Не включается сигарета.
Сообщение MisHel64 »
Пришла E-Cigarette. В ней заявлен аккумулятор:
Battery Capacity: 1100 mAh
Battery input type: DC 5V
Battery output type: DC 4.2V
Судя по всему это LiIon. Но это все лирика. Сигарета не включается. Поставил на зарядку - ток мизерный.
Походу акк в ноль разряжен. Можно его "толкнуть" как свинцовый? На емкость уже насрать, хочется хоть минут десять попарить, что бы понять, стоит покупать такую, или искать другую, или ваще не в кайф.
Два месяца дал первую - не приехала. Купил вторую и опять облом. Пичалька.
Сообщение Fuser »
вольтметра дома чтоли нет, в аккум ткнуть и посмотреть напряжение? если ток мизерный - скорей всего наоборот на полную заряжен.
Не включается сигарета. Писал же...
Сообщение Peach Cat »
MisHel64 писал(а): Можно его "толкнуть" как свинцовый?
А, как на счёт внешнего источника? Подключить к любому источнику питания, ну а там по ситуации.......
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Разобрал, выковырял акк, "толкнул", зарядил, собрал. Теперь включается.
Но курить не дает. Мигает парой синих диодов при нажатии на кнопку.
И не важно, подключена вторая часть (хз как называется) или нет.
Спиралька целая, звонится нормально.
Походу в форум по сигаретам идти пора. Какой посоветуете?
Сообщение otest »
Какой посоветуете?
Любой где есть "Курилка"
Походу тут что-то в электронике. Хотя не представляю, чему там ломаться. Безымянный осьминог и один транзистор.
Подожду, может кто появится, чинивший такое чудо.
ADD: Поковырялся я в этом чуде. На выходе стоит A1SHB. На истоке сидит + питания, на стоке минус питания и выход. При нажатии на кнопку на затвор приходит импульс -0.5В (относительно + питания), но на стоке ничего не меняется. Боюсь такой транзистор мне не найти, а если и найду, то здоровья не хватит перепаять, да еще и моим паяльником.
Похоже еще продован и с акком обманул. Судя по видио где курочат такие сигареты аккумулятор во всю длину трубки. У меня же на конец аккумулятора писобачена резинка в пару сантиметров длиной.
