Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
WiseLord
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение WiseLord »
Значит, что-то не так либо со времянкой, либо с лог. уровнями на шине. Резисторы подтяжки в наличии?
fivist
Сообщение fivist »
резисторы на +5 10кОм стоят! щас пытаюсь разобраться со скоростью передачи. На ТДА максимум 100kbits/s, надо как то попробывать уменьшить скорость...
Val
Сообщение Val »
Скажите пожалуйста, где можно найти схему подключения тюнера TUX032?
Fedorini
Сообщение Fedorini »
Собрал такой девайс на TDA7439. Вроде как работает, однако качество звука никуда не годится. кто может подсказать в чем беда :?
fivist
Сообщение fivist »
...допилил свой девайс на тда7313. Всюду использовал пленочные конденсаторы типа к73-17. изменений качества звука в худшую сторону не земетил. Что напрямую к усилителю, что через 7313 — одинаково и в колонках полнейшая тишина.
(132.85 КБ) 716 скачиваний
andryhin
Сообщение andryhin »
Fedorini писал(а): в чем беда :?
Может в прошивке ? Оригинальная - с предусилением . Лайт - без предусиления (она лучше) (также без часов) .
fivist писал(а):
Ну так и хорошо . Вот он , смысл плёнки . Передать То , что Подали .
sergio998
Сообщение sergio998 »
Val писал(а):Скажите пожалуйста, где можно найти схему подключения тюнера TUX032?
http://monitor.net.ru/forum/sony-cdx-xx ... 46823.html Посмотрите здесь, может что найдёте. Я собирал- работает.
Fedorini
собирал по этой ссылке http://labkit.ru/html/tembrobloki?id=39. Даже и не знаю что там может быть с прошивкой. Я больше склонялся к варианту, что проблема в плате ТДА. У меня есть расхождения в деталях. Собирался докупить в ближайшее время соответствующих.
Fedorini
прошивка без часов русская. не знаю что делать. столько бабла вбухал. неужели зря
andryhin
Fedorini
Так а что , собственно со звуком ? Отсюда-то не слыхать .
Не отчаивайтесь . Проверьте ещё раз всё - плату ,монтаж , питание ...
Fedorini
andryhin писал(а):Fedorini
звук приглушенный, вместо басов хрип. Питание стабильно 9 вольт. Контроллер перепрошивал не раз. Монтаж по проверенной печатке. Может ли быть проблема из-за расхождения номиналов деталей? К примеру вместо 5600 Pf - 4700Pf, 0.018мкФ - 0.022мкФ и т д.
andryhin
нет . из-за этих не может .
может что с усилителем , питание в норме ?
ment-bu2
Сообщение ment-bu2 »
а процессор в порядке? может ему кирдык пришел???у меня такое было при первой сборке. правда сам виноват.... мелкая сопелька висела а я её не заметил.... ну и процу пшшшшшик пришел. пришлось покупать новый.
собрал уже 5 (пять) темброблоков по этой схеме и с этой прошивкой - никаких проблем не замечено.
Fedorini
ment-bu2 писал(а):Проверьте ещё раз всё - плату ,монтаж , питание ...
вроде рабочий. как-то же регулирует и работает. хоть и хреново. В чем еще может быть беда?
ment-bu2
Fedorini писал(а):
всётаки проц...
по возможности нужно рискнуть и заменить. если тоже самое - значит дело в кривых ...... )) в плате или резводке.. может и пайка.. может и Шопли...
то что проц реагирует - то это мало о чём говорит. он должен ПАХАТЬ как медный кателок. ЗАМЕНА проца вам в помощ! но прежде проверка монтажа и номеналов деталек и всякой мелочи.
Удачи.
Fedorini
вроде рабочий. как-то же регулирует и работает. хоть и хреново. В чем еще может быть беда?[/quote]
всётаки проц...
Удачи.[/quote]
и на этом спасибо
aloyzaaa
Сообщение aloyzaaa »
У меня что-то похожее было,были с большой утечкой пару конденсаторов плёночных и они грелись.
Fedorini
aloyzaaa писал(а):У меня что-то похожее было,были с большой утечкой пару конденсаторов плёночных и они грелись.
с кондерами все в норме. сегодня прикупил новых. теперь все как по схеме. ничего не греется. короче буду микру новую покупать. все по новой клепать
ment-bu2
Fedorini писал(а):
aloyzaaa писал(а): короче буду микру новую покупать. все по новой клепать
я выше писал - что вероятно проц сдох. но исключать ничего не надо! ещё раз проверить качество монтажа, пайки деталей, правильность развода дорожек, убрать все левые перемычки (наплывы припоя), убедится в исправности деталей а потом уже делать выводы и принимать решения.
(я думаю что всё таки проц....)
Fedorini
уже сотню раз перепроверено. проблема точно не в монтаже. по любому я хотел тда другую взять. ибо у меня экран русский не поддерживает. а тут нашел на форуме прошивку английскую для TDA7313. а то с этим TDA7439... каракули китайские на экране
