Частотный преобразователь
Сообщение alexey077 »
Ну вот и я доделал частотник.
Еще раз хочется выразить Дмитрию огромную благодарность за разработанный и поддерживаемый проект.
Собирал на FGA, пока работают, но максимально пока получилось нагрузить на двигатель 1,1 кВт.
Через неделю буду пробовать на 3кВт двигатель токарного станка.
Шунт пока поставил как в авторской схеме, 2х0,22Ом. Кто что скажет хватит его или нужно подбирать другой?
max797 писал(а):Вопрос по програматору PIC16F648A. Для его програмирования подайдет такой програматор http://radioskot.ru/publ/mk/programmato ... /9-1-0-137
Или луче такой http://www.fatih.edu.tr/~onur/PIC18F452 ... rogrammer/
Первым 648 у меня шился, а вот 676 не захотел
Сообщение max797 »
alexey077 Спасибо для начала сделаю 1й , а для 676 подайдет второй :)
Сообщение DC-AC »
Нормально получилось. Баночка мне нравится.. :)) Оставьте пока этот шунт для пробы.
По программаторам - бывает при слабом COM порте JDM не шьёт. Раз на раз. Я использую отдельное питание от самого компа
DC-AC писал(а): Баночка мне нравится.. :))
Мне она тоже сразу приглянулась, 4700х500В :) При включении заряжается секунд 10-12
Сообщение DC-AC »
На неё бы уже отдельную схемку на управление реле собирать, а в штатной схеме возможен сильный бросок тока (зависит от параметров питающей сети), когда реле втягивается. Если автомат не вышибает, то нормально 8) , на 10000мкФ так по простому уже не прокатит
Сообщение max797 »
DC-AC Покопавшись в шкафчике наткнулся на USB шнурок от NOKIA 1600 можно сделать перехадник на COM с питанием 5 В - хватит?
Сообщение revlerik »
Хватит.
Ради интереса замерил ток, при зарядке емкости составил 200мА, при втягивании реле есть скачек до 1,5 - 2А, автоматы целые, ни разу не выключались
Сообщение polegeshko »
Добрый вечер! Есть большое желание собрать этот ЧП. Есть готовый ИБП от спутникового тюнера, где есть несколько напряжений: 24В (23В), 12В, 5В с общей шиной GND. Как думаете: могу его использовать (с возможность применения реле на 12В)?
Также есть куча неисправных компьютерных БП, могу ли я использовать их высоковольтные электролиты (на 200В их там по два стоит) включив последовательно-паралельно, например как на схеме во вложении?
Схема под кнопки и показометр_набор конд.rar
(31.65 КБ) 368 скачиваний
Последний раз редактировалось polegeshko Чт мар 31, 2016 23:07:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение max797 »
Народ а можете написать перечень отечествиных деталей которими можно заменить если двигатель будет пириблизительно 1,8-2 кВт
Ребята,что за вопросы?Можно и БП от тюнера,и конденсаторы от компьютерного БП,и лампы 6П41С вместо IGBT транзисторов.
А если серьезно,то почитайте тему с начала и 99% вопросов отпадут.
Сообщение alexandr007 »
Народ, подскажите, пожалуйста! Защиту можно проверять при работе на лампы и через лампу основного питания, подключая между фаз кондер на 1мкФ 400В, как советовал уважаемый DC-AC? Или только на работающем движке? Спасибо
Сообщение DC-AC »
Можно при работе на лампы, но транзисторы должны через шунт на конденсаторах сидеть без всяких ламп, иначе импульс тока не пройдёт. Осторожнее с этим делом.
Сообщение vetalkp »
Всем добрый день.
Дошли руки собрать свой частотник в корпус.
(63.95 КБ) 1625 скачиваний
(62.31 КБ) 1141 скачивание
(54.37 КБ) 1392 скачивания
(57.89 КБ) 1551 скачивание
Отлично смотрится :beer:
USV
Сообщение USV »
vetalkp писал(а):Дошли руки собрать свой частотник в корпус.
Если можно , то печатку в студию и больше подробностей .
Век живи , век учись (если денег хватит) .
USV
Сообщение USV »
DC-AC писал(а):Уже было http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2705823
Внимательнее смотрим
Да , спасибо . Я видел . Но не все детали подписаны и нет прошивки PIC12F626 на силовой , да и схема не помешала бы , да и прошивка если не ошибаюсь с реверсивными сигналами на IR2110 . Вот и спрашиваю подробностей . А выглядит как заводская , просто глаз радует .
Сообщение vetalkp »
Платы я выкладывал раньше.
Прошивка в архиве под IR2110.
По поводу контроллера 12F629 там стоит 12F675 так как в нем АЦП и стоит цифровой датчик ACS758-50U.
На этом контроллере организованна задержка на включение реле, а также отключение реле при срабатывании защиты по току и температуры.
Отключение драйверов и контроллера при срабатывании защиты и контроль термодатчика.
В принципе его можно выбросить и немного переделать на LM358 и с помощью переменного резистора выставлять порог срабатывания
защиты. По документации у этого датчика 60мв на 1 ампер поэтому будет легко выставить на делителе порог срабатывания.
В печатке также предусмотрен шунт с усилителем на LM358 в этом варианте нужен амперметр для настройки порога срабатывания защиты.
pack.rar
(15.67 КБ) 430 скачиваний
USV
Сообщение USV »
DC-AC Подскажите пожалуйста , если у меня в сети 240-260В (я первый от трансформатора), то какое напряжение на выпрямителе нужно контролировать (+180- 250) ?
