала ловить. немного. ну как так может быть если я в руках только плату поднял а усы и так все а виду.
думаю продавать его нахер.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 23:44:23
Карма: 233
И это правильно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 18:50:19
Рейтинг сообщений: 35
у этих погремушек есть ручной ввод частоты на радио? что то с чувствительностью у них(QN8035) не очень, автопоиск оч много перескакивает :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2016 02:23:33
Карма: -3
может и есть. китаец ничего не пишет. цифры на пульте это номер трека.
