Фитолампа для рассады
- Tpakmopucm
- Прорезались зубы
Re: Фитолампа для рассады
Тут подумал , а если использовать вместо трансформатора , старенький БП от компьютера . Нужно ли будет такую схему чем то дорабатывать или от БП будет работать стабильно ?
Хочешь сделать что нибудь качественно?- Делай сам!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Использовать.Tpakmopucm писал(а):а если использовать вместо трансформатора старенький БП от компьютера.
Нужно.Tpakmopucm писал(а):Нужно ли будет такую схему чем-то дорабатывать
Выбрасывается всё, кроме резисторов.
- Tpakmopucm
- Прорезались зубы
Это хорошо , пока идут светики надо все варианты рассмотреть и выбрать более подходящий .
- musor
- Друг Кота
нет не такTpakmopucm писал(а):если схему делать без моста , то по идее она будет работать на 50% , так ведь ?
в каждую "+"половину периода будут гореть четные группы диодов другие отдыхают...
а в каждую "-"половину периода будут гореть НЕчетные группы диодов и аналогично
среднее значение тока диодов оставляем темже но пиковый ток диода будет в 2х1,4раза болще чем на постоянке
приэтом режим по мощности диодов будет штатным
нежим питания пулсирующим током для диодов штатный ведь при ШИМ регулировка пик фактор может быть даже 30кратным при условии непревыщения расейваимой диодом мощи!
я исползовал для питания 2лент в формфакторе ЛБ40 щтатный баласт причем ток ограничивал штатный дросель ЭПРА чуть подогнаный по току
схема типа типа такой
musor писал(а):Спойлер
- Tpakmopucm
- Прорезались зубы
Все таки я сделал фитолампу и под ней все прекрасно растет , можно даже на окно не ставить . Использовал блок питания от старого принтера ML-1210 , который валялся без дела .
- Андрей Бедов
- Друг Кота
- musor
- Друг Кота
поздравляю....Tpakmopucm писал(а):Все таки я сделал фитолампу и под ней все прекрасно растет
хотя глазам от такого света не поплохеет?
меня от фото тошнотворный эфект..хотя для теплицы сойдет
а фото Андрей Бедов дак вообще...там похоже в кафешке летней такой свет...
- Tpakmopucm
- Прорезались зубы
Да , для глаз очень не приятно ,пришлось вокруг изолоном обложить .
А если бы оно еще и мерзко мерцало с частотой 50Гц с питание не фильтрованным напряжением, как тут предлагали?Tpakmopucm писал(а):Да , для глаз очень не приятно ,
