DVD разгоняется, щелкает и резко останавливается
Сообщение L999 »
Доброго дня
Есть добрый DVD плейер Nakamichi.
Диски CD играет хорошо. С DVD проблема. Определяет что DVD, но когда запускаешь play начинает быстро разгонять диск и так же резко его останавливать. Сбрасывается в начало.
Есть подозрение, что лазер тю-тю, прошу не ругать, т.к. первый раз разбираю.
Правильно думаю? Если да, то что это за модель головки?
Где их кстати покупают? :)
Сообщение Maykill »
90% согласен
а с виду- один в один обычный компьютерный привод CD/DVD
а тут
http://monitor.net.ru/forum/-info-94886.html
можно попытаться найти свою модель
Сообщение L999 »
Похож на обычный комповый выкидной лоток
Посмотрел там. Загрустил от разнообразия.
Даже свою фотку нашел от Nakamichi 10s.
Но ответа там предыдущему товарищу не дали....
Сообщение Peach Cat »
L999
Там, на голове два руля стоят. Один для CD, другой для DVD. Это токоограничительные резисторы. Попробуй покрутить.
Только очень осторожно и на малый угол. Плюс к этому, шлейф, он собака такая иногда косячит.
ВААщето не плохо-бы выяснить марку пикапа. Там есть буквачки и циферки, вот по ним и выясняют марочкку :))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение EMiq »
Для DVD лазера крутить резистор тока луча бесполезно и вредно. Ток лазера выставлен на заводе оптимальным и контролируется по амплитуде воспроизводимого EFM сигнала с диска согласно инструкции производителя. Если раскрутка диска стартует и раскручивает диск, то это говорит о том, что фокус лазера OK. Если лазер дохнет, то диск даже не стартует. Будут только попытки начать стартовать диск, чтобы поймать фокус- диск несколько раз дернется и останавливается. Подсевший лазер формирует недостаточный уровень сигнала на выходе фотодиода регулировки мощности излучения. Это можно проверить осциллографом по уровню этого сигнала. DVD лазер при взгляде сбоку светится ярким красным светом, в отличие от CD лазера. Головка DVD имеет совмещенный лазерный излучатель из двух лазерных диодов. Смотреть прямо на излучение лазера ни в коем случае нельзя. Только в отраженном свете сбоку. Точка фокуса лазера DVD также видна сверху диска, когда диод включен. При старте диска точка фокуса луча на внутренней части диска и закрыта от обзора обычно механизмом прижима и фиксации диска. Если диск после раскрутки останавливается, то это может быть проблема считывания диска и синхронизации потока. Причин может быть много. Проверьте шлейф головки. От времени он может обламываться или нарушаться контакт в разъемах. Осторожнее со статическим электричеством при пере подключении шлейфа!! При замене головки без замены узла в сборе с траверсой, часто приходится подстраивать юстировку головки в направляющих, чтобы устойчиво читались все диcки. Особенно критичны двухслойные DVD. Тип лазерной головки часто указывается на боковых частях или снизу.
Последний раз редактировалось EMiq Сб апр 02, 2016 22:20:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение L999 »
Что-то меня стали терзать сомнения в том, что лазер виноват. Вначале думал, что просто подсел. На большие дорожки хватает, а с DVD затык.
Но щелчки перед остановкой механические слишком сильные. Не вижу что так может вообще щелкать.
Сообщение conler »
Быстрее и дешевле (в итоге) заменить СРАЗУ привод целиком, название на нем указывается, всякие KHM-.., KHS-.., KSS-... и прочие.
Был относительно удачный опыт "подкручивания" тока лазера но, в итоге, лазер на повышенном токе деградировал окончательно за пару недель "торжества мысли :)) ".
L999 писал(а):Не вижу что так может вообще щелкать.
электромагниты привода фокусировки линзой об края счолкают :)
Сообщение EMiq »
Следует разобраться с щелчком перед остановкой. Если определяется тип диска, что это DVD- значит лазер скорее всего работает. Чтобы определить тип диска нужно сфокусироваться и отрегулировать мощность лазера. Раскрутить диск и поймать синхронизацию потока DVD. Может не ловится начальная дорожка диска, но тогда не должен работать CD. Для CD и DVD требуется разное положение лазера для фокусировки. При этом будет разное значение управляющего напряжения на фокусирующей и трекинг катушках головки. Сбой может быть при касании линзы при считывании поверхности диска или проблемах шлейфа при перемещении головки. Это, что приходит в голову. Если неисправен механизм радиального перемещения всей головки в направляющих, то будет проблема и на CD. Правда для DVD требования к точности перемещения - шага- выше! Посмотрите на всякий случай, нет ли рывков перемещения головки или заеданий. Замена привода может оказаться сложной задачей, если это экзотика. Замена на примерно совместимый не всегда проходит вследствие отличия параметров привода от оригинального по характеристикам цепей регулирования. Может требоваться замена элементов цепей постоянных времени управления. У многих изготовителей есть дополнительные инструкции по таким заменам с перепайкой номиналов задающих цепей схемы в зависимости от исполнения. В любом случае нужно внимательно разбираться.
