Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Vladlog »
RA83 писал(а):Придумал тут схему
:))) Что Вы тут придумали?
Обычный инвертирующий усилитель с входным сопротивлением от 47 до 147 кОм. Какое тут низкое входное сопротивление, равное выходному?
Сообщение service47 »
sergeisams писал(а): У этой микросхемы 2 (два) стерео входа.
Зачем лепить
Имеется ввиду запараллелить второй источник стерео звука, ко входу TDA7469 и переключаться на него (при этом SI4700 входит в спящий режим).
sergeisams писал(а): ? :dont_know:
К каждому из двух входов TDA7469 идут линии от SI4700 через конденсаторы, так вот после конденсаторов подключить к каждой линии второй источник звука.
Сообщение AngelGena »
Товарищи коты!
Пробовал я раньше собирать УНЧ и часто терпел фиаско. Теперь изучил форумы и примеры готовых схем и создал свою печатку.
Просьба проверить меня на правильность разводки земель и в целом оценить разводку, толщину линий :roll:
Схему взял из даташита и добавил ПФ на входе, увеличил емкость кондера по питанию и зашунтировал керамикой
СпойлерИзображениеИзображение
на схеме R - перемычка, либо резистор до 1 Ома (пока не решил что лучше :)) )
TDA2822M.pdf
(141.68 КБ) 152 скачивания
Сообщение Dm7203 »
Схема элементарна , я бы даже не стал разводить под нее плату ( собрал бы навесом или на монтажке )
Непонятно зачем на вдохе стоит аж целых 2 микрофарада , у этой мс входное сопротивление 100 килоом , там и 0.1 микрофарада предостаточно .
10 нанофарад да входе многовато , достаточно 100 пикофарад - 1 нанофарад .
AngelGena писал(а):на схеме R - перемычка, либо резистор до 1 Ома (пока не решил что лучше :)) )
Нечего здесь с этим заморачиваться , ставьте перемычку , разницы все равно не услышите .
Печатка в порядке ( хотя чему там быть не в порядке ) .
Сообщение AcousticManiac »
R4 надобно увеличить до нескольких сотен Ом, точность не принципиальна. С6, соглашусь, уменьшить до нескольких сотен пикофарад.
целых 2 микрофарада
пересчитал в программе Micro-Cap, понизил до 1 мкФ :tea:
что нашлось в собственной базе :)) 1 нФ наименьшее, что есть
Почему нужно меньше ставить?
Ну и по материалам, сейчас на готове электролит (С1, С3, С7) и керамика, что лучше заменить?
Сообщение Diver52 »
Друзья, помогите разобраться с проблемой. Собрал усилитель под названием Dynamite One на LT1210. Питаю его от +- 32 В. Всего 4 канала - хочу поставить в авто. И вот парадокс - 4 АБСОЛЮТНО одинаковых платы с АБСОЛЮТНО одинаковыми элементами, все проверил по 100 раз - ничего не отличается. В итоге 2 канала отлично работают, и с ними нет никаких проблем. а другие 2 канала будто возбуждаются. Получается перекос напряжения. На стабилитронах четко +- 15 В, но уже после транзисторов BD139 и BD140 идет +12 и -18 В - в итоге на выходе -6 В. При подключении динамика происходят колебания с частотой где-то 200 Гц - некий довольно громкий гул. При этом еще на выходе греется RC цепочка - резистор R10 на 2 Вт 10 Ом аж дымиться начинает от перегрева спустя несколько секунд. Самое интересное, если отключить источник, то все становится в норме. Сопротивление источника (звуковой карты) равно 500 Ом. Схему, печатку и то, что получилось, выкладываю - чтобы понять было легче. Кстати, пробовал менять транзисторы BD139 и BD140 на заведомо исправные - не помогает. Также менял ОУ LT1210 и транзисторы TIP41 и 42 на заведомо исправные - результат тот же.
Сообщение sergeisams »
Diver52 писал(а): некий довольно громкий гул.
Попробовать по другому развезти монтаж общего провода по питанию, по входам и по выходам усилителей. Как вариант.
Сообщение Diver52 »
Спасибо. Уже думал на эту тему. Самое удивительное, что все платы полностью одинаковы - и разводка, и элементы, и их номиналы. Косяков нигде нет. Длина проводов одинаковая. Слаботочная и сильноточная земли сходятся в одной точке - от всех плат расстояние одинаковое. Уже лишь могу предположить, что какие-то элементы находятся на разном расстоянии, и может какой-то из них наводит наводки. Но это маловероятно. Я даже ОУ LT1210 и транзисторы перепаивал с заведомо исправной платы на "глючную" - результат одинаков. Только пассивные элементы вроде резисторов и конденсаторов не менял. Буду дальше ломать голову. Такое конечно впервые, чтобы абсолютно одинаковые платы вели себя по разному.
Проверил еще. Все же не так уж все гладко. Два рабочих канала тоже работают абы как - при воспроизведении музыки даже на небольшой громкости слышны щелчки.
Все, разобрался. Какие-то РАЗЪЕМЫ вынесли мне весь мозг! И все из-за того, что в разъеме контакт не доходил. Я просто в шоке. Исправил контакт, и все просто ШИКАРНО зазвучало. А разъемы новые куплю - такие я и врагу не посоветую. Вот уж этот китай - весь мозг сломал, пытаясь найти проблему в самой плате и схеме.
