Посоветуйте модули радиосвязи
Сообщение kotozavr »
Доброго дня, уважаемые коты.
Задача такая: под окном стоит транспортное средство. Хочу поставить на него датчик вибрации и передатчик, а дома иметь приёмник, который будет управлять пищалкой при срабатывании датчика.
Прошу посоветовать мне связку приёмник+передатчик в виде готовых китайских модулей, на которой можно было бы наиболее легко реализовать такую "сигнализацию" с использованием МК, без применения сложных протоколов наподобие Bluetooth и Wifi.
Сообщение L.O.D »
Протокол UART + AT подойдет? Я к тому, что GSM-модуль обеспечит связь даже если авто стоит где-то за домом, на стоянке, на соседней улице... Если позже появятся более сложные хотелки, то они все равно приведут к GSM.
- Из овощей я больше всего люблю пельмени... © Соседский Мальчик
Сообщение mazaj »
Сообщение aen »
kotozavr писал(а):Прошу посоветовать мне связку приёмник+передатчик в виде готовых китайских модулей
Зайдите в профиль Ser60 и почитайте его статьи по данному вопросу.
Там у него по данному вопросу порядка пяти статей.
Это поможет Вам определиться с выбором.
Спасибо за советы, вроде бы nrf24l01 - то, что надо.
Сообщение FireProoF »
Скажу сразу, что модули nrf24l01 с антенной на плате без усилителя имеют дальность действия не более 50 метров. Если же один из модулей будет с усилителем и антенной, то дальность достигнет овер 800м.
Вчера, как раз, проверял pcb модули.
Сообщение Belerafon »
FireProoF писал(а):Скажу сразу, что модули nrf24l01 с антенной на плате без усилителя имеют дальность действия не более 50 метров. Если же один из модулей будет с усилителем и антенной, то дальность достигнет овер 800м.
Ну и как с антенной модуль? хорошо? заказал одни на пробу, лежит пока не подключал, а с печатной антенной, разочаровывает дальность, дома через стены метров 10 кое как берет.
Сложилась такая статистика: PA-PCB -> 500 метров.
PA-PA -> 1000 - 1500 метров.
Опять же на дальность будут влиять взаимное расположение модуля и антенны, от самой антенны, направленности и наводкок.
Про антенну на pcb(да и для всех остальных) могу подсказать уменьшить скорость передачи до 250Клб/с, тогда чувствительность должна увеличиться (судя по ДШ). Сегодня, как раз, проверю это.
FireProoF писал(а):Сложилась такая статистика: PA-PCB -> 500 метров.
Скорость давно уменьшим на 250, разницы особо не ощутил в дальности.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Хотя это уже не первая просьба.
А нет ли у кого модели nRF24L01 для протеуса?
Вернуться в «Периферия»
