Телевизор ROLSEN c1420 Не включается!
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Привет всем!) Ребят...ну не знаю что делать) ситуация такая. При включении телевизора дежурка появляется. Но она и не горит и не гаснет, а просто пульсирует без перерыва, т.е. она не просто гаснет и включается, а просто не до конца гаснет и плавненько так. ...в момент запуска слышно как строчник только начинает и все. Глохнет. По питанию бп Напряжения скачут - померять ничего не возможно. Сильно занижены напряжения...Там где 130 вольт, там 50-60 хз, ибо прыгает...там где +24. там 7 вольт и скачет от 5 до 7....Транзисторы, оптопара, элеткролиты проверил...Резисторы, датчики тока - все в порядке....Может у кого было такое? Немогу померять, все скачет...Питание на N001 приходит как не странно...но 4,2В всего...пробовал выпаивать d811 ничего не поменялось, выпаивал V822, V823 без результатно.....Телевизор мой, стоял 2 года, до этого работал. Емкости в обвязке БП все новые и вокруг строчника , когда мерял - подсевшие были. Правда пыли в нем было хоть картошку сажай. Идеи закончились . На выводах 7 , 33, в момент запуска лог. 1. (но походу должен бытть 0), На выводе 18 в момент пуска тоже 1, она и должна быть я так понял, т.е. не в защите. Service manual прилагаю.
ROLSEN C1410, C1420.pdf
(664.36 КБ) 387 скачиваний
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
otest
Re: Телевизор ROLSEN c1420 Не включается!
Сообщение otest »
Осмотр закончил , начинай ремонт.
Отключи все потребители от БП.
Нагрузи 130в на лампу 25-40ват.
Включай и измеряй.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Dj_ZeeX писал(а):По питанию бп Напряжения скачут - померять ничего не возможно.
На С812 мерял напряжение? Его проверял? Иногда в этих ТВ они просто обрываются.
musor
Сообщение musor »
тож подумал банки подкинуть новы
обычно оно...
прибор внутрисхемно не поркажетлажу
Martin76
Там при обрыве лита 100Х400 бывает 220В(300) пульсирующее, хотя тестер может показать фантастические 600-800В :) и на выходе не пойми что , но телевизор как то даже может работать, с волнами по краям растра, писком и визгом. Например UC c ключом при таком могут просто взорваться.
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Martin76 писал(а): На С812 мерял напряжение? Его проверял? Иногда в этих ТВ они просто обрываются.
Да, конечно мерял - стабильные 315В, на коллекторе транзистора так же)
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Martin76 писал(а):Там при обрыве лита 100Х400 бывает 220В(300) пульсирующее
Попробую сегодня откинуть диод + 130В, может ТДКС.
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Dj_ZeeX писал(а): Попробую сегодня откинуть диод + 130В, может ТДКС.
Нет, не диод, а индуктивность L806.
К конденсатору С822, параллельно подключай эквивалент (лампа 60 ватт).
Смотри реакцию ИИП.
Под подозрение попадает R807 и индуктивность L801. Вполне вероятно не адекватное поведение этих элементов в "горячем режиме".
P,S. А вообще блок довольно простенький, можно тупо поменять всё :)))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Peach Cat писал(а): Нет, не диод, а индуктивность L806.
Смотри реакцию ИИП.
Все так и сделал) Только лампочку 40 Ватт нашел. Ну дежурка перестала пульсировать. Напряжение Там где +130 - 54В, где +18 вольт - 8.2В, там где + 24 В - 11,4 В, причем уже стабильно все, скачки прекратились....
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Peach Cat писал(а): Под подозрение попадает R807 и индуктивность L801.
Вместо L801 перемычка стоит))))
Peach Cat
Dj_ZeeX писал(а): Напряжение Там где +130 - 54В, где +18 вольт - 8.2В, там где + 24 В - 11,4 В,
Нет "раскачки", то-есть ключевой транзистор не в режиме. Варианта два, либо сам ключ не совсем живой, либо задающий генератор выдаёт не то.
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Нет "раскачки".
А если попробовать отключить все...24В,18В, оставить только на нагрузке 130 вольт лампочку...и пробовать так запустить??
Транзисторы гожие 100% попробовать проверить неэлектролиты в первичной цепи импульсника? с816, с817, с 819?
Peach Cat
Dj_ZeeX писал(а): А если попробовать отключить все...24В,18В, оставить только на нагрузке 130 вольт лампочку...и пробовать так запустить??
Не, ниЗя. Там цепочки питания проца, тюнера и прочего. Без них он вообще может не запустится.
Dj_ZeeX писал(а):Транзисторы гожие 100% попробовать проверить неэлектролиты в первичной цепи импульсника? с816, с817, с 819?
Может быть, но смущает некоторое количество диодов в схеме задающего генератора.
Кстати, там судя по всему имеется стабилитрон на 7.5 вольта, его-бы проверить.
P.S. На заметку, рядом с тюнером есть такой хитрый элемент D002 U-PC574J, это защита от перенапряжения.
Он срабатывает один раз, как только происходит завышение напряжения, его пробивает накоротко раз и навсегда.
Таким образом он защищает тюнер и прочие прибамбасы. Проверь его!!! :tea:
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Не, ниЗя.
Все ж я это сделал) :))) все по вторичке отключил :))) оставил только ИИП. Все тоже самое...единственная нагрузка лампочка) кстати сейчас там 62 вольта уже....там и без проца он должен запуститься. Транзистор V805 и резистор Rv801 - эта цепочка защиты и запуска....ну стабилитрон 7,5в тоже проверил целый...буду емкостя мерить...
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Dj_ZeeX писал(а):Транзистор V805 и резистор Rv801 - эта цепочка защиты и запуска...
Не... Это цепочка "стендбай" и контроля +130 вольт. :tea:
V805 - его база идёт на проц(POWER/ST-BY).
А Rv801 - это контроль и регулировка +130 вольт.
У меня была такая лажа : этот резюк был намазан клеем(дурацким), который сгнил и сожрал графитовое напыление в резюке. Проверь в выпаянном виде его сопротивление - наверняка больше, чем 2кОм...
Из-за этой срани может "плавать" сопротивление подстроечника и соответственно и +130 вольт!!!
Тем больее, что телек простоял пару лет... :dont_know:
otest
Сообщение otest »
Писал об этом во 2-ом сообщении.
Настоящие герои всегда идут в обход.
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
otest писал(а):[
:))) :))) :))) а то) Да я видел)
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
alexradio1103 писал(а):Не... Это цепочка "стендбай" и контроля +130 вольт. :tea:
да?) Ая думал защита по +130 вольтам чтоб БП гасил когда высоко...Знаю одно, что когда оптрон открыт - БП гаснет
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Peach Cat писал(а): P.S. На заметку, рядом с тюнером есть такой хитрый элемент D002 U-PC574J, это защита от перенапряжения.
:facepalm: Это не защита и никакой не хитрый, это микросхема-стабилизатор +33в, для настройки тюнера.http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... C574J.html
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Привет ВСем! в общем муйня какая-то...перепроверил все элементы по первичке и вторичке там где +130...все равно включил 60 Вольт и пипеЦ!...Подстроечным максимум могу поднять напряжение до 74 вольт и все...Кондеры, резисторы, транзисторы - гожие.
