Radiotehnika y-101
Сообщение petrunick »
У меня таже хрень, пока ограничился подстройкой ручки балланса, потом, победив лень, можно и за замену конденсатров взяться.
As
Сообщение As »
Если разбаланс каналов усилителя вызван высохшими электролитами (а их в 101-й не так и много...), будет заметное изменение частотной характеристики, низких частот будет явно нехватать...
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
Это электролиты неисправны скорее всего. Или как уже кто-то говорил пер. резистор регулятор громкости.
Сообщение ЮТ »
Народ, помогите пожалуйста. Я поковырялся паяльником на плате защиты теперь нихрена не работает. Подскажите пожалуйста, как эту плату обойти? И может кто то фотку добавить платы ? Я бы попробовал переделать её...
Сообщение NiTr0 »
Закоротить соответствующие контакты реле :) Только в результате получим щелчки при включении и прочую бяку...
Лучше нагуглить схему и восстановить все в первоначальное состояние.
Сообщение ЮТ »
NiTr0 писал(а):Закоротить соответствующие контакты реле :) Только в результате получим щелчки при включении и прочую бяку...
в том то и дело что я дорожки около реле оборвал...а схема у меня есть, даже с инструкцией :))) тока мне бы фоту...
Сообщение VeRgE »
ЮТ, там выход на колонки на выходном каскаде это цифра 3 и 4 на обоих каналах, причем 3 - это земля, эти черные провода - к контакту-3 (на обоих каналах) я оставил на исходном месте, а провода идущие на выходы колонок соединил с клемами и вставил в контакты 4( на обоих каналах), в выходной каскад, но во избежании щелчков при включении - я сделал кнопку включения акустики (как на усилителе Одиссей 002) - может видели
p.s. объяснять я не умею :? , но надеюсь вы меня поняли
Сообщение ЮТ »
Да мне ща и не охота понимать. и некогда. Я лучше отремонтирую защиту, так думаю лучше будет :)
Сообщение ПАУЛЬ »
А что с защитой? Рэле РЕН34 не включает нагрузку?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ЮТ »
Я с паяльником на него полез по молодости и перегрел, отвалилось всё к чертям...зря я его вообще трогал конечно....не там где надо паял=)
Сообщение ПАУЛЬ »
Ясненько. но это все можно реанимировать.
Сообщение ЮТ »
Да я уж понял. По ходу как кто то сказал может и ты в соседней ветви надо причину в платах усилка искать а не в защите....
Сообщение ЮТ »
Давайте тему закроем и уедем сюда поскольку тут больше инфы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11870
