Колонки и буфер с компа в машину
deadreven
Сообщение deadreven »
Есть старая аудиосистема со сгоревшим трансформатором topdevice TDE 215. Как её запитать в авто чтобы она играла нормально там? Там же используется 2х полюсное питание а при подключении без общего провода там всего по +-6-7 вольт получается. Что по советуете ?
AxaRu
Re: Колонки и буфер с компа в машину
Сообщение AxaRu »
Ничего не понятно. В автомобиле используется однополярное питание с общим минусом и +12 вольтовой бортовой сетью.
Что такое TopDevice TDE 215 вообще не ясно. Яндекс показывает на это, но это не трансформатор.
Если что то там сгорело, то без разницы как питать. Можно только дожечь.
Посоветовать можно. Но для начала:
1. Как называется аудиосистема?
2. Как вы определили, что там что то сгорело?
3. Почему могло сгореть? Вы что то делали, или вам такая досталась?
Это отправные точки, чтоб понять что там дальше делать.
deadreven
AxaRu писал(а):Ничего не понятно. В автомобиле используется однополярное питание с общим минусом и +12 вольтовой бортовой сетью.
1. Писал topdevice tde 215, пишу с телефона вставляет сам куда хочет копированный текст..
2,3 такое досталось
В общем все работает после диодного моста проверялось обычным трансом на 12 вольт
Последний раз редактировалось deadreven Пн апр 04, 2016 22:36:17, всего редактировалось 1 раз.
Mishany
Сообщение Mishany »
спаять преобразователь на тл494
deadreven
Какие ещё могут быть варианты типа удвоителей напряжения но на постоянном напряжении?? Есть ли они
Mishany
Сообщение Mishany »
педали с генератором, boost step up converter
deadreven
Mishany писал(а):педали с генератором
Ага, по сути можно взять с генератора переменку но там не будет этого общего провода будет ли оно работать адекватно ?
deadreven
На входе питания три провода два чёрных и красный общий, если цепляю транс к любому одному чёрному и красному то на выходе 12 вольт а если чёрный с чёрным то вольтаж пополам на выходе делится
AxaRu
Сообщение AxaRu »
Что значит черный с черным?
Вы подаете 12 вольт на 2 черных провода?
На каком выходе он делится пополам?
У вас тестер есть?
Куда эти черные провода подводятся?
Это две земли или что то еще?
Повысит напряжение можно вот таким конвертером:
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Забейте на это дело, геммороя много-толку мало, банальная автомагнитола с автодинамиками громче и мощнее, да и саб ни о чем для такой цели. Бессмысленная возня.
deadreven
AxaRu писал(а):Что значит черный с черным?
У вас тестер есть?
1. Они идут на диодный мост
2. Да
3. На 2х емкостях после диодного моста
4. Есть
5. На диодный мост, красный к электролитам
6. После диодного моста +-
deadreven
Есть какая нибудь простая схема удвоителя постоянного напряжения? На переменном находил а на постоянном никак не найду??
tar
Сообщение tar »
https://www.simple-devices.ru/prj/9/63- ... buck-boost
Может что то такое?
Лол у меня картинки перестали открыватся, ну да ладно, схему картинкой зацеплю так
(5.55 КБ) 267 скачиваний
[AMS]
deadreven
tar писал(а):https://www.simple-devices.ru/prj/9/63-inverting-buck-boost
Может что то такое?
Ну только выходной ток мне кажется мал будет 700 мА всего лишь написано
AcousticManiac
Если и чудить, то лучшим является вот этот совет:
AxaRu писал(а): Повысит напряжение можно вот таким конвертером:
С одной обязательной оговоркой-в схеме колонок необходимо ковыряться для перевода ее на однополярное питание.
Почему нельзя устроить двухполярку? Использование преобразователей-делителей напряжения (которые делают, например, из +30в двухполярку +-15в.) недопустимо по причине того, что земля источника питания является минусом на выходе преобразователя. Если колонки будут питаться от выхода делителя, а источник сигнала-от бортсети авто, то через соединение общего провода входа произойдёт короткое замыкание отрицательного плеча.
АлександрЛ
deadreven писал(а):Есть старая аудиосистема со сгоревшим трансформатором topdevice TDE 215. Как её запитать в авто чтобы она играла нормально там?
Вот такая? http://www.labpc.ru/users/catalog/tov_old.php?id=34109
AcousticManiac писал(а):Забейте на это дело, . Бессмысленная возня.
(имхо) поддерживаю- тем более- "сабвуфер" всего- то 20 ватт.. Для дома (компьютера) ещё годится, а для автомобиля- нет, у современных автомагнитол выходы- 4х40~4х50 ватт, этот саб и слышно не будет..
Если хочется "потрахаться"- то можно выкинуть всю электронику из саба, поставить свою- УНЧ с однополярным питанием из серии "автоусилителей"- ту же TDA1560, например, и ФНЧ для саба, но вот только динамик явно слабоват..
deadreven
AcousticManiac писал(а):Если и чудить, то лучшим является вот этот совет:
Почему нельзя устроить двухполярку? Использование преобразователей-делителей напряжения (которые делают, например, из +30в двухполярку +-15в.) недопустимо по причине того, что земля источника питания является минусом на выходе преобразователя. Если колонки будут питаться от выхода делителя, а источник сигнала-от бортсети авто, то через соединение общего провода входа произойдёт короткое замыкние отрицательного плеча.
В основе всего этого усилителя лежат три tda 2030a а она работает только от двух полярного питания либо от однополярного но с напряжением в 2 раза больше, рекомендовано 30 вольт кажется
deadreven
Переменное я смог повысить напряжение до 30 а вот что можно сделать ещё кроме алиэкспресс?
deadreven
Да оно самое только сателлиты не много другие по 2 динамика внутри
