адаптер SPDIF->TOSLINK (TTL->оптика)
SNICKERSov
Сообщение SNICKERSov »
Суть проблемы: хочу подключить ресивер по оптике к ПК, но на материнке отсутствует распаянный порт. Однако есть штырьковый выход для подключения планки расширения.
Выход 3 контакта: +5, GND, и сам выход TTL
Родная планка имеет примерно такое подключение:
С какой-то старой матери был выпаян порт под оптику и коаксиал.
Насколько было возможно изучил подключение этого порта на старой матери:
контакт 1 не имел видимых дорожек, прозвонить не удалось.
2. похож на землю, имел толстую дорожку, но с землей звонится только первую сек, потом нарастает сопротивление по мультиметру где то до 1кОм.
3. Звонится напрямую с выходом SPDIF на кодеке realtek "alc888"
стандартное подключение:
1. +5, 2.GND, 3. TTL никаких результатов не дало.
Сняв крышку вижу такую штуку:
постоянно горит только если подключить 2. +5в, 3. GND. Но ток достигает 20ма, что для прямого подключения к аудио микросхеме чревато выходом онной из строя, ибо больше 10ма они обычно не переваривают.
В общем я не понимаю как эта штука работала, совсем :(
Может используя этот порт выдрать оттуда родной "кристалл" и воткнуть обычный сверхяркий светодиод (640-660nm), но тогда его надо как то подключить чтоб ток потребления на выдохе SPDIF былк ак можно меньше. В наличии есть резисторы транзисторы кт315 и 361. Но как собрать схемку используя в качестве ключа транзистор не знаю :(
Из подобного нашел только такую схему:
Имея такие вводные прошу помощи:
- разобраться как подключить выдранный порт
- или как в него воткнуть светодиод управляемый через транзистор.
Естественно покупку планки не рассматриваю, т.к. их поискать надо, и стоят не ниже 500р, хотя такие деньги платить там не за что.
SNICKERSov
Re: адаптер SPDIF->TOSLINK (TTL->оптика)
Казалось бы, тривиальный вопрос про транзисторный ключ с резистором, месяц ожидания и 100 просмотров. А в ответ тишина... не ожидал :(
korob
Сообщение korob »
SNICKERSov писал(а):стандартное подключение:1. +5, 2.GND, 3. TTL никаких результатов не дало.
Это потому, что обычно такие передатчики имеют следующую цоколёвку:
1. - GND
2. - +Vcc.
3. - Input TTL
:wink:
Судя по всему Вы уже отправили передатчик к праотцам. :cry:
P.S
Никаких транзисторов для подключения передатчика к М/П не требуется, так как передатчик содержит внутри необходимые формирователь и ключ. Максимум что может потребоваться это блокировочный конденсатор в непосредственной близости выв. 1 и 2 (GND и +Vcc.).
SNICKERSov
korob Так я и просил помочь подобрать альтернативную схему из светодиода и транзистора. Ладно убил родной кристалл, корпус то есть.
korob
Сообщение korob »
Не так то просто всё это подобрать. :wink: Ищите новый трансмиттер и подключайте его правильно. :)
Вернуться в «Практика»
