Частотомер до 1250 МГц ("Радио" №2 2016)
При поддержке компании ПРИСТ
Margo
Сообщение Margo »
Добрый день, уважаемые "РадиоКоты"!
Хочу обсудить статью - Частотомер до 1250 МГц ("Радио" №2 2016). Это была вторая версия, которая разрабатывалась лет 5 назад. сейчас закончил третью версию прибора, которую планирую опубликовать в радиотехническом журнале. Но не зная требований радиолюбителей, сложно создать полноценный прибор. Поэтому жду ваших высказываний.
С уважением, Владимир (автор).
Фото:
F_Metr v3_manual.doc
(63 КБ) 759 скачиваний
RU3DDM
Re: Частотомер до 1250 МГц ("Радио" №2 2016)
Сообщение RU3DDM »
Интересен режим относительных измерений (ухода частоты от начального значения). Очень было-бы интересно пусть и с дополнительной платкой DDS частотомер-генератор. :)
Margo
Сообщение Margo »
Частотомер-генератор DDS - это уже измерительный комплекс. Но примем к сведению.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
приветствую автора.
а будет ли работать устройство без тракта высокочастотного делителя (DD1, DD4 и их обвязки) ?
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Недавно встал вопрос повторения частотомера с нестандартной частотой опорного генератора(не 4МГц). Попалась только одна схема любителя RA4NAL где можно было настроить в меню параметры опорного генератора.
И ещё бы время счёта 100 секунд. Например в контроллерах STM32 частота часового генератора перед выводом делится на 64 до 512Гц. Поэтому быстро оценить качество работы резонатора простыми схемами(с интервалом 1 сек и 10 сек) не представляется возможным. Ну и ещё можно метод обратного счёта на низких частотах чтоб долго не ждать.
Это то с чем я сталкивался.
Margo
Сообщение Margo »
sa-ta писал(а):приветствую автора.
Устройство работать будет, только в усеченном режиме:
- измерять частоту будет только до 50 МГц
- делители частоты работать не будет
Margo
Сообщение Margo »
uk8amk писал(а):Недавно встал вопрос повторения частотомера с нестандартной частотой опорного генератора(не 4МГц). Попалась только одна схема любителя RA4NAL где можно было настроить в меню параметры опорного генератора.
Спасибо. Интересное предложение.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
переделываю печатку под себя (свои детали, исполнение, убираю высокочастотный делитель)
есть надежда на изменения прошивки (переназначить выводы порта микропроцессора для выводов дисплея) ?
Margo
Сообщение Margo »
Поменяйте порты в исходнике и перекомпилируйте проект. Но порты должны быть настроены на выход.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
развел. не могу пока найти мультиплексор SMD - возможно придется использовать в дипе.
ну и заодно спрошу - чем можно заменить компаратор, аналоги (такой возможен только под заказ).
rb7- >d5
rb6 ->d6
rb5 ->d7
rb4 ->d8
Margo писал(а):Поменяйте порты в исходнике и перекомпилируйте проект.
можно вас попросить это сделать, я к сожалению "нужными знаниями" не обладаю.
спасибо.
Margo
Сообщение Margo »
В Симферополе на радиорынке торгует Олег из Севастополя. Я у него покупал эти компараторы. Замену нужно подобрать по даташиту, чтобы соответствовали по частоте (100 МГц) и напряжению (5В).
sa-ta
Сообщение sa-ta »
Margo писал(а):В Симферополе на радиорынке торгует Олег из Севастополя.
спрашивал. только под заказ.
сделал платку.
поможете с прошивкой ?
>> Чт май 19, 2016 21:21:03
Margo
Сообщение Margo »
Помогу. Но я через два дня уезжаю в отпуск на месяц. Если будет время, то помогу до отпуска. Пришлите какие порты надо поменять.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
время терпит. пока соберу детали..
sa-ta
Сообщение sa-ta »
собрал (не без косяков разводки), запустил (без компаратора, мультиплексора). lcd на проводочках.
в статье на раскрыта тема RC цепочки С9 (470n + 1K) - на RA5.
при отсутствии <без тракта высокочастотного делителя (DD1, DD4 и их обвязки) > будет ли работоспособен режим :
– тестовый режим / – генератор пакета импульсов / – таймер ??
ну и ждем модифицированную прошивку. я с MPLAB-OM не совладал. не смог скомпилить прошивку.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
текущее состояние :
Margo
Сообщение Margo »
RC цепочку С9 (470n + 1K) - на RA5 можно не ставить, они предназначены для дальнейшей модернизации прибора.
– тестовый режим / – генератор пакета импульсов / – таймер работать будут.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
обновление:
у Олега (севастополеца) купил SMD КП-ку . запаял ее, допаял 470n на RA5 + коннектор на ttl вход.
в итоге не распаян только компаратор, два защитных диода и коннектор (ну и полностью удалена схема высокочастотного делителя и его формирователь)
частотомер ожил. выглядит работоспособным..
что же до
Дополнительные функции: - они как то не работают...
при включении с зажатой RA0 (2pin ) - попадает в меню counter
при включении с зажатой RA1 (3pin ) - как и при отжатой - в измерении частоты
при включении с зажатой RA2 (4pin ) - в первой строчке TEST - и никак не реагирует на остальные кнопки..
все таки прошу помощи с прошивкой - переназначить ноги индикатора см /сообщение от Чт май 19, 2016 21:21:03 / + платку приложил.
можно, если не долго, еще и отключить возможности уделенного высокочастотного делителя.
спасибо.
(58.31 КБ) 915 скачиваний
Margo
Сообщение Margo »
В журнале "Радио" опубликована вторая версия частотомера, которая разрабатывалась лет 5-7 назад. В ней много недоработок (мысль на месте не стоит). Тестовый режим это при включении прибора при нажатой кнопке "START" RA2 на выходе TTL появляется сигнал (меандр) с частотой 100 кГц.
Как я уже писал, цепочка из резистора 1к и конденсатора 470 нФ во второй версии не используется.
Без компаратора частотомер будет работать только по входу TTL.
На изменение прошивки необходимо время, и после изменения прошивки необходимо проверить работоспособность прибора полностью.
И еще, соединительные провода между МК и ЖКИ должны быть как можно короче, чтобы не было наводок. При изменении монтажной платы (узел компаратора) частотомер может нестабильно работать, так как компаратор быстродействующий (100 МГц).
sa-ta
Сообщение sa-ta »
прочитал ваш ответ несколько раз, но так видимо до конца и не понял.
мы сейчас обсуждает то, что было опубликовано в журнале радио.
в первом сообщении если инструкция - она соответствует 2 версии с прошивкой на одноименном сайте ?
не совсем понятно, о чем речь.
понятно. но я запаял.
это очевидно.
просто заказывать что либо, не зная, что получиться на выходе я пока не стал (ну и как оказалось не зря). все остальное было под рукой.
но вы же не будете перепаивать свой индикатор и проверять...?
я же и предложил, проверить. железо есть.
могу пообещать выложить печатку после проверки, что бы другие тоже могли скачать и воспроизвести проверенную конструкцию. судя по вмеиу таких пока не много.
и это тоже очевидно.
пока проблема не в этом. и не факт, что ваш вариант с проводами к кнопкам и разъемам будет лучше..
ну как то так... нужна откорректированная прошивка.
Вернуться в «Измерения»
