Музыкальная Dub сирена
Сообщение AssARASTA »
Здравствуйте, хочется спросить совета, схему и вообще пояснений как собрать подобную вещь?
https://youtu.be/HOZ7HgWZ1tU
заранее благодарю) буду крайне признателен!
Сообщение Brigadir »
Понравилась? Схема не простая, два генератора, модулятор, микросхема Делей....короче, на пальцах и не обьяснить.
А поболтать?
сама сирена без дилея) хотя может я не так понял, а понял я так что звук от даб сирены идет далее и проходит дилейь уже в другом устройстве)
https://www.flickr.com/photos/supersets ... 967961856/
вот схема может на основе неё поразмышляем?))
генератор - возможность менять скорость импульсов, то есть ритма сирены, так скажем) - далее изменение тональности - потом нужно что бы менялось форма волны(сигнала) хотя бы пилообразная и синусоидная - возможность менять частоту среза, если я конечно правильно выразился)
Вернуться в «Умные мысли»
