Вопрос по элекретному микрофону
Насколько я знаю у этих микрофонов минус соединен с корпусом, но после проверки мультиметром (в режиме проверке диодов) у меня получилось все наоборот. Подскажите, с чем это связано? Мультиметр исправен и провода я не перепутал(красный + черный -)
Может этот микрофон уже со встроенным усилителем? На сколько я знаю, сам по себе этот микрофон вообще не должен звониться. Сколько там проводов выходит?
1) Не электретный, а конденсаторный микрофон. Хотя разница небольшая.
2) При проверке - звонится в оба направления. Проверять на акк. чувствительность (подключить тестер и дунуть в микрофон). В обратном включении - микрофон будет гораздо слабее усиливать.
микрофон типо такого
http://vrtp.ru/screenshots/1681_mik2.jpg
прозваниваю как сказано на этом сайте
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1683
Именно о нем я и говорил.
Если память не подводит, в обратном включении у него даже меньше сопротивление,ч ем в прямом. Но чувствительность хуже в разы.
