Здравствуйте.
Мне потребовалось изготовить регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией и кнопочным управлением по схеме, расположенной в ссылке ( http://autobills.ru/reg1.html ). Но у меня появились вопросы по этой конструкции.
1. Индикатор подключён общим анодом к источнику питания через резистор 100 Ом для ограничения тока через сегменты индикатора. Но не лучше ли подключить каждый сегмент через отдельные резисторы, поставив их между микроконтроллером и индикатором?
2. Мне не понятно назначение подключения 6 ноги микроконтроллера через резистор 1 Мом к сети 220 В. Для чего это может требоваться? Может ли это подключение необходимо для отсчёта количества периодов?
3. Устройство работает от бестрансформаторного источника питания, но можно ли запитать устройство от импульсного БП? Но 6 ногу всё-таки придётся подключить к сети 220 В, как быть?
