Передача электричества без проводов или бесконтактный ключ
Сообщение maxi »
Привет всем котам! Нужно передать электричество без проводов на расстояние ~3 метров (в идеале 5), что бы чем дальше от передатчика, те меньше на приемнике напряжения. Питание передатчика 5-12 вольт. Думал сделать наподобие бесконтактного ключа, но дальность маленькая. Подскажите как это можно осуществить (желательно без микросхем, на транзисторах)
Сообщение AxaRu »
Ключевые слова: трансформатор Тесла.
https://youtu.be/6m0Y586mMeE
https://youtu.be/_nLj7UfFsfg
https://youtu.be/uPpvEcnTR_E
Сообщение maxi »
Спасибо большое, но я не могу найти такой с питанием от батарейки или аккумулятора
Сообщение es131245 »
Если не секрет, то для чего это всё? Или хотя бы какую мощность нужно приёмнику?
Сообщение 6ф1 »
Если-б это все было так просто, троллейбусы уже давно бы без ''рогов'' бегали :))) :)) :?
Сообщение SERJ »
maxi писал(а):Привет всем котам! Нужно передать электричество без проводов на расстояние ~3 метров (в идеале 5)
Идете в эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=127691
maxi писал(а):Недавно подумал о последовательном соединении ионисторов в 1ф для получения ёмкости в 1ф при 400вольтах и использовать сиё чудо для мощного гаусса. Получится ли это чудо?
Делаете «этот гаусс»
И стреляете из него "заряженными ионисторами" на нужное вам расстояние.
Сообщение maxi »
Приёмник будет получать элек-во от передатчика для управления биполярником. Чем ближе к передатчику, тем больше напряжение, а следовательно меньше сопротивление коллектор-эмитер. К биполярнику подключен стрелочный индикатор, с помощью которого будет определяться "уровень сигнала".
Если приёмником будет являться ВЧ детектор, а передатчиком жук, какая будет у него дальность?
Если приёмником будет являться плата от РУ машинки, а передатчиком пульт от неё, то это самое то, но как переделать приёмник с "двоичного сигнала" на "аналоговый"?
Сообщение petrenko »
6ф1 писал(а):Если-б это все было так просто, троллейбусы уже давно бы без ''рогов'' бегали ..
Они продолжают запитываться через "троллею" не по причине просто-сложно, а причине дёшево-дорого .. "есличё" .. 8)
А передать на текущий период развития технически довольно просто до 10киловатт до 10~20метров . Но дорого. Дешевле будет пассажиров на майбахах-бентли-лексусах возить.
А вот T.S. всё что то темнит и не сообщает сколько именно милливатт или мегаватт ему хочется передать на желаемую дальность ( 3 ~ 5 м. ? ).
Можно взять полевой транзистором ему уже не нужна будет мощность.
Транзистору биполярному обычно не много надо (датащит смотрим). Можно попробовать дня начала использовать поля что уже есть вокруг.
С троллейбусами другие приколы. Что бы ему передать энергию по полю то не будут соблюдаться стандарты по мощности полей.
Как поля скажутся на население - точно никто не скажет. В лучшем случае никак, в худшем есть мнение что магнитное поле рак провоцирует
А мы и без магнитного сумеем ! 8)
( Перун поможет :wink: )
переменкой? частота? надеюсь не СВЧ?)
Сообщение SERJ »
maxi писал(а):Чем ближе к передатчику, тем больше напряжение
Эту тему читайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1694475
Только полностью, т.к. там даже делали макет подобной системы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1703636
Вместо "стукалки" можно подключить и стрелочный индикатор. Это даже проще.
maxi писал(а):Если приёмником будет являться плата от РУ машинки
Не получится с подобным приемником, т.к. в этой системе применяют приемник по схеме "сверхрегенератора с самогашением", а подобные приемники обладают логарифмической характеристикой, что хорошо для целей радиоуправления и совсем плохо для оценки расстояния по силе принимаемого сигнала.
Вернуться в «Теория»
