STM32 на keil с нуля. Помогите пожалйста
Сообщение Porada »
Здравствуйте! Разбираюсь понемногу с STM32 и С++.
Сделал программу-счётчик нажатий на кнопку на базе STM32VLDiscovery с подключенным 4-х разрядным семисегментным индикатором.
Теперь хочу из функции кнопки создать класс. Возникают вопросы. Вот листинг:
class button
		public:
			button(int ST_reg, int ST_bit, int ST_const);
			~button() {}
			bool GetRaise() const {return raise;}
			bool GetFall() const {return fall;}
		private:
			bool raise;  		// Переменная для возврата true для переднего фронта нажатия кнопки
			bool fall;	 		// Переменная для возврата true для заднего фронта нажатия кнопки
			bool mid_but1;	// Переменная для определения переднего и заднего фронта нажатия кнопки
			bool mid_but2;	// Переменная для определения переднего и заднего фронта нажатия кнопки
			bool but_fix;	  // Переменная для фиксации состояния удерживания кнопки
			int cnt1; // Переменная для отсчета состояния удерживания кнопки
			int cnt2 ; // Переменная для задержки фиксации состояния нажатой кнопки (антидребезг)
	button::button(int ST_reg, int ST_bit, int ST_const)
		raise = 0; // Переменные для отображения нажатия кнопки - передний фронт
		fall = 0; // Переменные для отображения нажатия кнопки	- задний фронт
		if((ST_reg & ST_bit) == ST_const)		// Считываем состояние вывода порта с кнопкой
				if(cnt2 <= 100) // Задаем условие ограничения счета для задержки антидребезга (передний фронт импульса)
					cnt2++;      // Счетчик задержки
				if(cnt2 > 100)  // Когда досчитал
					mid_but1 = 1;	 // присваиваем промежуточной переменной значение 1
		else
				if(cnt2 > 0)  // Задаем условие ограничения счета для задержки антидребезга (задний фронт импульса)
					cnt2--;     // Счетчик задержки
				if(cnt2 <= 0) // Когда досчитал
					mid_but1 = 0;  // присваиваем промежуточной переменной значение 0
		if(mid_but2 < mid_but1)
				raise = 1;  // Ловим момент изменения переменной - передний фронт импульса
				but_fix = 1;      // Присваиваем 1 промежуточной переменной
		if(mid_but1 < mid_but2)
				fall = 1;  // Ловим момент изменения переменной - задний фронт импульса
				but_fix = 0;      // Присваиваем 0 промежуточной переменной
				cnt1 = 0;   // Сбрасываем счетчик
		mid_but2 = mid_but1;  // Приравниваем промежуточные переменные, чтобы фронт был единичным
		if(but_fix == 1) // Ловим состояние зажатой кнопки
			cnt1++; // пока кнопка зажата - инкрементируем счётчик
		if(cnt1 > 200000 && cnt1%2000 == 0) // если зажата долго, 2-3 секунды...
			raise = 1; // выдаём импульсы длительностью в такт с паузой где-то 0,1с
Сразу возникают вопросы:
1) Keil ругается на инициализацию переменной при объявлении. Вообще в С++ это допускается. Особенности компилятора или моя ошибка?
2) Мне нужно сделать так, чтобы при первом вызове методов класса переменные bool mid_but1, bool mid_but2, bool but_fix, int cnt1, int cnt2 инициализировались нулями, а дальше меняли своё значение согласно программе и не обнулялись при повторном вызове. Когда это была функция, я делал просто - объявил переменные перед телом функции и инициализировал нулями. Здесь так не получится. Можно решить в лоб - копировать значение переменной из main() и туда же возвращать, но нет ли решения лучше?
3) Пытался создавать ссылки на переменные. Тоже Keil ругается. Листинга уже нет, но, может, кто-нибудь что-то подскажет?
Нужно добиваться того чего хочется. В противном случае останется лишь довольствоваться тем, что есть.
Сообщение Porada »
С инициализацией я, кажется, разобрался. Правда, код после замены функции на класс ещё не возобновил работу, поэтому есть ещё один насущный вопрос - где подробно описано, как пользоваться отладчиком?
Сообщение Porada »
Ну что ж, спасибо всем неравнодушным за молчаливую поддержку. Класс в итоге заработал, хоть и пришлось в итоге голову поломать. Если кому интересно, ниже листинг:
	class button
		public:
			button(int ST_bit, int ST_const);
			~button() {}
			bool GetRaise(int ST_reg);
			bool GetFall() const;
		private:
			int itsST_reg;
			int itsST_bit;
			int itsST_const;
			int cnt2; // Переменная для задержки фиксации состояния нажатой кнопки (антидребезг)
	button::button(int ST_bit, int ST_const)
		itsST_bit = ST_bit;
		itsST_const = ST_const;
		mid_but1 = 0;
		mid_but2 = 0;
		but_fix = 0;
		cnt1 = 0;
		cnt2 = 0;
	bool button::GetRaise(int ST_reg)
		itsST_reg = ST_reg;
		if((itsST_reg & itsST_bit) == itsST_const)		// Считываем состояние вывода порта с кнопкой
		else
			cnt1++;        // пока зажата - инкрементируем счетчик
		if(cnt1 > 200000 && cnt1%2000 == 0) // Если зажата долго, 2-3 секунды...
			raise = 1; // ...выдаем импульсы длительность в такт и паузой 0,2-0,3 секунды
		return raise;
Конечно, нужно ещё доделать отработку заднего фронта, но над этим буду работать после.
Сообщение Hardegen »
Друзья, пишу в кейле (HAL + cube). Суть в чём, main файл пустого проекта совсем не пустой, и часто приходится скакать то в начало файла к переменным например, то в конец к обработчикам. И отнимает много времени прокрутка. Пока докрутишь, позабудешь зачем полез)
Однако, код генерируемый кубом хорошо структурирован и для переноса на другие МК пользовательский код помещается между комментариями пользователя в которых всегда присутствует слово "USER CODE".
И тут мысль, а нет ли в кейле возможности автоматически свернуть всё кроме областей между этими комментариями?
Сообщение Fusion »
Можно свернуть минусом слева от кода. Правда не все.
(14.91 КБ) 280 скачиваний
Сообщение gauss »
Доброго времени суток, товарищи.
Кейлом пользуюсь уже который год, но что-то дал он сбой... :dont_know:
Раньше в проекте пересобирались только необходимые файлы, компиляция обычно занимала секунды 2-3.
ПОтом что-то случилось, и начал при каждой компиляции весь проект пересобираться полностью, а это две минуты.
Как так получилось - не знаю, честно.
Помогите, пожалуйста, может сталкивался кто. А то сплошное мучение - при каждой правке столько ждать :cry:
:idea:
Сообщение Oxford »
KEIL какой версии?
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
Сообщение gauss »
Oxford, 5.2
:idea:
Вернуться в «ARM»
