DVD разгоняется, щелкает и резко останавливается
Сообщение EMiq »
У автора диск не просто набирает обороты, но и определяется тип диска- DVD. Значит скорость набирает нормально и двигатель шпинделя диска, скорее всего, в норме. Притом СD работает нормально. Замена двигателя потребует точной настройки высоты стола диска в соответствие с оригиналом +/- 0.1 мм. Может быть проблема при старте воспроизведения из-за проскальзывания диска на шпинделе из-за проблемы прижима, когда начинается резкое увеличение оборотов. Или ушла регулировка направляющих головки. Или из-за незнания сбили настройки траверс, изучая головку. Линза при фокусировке бьет по диску или крышке линзы. Шлейф может дурить. Может появился дефект в драйвере управления катушками линзы.......Надо смотреть напряжения на выходе драйвера..... Либо менять весь привод траверсы в сборе с головой, но может и не помочь, если проблема неизвестна и механика с головой не из дешевых и распространенных.
Вот несколько файлов для общей информации
!!!!!!!interface_svc_rus_3_117.pdf
О лазерных головках особенностях настройки механизма транспорта
(471.12 КБ) 199 скачиваний
DV454S.pdf
SM DVD Pioneer, методика подстройки DVD PickUp
(5.97 МБ) 192 скачивания
SF-HD65.rar
DS DVD PickUP Sanyo SF-HD65
(246.59 КБ) 121 скачивание
Сообщение L999 »
В работе пока теория о том, что отвалился клей от регулятора наклона диска. Резьба там откровенно слабая. Скорее всего сбилась настройка.
Попробую метод "вилки", чтоб не читать особо теории :)
Сообщение musor »
мне пришло вголову что зона дискаи двд разные
найди(запиши0) мултзоный тестовый диск на PRC=1
CИМПТОМЫСХОЖИ
