Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение genchik1234567 »
доброго вечера всем КОТАМ!
Решил тоже спаять станцию.На схемах из FAO на резисторах не
проставлена ваттность резисторов,а на фотках Lukey 702 как минимум
4 двухватника.Подскажите какие резисторы должны быть мощнее
в схеме №4(фен).
Сообщение prw07 »
любой доступной под руками мощности. Там ничего не греется. Если будет линейный стабилизатор дляпитания МК и обвеса, то его можно, но в зависимости от падения напряжения на нем. Регулятор вентилятора тоже можно. И симистор у меня на радиаторе.
GDN
Сообщение GDN »
Подогнали мне кирпич,в прямом и переносном смысле,под названием 8018LCD.
(61.54 КБ) 2586 скачиваний
Кирпич состоит из: блока питания на двух транзисторах 13003,симисторного диммера,регулятора оборотов на LM317T и LCD термометра.Кирпич был возвращен к жизни,но работал отвратно.Решено было дать Страшиле мозги.
(140.61 КБ) 3048 скачиваний
(112.65 КБ) 2771 скачивание
(121.04 КБ) 2615 скачиваний
(119.66 КБ) 2962 скачивания
Получилось неплохо,по-моему,лучше 8032A++.
Может пригодиться кому: https://yadi.sk/d/CZhnm2x5qamdV
P.S. Паял своей ПС,потихоньку привыкаю к 900 жалам после ЭПСН-25.
Сообщение petrf »
GDN подскажите какую прошивку вы заливали,заранее благодарю.
GDN
Сообщение GDN »
Ответ на 444 странице.Прошивка есть в архиве от prw07
GDN
Сообщение GDN »
Забыл упомянуть,что двигатель фена 8018LCD вращается при минимальном напряжении 1.25 Вольта(минимальное LM317T) и желательно при простое отключать блок питания от сети,иначе ЛМка начинает греться.Хотя по сравнению как она раскалялась в родной схеме... :))
Сообщение aloyzaaa »
GND по какой схеме ,конкретно собирали,а то схем куча?
GDN
Сообщение GDN »
Схема №4 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436 с незначительной корректировкой.Все детали промаркированны на печатной плате.Чертить новую схему смысла не вижу,но если очень надо то попробую.:))
Сообщение fivist »
Мяу! Достался мне тороидальный транс ватт на 80 с вторичкой на 27(без нагрузки при 230 в сети) вольт. не опасно ли его для нагревателя использовать или отматывать витки.
правильно ли я думаю - будет падение на диодном мостике + падение под нагрузкой - для ПС пойдет? :dont_know:
Сообщение Victor_P. »
Многовато получается, 27В - 2В(на диодах) * 1,41 = 35В
А под нагрузкой может и не просесть сильно, если транс нормальный. Да и максимальная нагрузка только при разогреве паяльника будет.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение fivist »
...я на 1.41 не множил так как думал ставить без конденсатора, снимать напряжение на нагреватель после диодного моста. или питать паяло переменкой через семистор?
но если очень надо то попробую.:))[/quote]
Cпасибо,разобрался.
Сообщение Диагност1987 »
Мужики помогите. Прошил свой люкей здешней прошивкой , а именно паяльник, все хорошо работало, паял раза 3, сегодня достаю включаю пошел нагрев и бах Err проверил контакт об включении паяльника все на атмегу приходит, с операционика выходит 1,56 в , что еще может быть???
Сообщение romuald »
Диагност1987 писал(а):Мужики помогите. Прошил свой люкей здешней прошивкой , а именно паяльник, все хорошо работало, паял раза 3, сегодня достаю включаю пошел нагрев и бах Err проверил контакт об включении паяльника все на атмегу приходит, с операционика выходит 1,56 в , что еще может быть???
Термопара не в обрыве? У меня Err только когда отключенный паяльник из разъёма.
Ну если бы был разрыв то с операционного усилителя выходило бы больше 2.5 в, я вот думаю может симистр опять он уже меняный, на какой его заменить чтобы больше не вылетал стоит бт136-600е. Пояльник к стати с терморезистором
Кароче купил бт 139-600е поставил все также осталось((( :facepalm:
блин и в чем же может быть дело????
Сообщение rjn2 »
romuald писал(а):Термопара не в обрыве? У меня Err только когда отключенный паяльник из разъёма.
У меня аналогично. Попробуйте прозвонить сам паяльник, проверить надежность контактов в разъёме.
Спасибо уже нашел причину, видимо плохо пропаял атмегу, решил все спайки пропаять еще разок и опа все заработало) электроника на грани фантастики О_о, проверял плюс работало какое то время .
Сообщение bogdan_2006 »
Друзья, может у кого то есть печатка только под DIP а не под SMD канал фена, а то напряг с SMD?
bogdan_2006 писал(а):Друзья, может у кого то есть печатка только под DIP а не под SMD канал фена, а то напряг с SMD?
Вопрос звучит интересно как, что не понятно толи тебе печатка в дипе нужна толи в smd?
