Помогите сделать З.У. для АКБ из БП LPK2-30 с ШИМ на SG6105
rishat-red
- Родился
Re: Помогите сделать З.У. для АКБ из БП LPK2-30 с ШИМ на SG6
Пардон! не сразу заметил предыдущие 14 страниц
goldmen8
- Говорящий с текстолитом
Понятно, недавно родился, глазки плохо смотЮт.rishat-red писал(а):... не сразу заметил...
grindripperMi
- Открыл глаза
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где найти схему на компьютерный блок питания QORI 500W model: 300x2 на шасси CG - D21P - 6 с ШИМ SG6105D. Достался мне на разлом. Открыл - убиты 2 транзюка Е13009 снесло башки и "пердохранитель". Выпаял, проверил диодные сборки и Моп-транзюк. Все живы. Проверил с выпайкой D5,D6,Z1,EL817. Заменил С5,С6 в базах Е13009. Не заводится. Выпаял Шим , поставил на панельку в другой PM-230RDAGN ver.2.01 работает. Стал проверять напруги на ногах Шим в QORI нет ни 12в на 7 ноге,ни 3.3в на 2-ой, правда питание 15-ой и 20-ой ноге 4,9в даже лампёха смн горит. Выпаял трансы, проверил живы, заменил все оксидники, проверил диоды без выпайки правда. Короче картина маслом-тишина. Без схемы по дорожкам ползать одно мучение. Если можете просветите!
на той неделе как раз починял подобный на SG6105, 500вт. как мне пояснили - блок стал плохо запускаться, потом вообще перестал, решили починить сами, после извлечения платы, положили ее не глядя на корпус БП, и подключили
заменил пробитые силовые транзисторы и 1 диодную сборку, при подключении стал "дергаться" и останавливаться. при этом на +5vsb оказалось 13в. все вылечилось заменой всех электролитов в дежурке, и шунтированием их керамикой по 4.7мкф. 2 из них были с емкостью 1/3 от номинальной.
а по поводу схемы - можно ориентироваться на схему typical application 2, 9я страница в даташите на SG6105. как правило они на 90% совпадают с БП.
grindripperMi
- Открыл глаза
Я же поменял все оксидники, даташит на шим у меня есть, важна схема. Нужно знать что там за куча транзюков и чем они управляют. Я их кстати тоже выпаял, проверил, все живы. А смысл шунтировать оксидники, устранить влияние ВЧ?
goldmen8
Может здесь, что интересного найдёшь.
grindripperMi
- Открыл глаза
Спасибо! Прочту. Копал дальше и раскопал, что на первичку "силового" транса ничего не приходит, если судить по большинству схем, то первичка через кондюк в 1мк поключается к средней точке соединения кондюков сетевого выпрямителя, а второй её вывод идёт на транс, который раскачивает Е13009, если я правильно понимаю на первичке должна быть импульсная напруга примерно 160-180в. Слово за Вами, знатоки. С уважением, Михаил.
