Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Сообщение *Trigger* »
Собственно, тема по статье http://radiokot.ru/circuit/digital/home/215/ .
Вопросы, предложения, комментарии...
Сообщение korob »
Очень порадовала грамотная организация запитывания/управления ВЛИ (верхние ключи и запирание отрицательным напряжением относительно катода). :beer: Редко такое встретишь, обычно лепят что-то типа ULN2003 с подтяжкой к +27В. и без запирания. :kill:
korob писал(а):Очень порадовала
Спасибо!
Одной из целей при написании статьи было рассказать про правильное питание и управление ВЛИ. Надеюсь, это получилось. :)))
Сообщение korob »
*Trigger* писал(а):...предложения...
Предлагаю поправить ссылку на страничке со статьёй в эту тему. :oops:
P.S Я для ВЛИ применяю в качестве ключей полевые транзисторы BSS84, позволяет отказаться от базовых резисторов. :) :roll:
Уже поправил, там ссылку сначала модератор проверить должен.
Насчёт полевиков - спасибо, учту на будущее. Правда, резисторы не очень то много места занимают, да и как перемычки удобны. К тому же, в том магазине, где я детали покупаю, этот полевик на рубль дороже, а резистор копейки стоит. :)))
akl
Сообщение akl »
*Trigger* писал(а):...Вопросы, предложения, комментарии...
Анодные и сеточные резисторы я бы поставил. Индикатор жалко. :cry:
Зачем они там? Например, в популярных часах "Электроника Г9.04" их нет, да и во многих других советских тоже.
В "Электронике 7" тоже нет резисторов, хотя там транзисторные ключи.
К тому же, анодное напряжение всего 22В, при номинальном 27В.
Сообщение aivcon »
Согласен, два косяка есть, но для лута не плохо.
Жду деталюхи.
Сообщение dimaris »
У меня завалялась ни разу не паяная ИВ-18, она по больше. Интересно с ней эта схема работать будет?
dimaris писал(а): ИВ-18, она по больше. Интересно с ней эта схема работать будет?
Если правильно подключить ЛЮБОЙ вакуумно- люминесцентный индикатор- БУДЕТ...
У них не настолько сильно различаются параметры, чтобы это как- то заметно сказывалось, главное- напряжение накала. :dont_know:
Сообщение aivcon »
Разъем между платами и лампами необычные...
Не мог ли уважаемый автор подписать на плате элементы?
Сообщение andruha-666 »
dimaris писал(а):У меня завалялась ни разу не паяная ИВ-18, она по больше. Интересно с ней эта схема работать будет?
По-моему вся прелесть данной конструкции - миниатюрность, на ИВ-18 можно собрать http://radioparty.ru/index.php/device-a ... k-atmega16
Элементы подпишу, когда появится свободное время.
По поводу часов по ссылке. Там куча недостатков. Накал питается постоянкой (возможна неравномерность свечения, когда ресурс индикатора немного выработается), применён редкий и дорогой драйвер, время считает МК, тактирующийся от обычного кварца, так что о точности можно забыть.
Подписал элементы.
Верх:
Низ:
Одной буквой "J" обозначены SMD-перемычки. Выводы трансформатора подписаны как "wxy", где x - номер обмотки (цифра), y - буква s, c или e - начало (start), середина (center) или конец (end) обмотки соответственно. Например, "w4s" - это начало четвёртой обмотки (точка на схеме).
Попутно обнаружил, что на ПП в статье нет конденсатора C14. Это исправил. Правильная ПП ниже:
IV-21 Clock PCB.rar
(129.11 КБ) 1401 скачивание
Кстати, при открытии в Sprint Layout снизу есть вкладки, соответствующие разным вариантам платы. Вторая вкладка ("IV-21 Clock Print") - вариант платы для печати.
Сообщение aivcon »
Мои почти готовы, осталось два тантала и транс намотать. Спасибо автору, с его поправками это не займет много времени.
С15 и С16. Хотел спросить, на сколько критичны их номиналы по емкости?
C15 лучше не менять сильно, но и 10мкФ сойдёт, наверное. C16 - уменьшать не стоит, и так маленькая ёмкость для фильтра. Увеличивать - всегда пожалуйста.
Главное, напряжения не меньше указанных.
Сообщение aivcon »
С16 поставил 22мФ. С15 буду искать...
С14 напаял на дорожки.
Последний раз редактировалось aivcon Ср апр 27, 2016 18:48:01, всего редактировалось 1 раз.
Я думаю, и 10-22мкФ для C15 не очень критично. Я ставил те конденсаторы, которые на платах под распай нашёл.
P.S. Аккуратно получилось. Только вот кембрики на ножках индикатора немного вид портят. Туда лучше фторопластовые ставить, или ПВХ, но тонкие, и паять тогда аккуратно, не перегревая..
Последний раз редактировалось *Trigger* Ср апр 27, 2016 18:53:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aivcon »
В таком размере пока найти не могу...
Это не кембрики, это трубочки стекловолоконные с ног электролитов которые стоят в энергосберегайках.
Ничего другого не нашел. Был последний вариант термоусадка...
На фото не разглядел точно, что это, подумал, что справа концы расплавленные.
Термоусадка бы лучше смотрелась. Но ещё не поздно переделать. :))
Неужели у Вас в городе нет радиорынка? Там наверняка можно купить фторопластовый кембрик. Я именно так и купил. А то сильно в глаза бросаются эти трубочки.