Сообщение ибуки »
Попробуйте уменьшить глубину общей оос и припаять параллельно резистору оос керамику 5...10 пикофарад,на выход поставить цепочку Бушеро
Сообщение Вячеславslv »
Фото разъемов выложите, пожалуйста, чтобы знать врага в ёйную морду
Сообщение Diver52 »
Пожалуйста - фото разъема выкладываю:
Во-первых, пластмаска расположена неудачно - круглый контакт не прижимается (это легко переделать). Во-вторых, железо не понятно какое паяется очень тяжело. И в-третьих, клеммы внутри то отстают, то коротят. Короче, эти разъемы вынесли мне весь мозг. То возбуд был (касался только центральный проводник без земли), то щелчки (контакт не доходил), то звук пропадал (короткое замыкание). Напрямую звук просто бомба. :) Мощность одного канала в районе 90 Вт на нагрузку 4 Ом и 45 Вт на 8 Ом. Питание +- 32 В (самый оптимал), но допустимо и +- 28...36 В.
Кто захочет повторить усилитель, милости прошу - все абсолютно рабочее и проверено мной. Еще разводку печатки приложу для желающих.
ДОПОЛНЮ. Все же схемотехника усилителя не самая удачная. При высоком уровне громкости начинаются искажения. До мощности где-то 15 Вт все хорошо. Все же как это ни печально, но буду искать другое решение.
Dynamite_One2pr.rar
(75.89 КБ) 152 скачивания
Сообщение Phlanger »
Diver52 писал(а):парадокс - 4 АБСОЛЮТНО одинаковых платы с АБСОЛЮТНО одинаковыми элементами, все проверил по 100 раз - ничего не отличается. В итоге 2 канала отлично работают, и с ними нет никаких проблем. а другие 2 канала будто возбуждаются
Проблемы с устойчивостью. Берём и ЧИТАЕМ ШИТОДАТУ на это 1210 - и не первую попавшуюся, а самую толстую. И там внимательно смотрим на рекомендации по применению - в скольких миллиметрах от корпуса какой именно безиндукцыонной керамикой надо ей ноги питания шунтировать и т.д.
Что там с землёй и насколько печатная плата от х. самодеятельности отличается от рекомендованной производятелом - тоже... требует разбирательства.
И - без овцелографа там ловить нечего.
Сообщение Egoist42 »
Как пофиксить самовозбуждение?
Собрал уже второй радиоконструктор, воронежский, умзч Брагина 1 редакции. В одном ОУ из набора КР571УД1, на 2 для эксперимента TL081. В обоих случаях при подключенном источнике сигнала и присутствии сигнала все отлично, но если отключить источник, то появляется довольно таки громкий фон, реагирует на касание пальцем сигнального контакта (пальцем по штекеру), также и касания бп (выведена переменка от трансформатора в обход всех выпрямителей и дросселей, тоже самое происходит при подаче напряжения через свой ПН 12 в +-35).
705N0020200.pdf
ПДФ из набора.
(231.5 КБ) 133 скачивания
Последний раз редактировалось Egoist42 Вт апр 12, 2016 09:58:43, всего редактировалось 1 раз.
1) так овцелограф-то - есть?
ааа... вон оно чо...
выведена постоянка от трансформатора
шо выведено, простите?
ну и дальше... не менее нажористо
а вы хотели, чтобы оно НЕ реагировало штоле?! там входное сопротивление - какое?
дальше берём и читаем вот это
http://eknigi.org/nauchno_populjarnoe/8 ... xnika.html
156 стр. КНИГИ
ssc
Сообщение ssc »
Egoist42 писал(а):..выведена постоянка от трансформатора в обход всех выпрямителей и дросселей..
...так-так-так-так..вот с этого момента пажалста пападробнее, таракой товаристч. :facepalm: .
ssc писал(а):...так-так-так-так..вот с этого момента пажалста пападробнее, таракой товаристч. :facepalm: .
Переменка на свой выпрямитель с обмоток 12в и косы.
Осциллографа нет естественно.
Заменил во 2 ките С2 на 1000пф, был 100 в наборе, поставил 574уд1, со штекером 5см фона нет. А вот с длинным 1-1.5 jack-to-rca фон остался, может витую пару использовать, пока все на коленке собрано?
За книгу спасибо.
Сообщение sstvov »
На входе усилителя, между сигнальным проводом и массой поставьте сопротивление на пару килоом. Если источник сигнала запросто справляется с низкоомной нагрузкой то сопротивление можно ещё меньше поставить. Используйте экранированный провод для подключения к источнику сигнала. С2 можно в 2-3 раза увеличить, высокочастотных помех меньше ловить будет.
Поменял кондеры фон остался, пока нормального питания нет, можно опустить это дело. Возникла другая проблема - не могу подключить от компьютера, на выходе помехи да и только, разные звуковухи пробовал, результат один. От смартфонов все нормально. Может в дело в Ку, высокий, поэтому так и выходит? Мультиметр меряет ересь по переменке, замерить не могу напряжение на выходе смартфона и компа.
А ток в розетке вы этим мельтимутром ещё не меряли?
