Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение esavtsov »
Подскажите, коты, нужно ли снимать дисплей перед прошивкой. У меня вот программатор с пяти вольтовым питанием, МК соответственно он тоже запитывает от 5в, а после умножителя подсветки все 10 будет? Не вредно ли дисплею такое издевательство, он ведь на 3,3 рассчитан? Или я то-то не так понял? И нужно ли делать доработку для дисплея от nokia 2600, он в обоих списках совместимости указан
Val
Сообщение Val »
Нашел у наших продавцов на базаре такой дисплей, разрешили сфотографировать. Уверяют, что подходит для Nokia 3100:
(212.98 КБ) 889 скачиваний
(132.3 КБ) 597 скачиваний
Как вы можете видеть, сзади нет ни синей ни красной точки. Брать или нет?
Сообщение Vovan_a »
Возьми плату с собой на базар и попробуй.
Сообщение Boryan_R »
Val писал(а):Нашел у наших продавцов на базаре такой дисплей, разрешили сфотографировать. Уверяют, что подходит для Nokia 3100:
Видно чип на фотке..скорее не прокатит ..Эпсон..Филипс нужен. Хотя ХЗ что там китайцы налепили..мож и заработает
Но аккуратнее с проверкой на плате..если подсветка на низкое напряжение, то, по оригинальной схеме может сгореть...
См. фотки в статье...у которых кристалл чипа видно..не катят.
Автору дозиметра , по моему пофигу что люди страдают в поисках дисплея...Тут предлагал ему переписать код под нормальный TFT дисплей..молчит.
Сообщение Vovan_a »
Boryan_R писал(а): Автору дозиметра , по моему пофигу что люди страдают в поисках дисплея...Тут предлагал ему переписать код под нормальный TFT дисплей..молчит.
А 10000 рублей ему не предлагал? :music:
Автор сделал прибор и отдал исходники. Кому чего не хватает - переделывает сам.
Похоже с дисплеями страдаете только вы двое. Еще раз говорю. Купите на барахолках б.у. телефон 2600 и возьмите от туда дисплей.
Сообщение misa »
Кстати да. По-моему тут никто никому ничего не должен. Тем более при наличии исходников в свободном доступе.
Сообщение ATtiny15 »
Просмотрите тему,
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1200
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1280
в принципе должен подойти любой дисплей, попробуйте разные прошивки.
Val
Сообщение Val »
Наконец-то нашел старый телефон Nokia 2600. Нужно внести изменения в схему, отмеченное в красном круге нужно убрать?
(82.71 КБ) 448 скачиваний
Val писал(а):Наконец-то нашел старый телефон Nokia 2600. Нужно внести изменения в схему, отмеченное в красном круге нужно убрать?
у меня дисплей от 2600, подсветка включается при напряжении выше 6В. Изменения в схеме делать не надо
Сообщение Vovan_a »
esavtsov писал(а):у меня дисплей от 2600, подсветка включается при напряжении выше 6В. Изменения в схеме делать не надо
Нужно только убрать стабилитрон. Дисплею хуже не будет, а общее потребление снизится.
Val
Сообщение Val »
Наконец-то нашел нужный экран от нокии 2600. Собрал все в кучу, уровень накачки прыгает 22-60. По трансформатору: первичная обмотка - 13 витков, проводом 0,2мм. Вторичная - 380 виков, проводом 0,06мм. Думаю, нужно отмотать несколько витков с первички, как вы считаете?
Сообщение Vovan_a »
для начала пробуй еще лучше отмыть плату, особенно в ВВ части. Уровень накачки должен понизиться.
Val
Сообщение Val »
Нашел непропай в трансформаторе, устранил. Теперь накачка всегда 001, а вот фон показывает 0 мкрн/час и через некоторое время ругается на отсутствие импульсов с датчика.
Сообщение Vovan_a »
если ошибок монтажа точно нет, то необходимо удостовериться в исправности датчика путем замены на заведомо исправный :)
Val
Сообщение Val »
Vovan_a писал(а):если ошибок монтажа точно нет, то необходимо удостовериться в исправности датчика путем замены на заведомо исправный :)
Проверил все от транзистора BC847 до 26 вывода МК. Проблема в том, что датчик только один, но продавец уверял, что все датчики новые и на вид они не паяные. Ради эксперимента решил снять защитные колпачки, результат тот же. На выходе СБМа нету импульсов, так как внутри не происходит ионизация. Как проверить, поступают ли импульсы на + датчика? Ниже фото ПП с датчиком. О чем говорит цифра "2" в квадратных скобках ниже рад. фона?
(189.69 КБ) 690 скачиваний
(250.14 КБ) 465 скачиваний
Сообщение Menen »
Достаточно пинцетом многократно кратковременно дотронуться до + датчика, тем самым сымитировать импульсы...
Сообщение lekha »
Касаться надо минуса (корпуса), если счетчик дохлый, то от касаний к плюсу будет такая-же разница, что вызвать импульсы усилием мысли. :))
Сообщение Menen »
Точно. Импульсы в данной схеме снимаются с корпуса, поэтому вариант с пинцетом вероятно не прокатит...
Можно тогда заменить датчик кнопкой )))
Val
Сообщение Val »
При касании пинцетом корпуса датчика, на прибор поступают импульсы. Что это значит?
Сообщение Vetroff »
Val писал(а):При касании пинцетом корпуса датчика, на прибор поступают импульсы. Что это значит?
неисправный датчик либо недостаточное напряжение накачки.
