12V паяльник
Cat
Сообщение Cat »
Если не ошибаюсь, то гипс дегидратируется при температуре уже около 140-180 градусов... :)
Боевой ватник.
Сообщение Made in USSR »
в принципе гипс только для удобства изготовления девайса -наматываем на трубку вольфрам ,заливаем гипсом,когда высохнет вытаскиваем трубку .Вместо нее,запихиваем стальную трубку под жало и засыпаем песком объем между проводом и сталь. трубкой для жала ...
а деградирует,в смысле рассыпается ? если да,то песок сдержит рассыпание (своим давлением в трубке - дабы не замкнулись витки)
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
Cat
Сообщение Cat »
При данной температуре происходит обратная реакция, и его снова можно использовать в качестве вяжущего :) Получается низкообжиговый гипс
Боевой ватник.
Сообщение vistador »
Cat писал(а): Да и применить простейший полупроводниковый датчик (они работают вплоть до 300С)
в качестве высокотемпературного датчика можно применить термопару которую обычно прилагают в комплекте к многим мультиметрам для измерения температуры.
Cat
Сообщение Cat »
Тоже вариант, может вы не поверите, но у меня все DT-шки были без нее. Посему я с ней не работал.... :)))
Боевой ватник.
Cat писал(а):Тоже вариант, может вы не поверите, но у меня все DT-шки были без нее. Посему я с ней не работал.... :)))
а между тем такие термопарные датчики конструктивно выполненные как 2 разносплавных проводочка сплавленные на конце в шарик - работают в промышленных сферах где температура высокая.
А еще мне непонятно- неужели так трудно найти Б\У свечу накаливания от любого дизельного мотора от какого нибудь фольксвагена ?Это же охрененный нагревательный элемент на 12 вольт! но никто похоже не отреагировал :( :)
Сообщение Redrik Shuhart »
а амперы? врядли комп со включеной системой потянет 12 вольт свечу. БП 400Ватт
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение diman1090 »
можно и от сети питать через гасящий конденсатор :idea: у меня так 6 вольтовый паяльник запитан :)))
или пиши по делу или хватит срать в форум пустой болтавнёй
Сообщение Neko72 »
diman1090 писал(а):можно и от сети питать через гасящий конденсатор :idea: у меня так 6 вольтовый паяльник запитан :)))
Небезопасно.
можно и от сети питать через гасящий конденсатор Есть идея!!! у меня так 6 вольтовый паяльник запитан
конденсатор пропускает фазу...
Redrik Shuhart писал(а):а амперы? врядли комп со включеной системой потянет 12 вольт свечу. БП 400Ватт
Редрик , Вы что, собираетесь питать паяльник от того же БП что питает комп? :shock: :))
побойтесь бога :)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
vistador писал(а): Редрик , Вы что, собираетесь питать паяльник от того же БП что питает комп? :shock: :))
побойтесь бога :)
Я так соседу сканер подключал :) У него БП сдох, а я просто припаял на провод от этого БП разъём для подключения к комповому БП. Работает уже несколько лет :)))
SeregaT писал(а): Я так соседу сканер подключал :) У него БП сдох, а я просто припаял на провод от этого БП разъём для подключения к комповому БП. Работает уже несколько лет :)))
сканер.... у меня так монитор сейчас запитан от этого же компа.Со сканером и прочими околокомпьютерными девайсами понятно.... но паяльник....жжжжот Редрик :shock:
Cat
Сообщение Cat »
Мееееееддддлееееннннооо будем подключать теперь паяльник
Боевой ватник.
неа. мож диодный мост, резистор, паяльник . вот типа как на схеме.
резюк гдето 208 ом, это при 1 ампере, при 2 будет 104, при 3 65-78....
Последний раз редактировалось Redrik Shuhart Вс авг 16, 2009 13:37:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SeregaT »
Redrik Shuhart
А вот скажите, если следовать Вашей схеме, нафига там диодный мост?
И получать 12 вольт на паяльнике из 220 вольт путём включения последовательно с резистором - это полный пипец :)))
а че? транс-сам мотай
Сообщение Neko72 »
Лучще чераз транс.
Сообщение SeregaT »
Redrik Shuhart писал(а):а че?
Что-то я не понял, а нафига тогда 12 вольтовый паяльник делать? Чем меньше напряжение, тем больше ток нужен. Вот к примеру паяльник 12 вольт, 25 вт будет потреблять 2 ампера тока. Если его запитать через резистор, то из сети будет потребляться 460 ватт. Следовательно на резисторе будет рассеиваться мощность в 435 ватт. Про КПД я и писать не буду, и так понятно, но размеры резистора Вас впечатлят.
транс-сам мотай
А мне-то зачем? Вот если-бы было надо, я-бы намотал.
Cat
Сообщение Cat »
Редрик, если хочешь без транса, то потом не говори (если жив останешься) что током ёб...о :twisted:
Боевой ватник.