Надеюсь, что еще никаких винтов в механизме не крутили!!!!
Сообщение conler »
EMiq, столкнувшись (уже давно) с подобной проблемой и углубившись (по мере способностей) в тему, так-же имел массу увлекательных "размышлизмов". Но, как ни интересен алгоритм работы привода и как ни увлекателен процесс отлавливания "баги" по поведению, на практике вердикт один - замена. Тема ведь "ремонт", а не "теория" :) . ПерегрУзите человека инфой! :wink:
Сообщение EMiq »
conler писал(а):Тема ведь "ремонт", а не "теория
Согласен, что ремонт. Все дело "В цене на билет" :) - Цене вопроса. Заменить неисправный двигатель или шлейф - копейки. Эксклюзивный механизм или голову - совершенно другое.... :facepalm: Это станет ясно, если разобраться с причинами.
Сообщение L999 »
На приводе никаких надписей нет. SFC напечатано, но прогуглить эти три буквы быстро не получилось.
Болты трогал отверткой только крепежные для ползунков. Слева внизу тот что с клеем толчал наполовину, клей рассохся. Но не видно чтобы он что-то регулировал.
и обратная сторона
На микрухах Akai, шлейы Sony. Моторчики Sanko. Больше ничего не вижу.
Сообщение L999 »
Открутил головку. Какой то странный шлейф у нее болтается. Стрелочкой пометил. Он так и должен висеть? :)
и
Сообщение conler »
Nakamichi понятно, а кроме фамилии инициалы имеются?
Сообщение Андрей Бедов »
L999 писал(а):Болты трогал отверткой только крепежные для ползунков. Слева внизу тот что с клеем толчал наполовину, клей рассохся. Но не видно чтобы он что-то регулировал.
Регулирует высоту направляющей относительно диска.
Сообщение EMiq »
Винты направляющих- траверсы , трогать нельзя. Они регулируют положение оптической системы головки относительно диска. Если их сдвинуть, то нарушается параллельность плоскости диска и головки и нарушается фокусировка и считывание диска. Это регулируется по минимальному дрожанию- джиттеру сигнала с диска. Многие старые DVD позволяют подстраивать в сервисном режиме этот параметр , по минимуму ошибок чтения , после замены головки, что указывается в сервисной инструкции. Без умения и навыка настроить правильно направляющие достаточно сложно.Требуется определенный опыт. У самой головки существует производственный разброс установки оптической системы в корпусе, поэтому при замене головки направляющие придётся подстраивать. Но бывает , что все работает без подстройки. Значит головки удачно имеют близкие производственные отклонения при изготовлении. Обычно регулировка при замене головки -это вначале подстройка винта радиального наклона головки - наружный винт направляющей с двумя точками крепления головки . затем подстраивается тангенциальный наружный винт на другой направляющей. Внутренние винты обычно не трогают. Иначе можно сильно сбить высоту относительно стола диска и диск не будет определяться. Только один из внутренних винтов отворачивают при смене головки - тот , который на траверсе с двумя точками крепления головки, и вынимают напрвляющую из крепежа. Методика есть в интернете. Она обычно универсальная.
Сообщение L999 »
На форуме по ссылке определили мне что за головка. Panasonic VED0383
Болтики уже покрутил. Слева внизу где зелено вокруг разве регулировка? Мне показалось зажим направляющей. Там клей странный, он рассохся, отвалился наполовину и не держал. Возможно это и было причиной, а сам лазер в норме.... Пойду учить матчасть. А то сгоняю зря в Митино.
Это регулировка.
Сообщение musor »
пез...ц щелкат механиника походу того...
Сообщение 34me »
Если стоит щеточный двигатель на диск,то возможно дело в нем,не выходит на нужные обороты.Таскали партиями из магазина,банально,грязь между щетками ротора,и это с завода :shock: .
Сообщение musor »
если колекторникк вшпинделе то да 60% отказа бытовых-они-износ ламерей колектора
