Работа с 74HC595+ LED матрица 8*8
Сообщение Аlex »
SILF писал(а):пример на си, пишу на асм
Разницы, также как и для МК, нет никакой. Главное - знать как управлять регистром.
SILF писал(а):как включить светодиоды через 74hc595 знаю
Ну и всё, этого достаточно. Тут у Вас те же 8 светодиодов, только 8 раз. Зажигайте их по-очереди и всё.
Сообщение SILF »
допустим колоны имеют 1
тогда задвигаю в 595к movlw b'11111111'
и один раз и после 8 раз гружу строки
друг за другом или всеж надо как вы ранее писали
строка+колонка
строка+колонка
Сообщение botchin »
Посмотрите опять на ету картинку. В "один раз" въ можете засветить одну колону. Подсвечивая их одну за другую въ получите ету картинку. Если в 595к все 1 (11111111) то (скорее всего - в зависимости от индикатора) ни одна колона не засветится
Если в 595К 0111111 - левая колона (1-ая)
10111111 - вторая
11011111 - 3-я
и т.д. Т.е. в 595К есть только сдвиг вправо активного сигнала - на каждом байте один сдвиг
У вас два подхода - с counter до 16 тогда должнъ передавать и информацию о 595К
Ету:
bbbbbbbb01111111
bbbbbbbb10111111
bbbbbbbb11011111
bbbbbbbb11101111
bbbbbbbb11110111
bbbbbbbb11111011
bbbbbbbb11111101
bbbbbbbb11111110
и counter до 8 (только для въводимой информацией) тогда надо делать сдвиг вправо 595К.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение BOB51 »
БЫРР.... :shock:
Это что "поштучно" точки поджигать собрались? (Типа растровой попиксельной развертки).
Иначе чей-то "задымится"...
Стандартный ток светика миллиампер 20... А в группе их может включится одновременно 8 - итог 0,02*8=0,16 ампера на вывод регистра. Хоша б ULN2803 для нормальной работы прицепить. :roll:
Сообщение SILF »
пытаюсь понять как отрисовывать на лед маьрице
через 595 сдвиговый.. он не дорогой
не получается капец
у меня матрица с общим +
понял что надо строки включать и гасить их быстро
Сообщение SILF »
:dont_know:
задвигаю правильно ж?
подскажи в начале проги тогда
как указать поочередность загрузки
строк
тоесть sdvig в первом сообщении это процедура
main
movlw.0
call table
movwf led1
call sdvig-- задвину одну ток строку
goto main
table addwr pc,f
retlw 'тут строка'
Сообщение otest »
Давай весь текст программы. Не понятно ,что тебе не понятно.
Сообщение Аlex »
SILF, Вы с таким стилем задавания вопросов, никогда нормальных ответов не услышите :facepalm:
Реально не понятно, что Вы от нас хотите услышать и в чём у Вас проблема. Какие то отрывки мыслей вслух... :dont_know:
Сообщение botchin »
У меня впечатление что ТС не можеть понять принцип динамической индикации.
Сообщение BOB51 »
Или не может сформулировать вопрос на русском...
Одна часть задачи - обеспечение работы самого дисплея, другая - предобработка данных для отображения.
Если взят pic16f628 то вобщем - то достаточно одного регистра по одной из координат и 8 выводов собственно с МК по другой. Частота развертки примерно 62 герца. Собстенно ежли не добавлять всяческих ШИМ-усложнений... Там и счетчик-дешифратора дополнительно 8-битному порту может хватить. Без усяких регистеров...
:roll:
Сообщение botchin »
Если решил на регистрах - да будет. Я сам делал на HC4094 для управления LCD и обслуживание клавиатуръ на том же 628А. Получилось как хотел. При занятъх 5 ножек 628 управляю LCD + 8 кнопок. Мог бъ сделать и на 4 ножек но ето стоило бъ еще одну 4094 или переход на управление LCD по 4-х битной схеме.
Сообщение SILF »
простите за это.
вот код полностью
LIST p=16F628a
__CONFIG 0x3F6B
;;;;Конфигурируем регистры;;;;;
PORTA equ 05h
TRISA equ 05h
PORTB equ 06h;добавим регистры порта В для кнопок
TRISB equ 06h;
STATUS equ 03h
CMCON equ 1Fh; компаратор
PC equ 02h; Счетчик PCL
stroka equ 23h;регистр в который занесем значение для вывода в индикатор0
stolb equ 24h;регистр в который занесем значение для вывода в индикатор0
Count equ 25h;счетчик для IND0
Count1 equ 26h;счетчик для IND0
W equ 0;результат пихаем в аккумулятор
F equ 1;результат идет в регистр
C equ 0
RP0 equ 5;присваиваем RP0=5
org 0;программа стартует отсюда
#DEFINE clock PORTA,0;такт
#DEFINE bite PORTA,1;передача данных
#DEFINE switch PORTA,2; защелка
#DEFINE knopka PORTA,3;кнопка
;ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
bcf STATUS,RP0; выбрали первый банк памяти
movlw 0x07
movwf CMCON; все цифровые каналы вход выход
bsf STATUS,RP0
movlw 0x00
movwf TRISA;значение для инициализации защелок
movlw 0x00
movwf TRISB
movlw b'11111111'
movwf PORTB
bsf STATUS,0
bcf STATUS,RP0
start
movlw .8;счетчик сдвига битов
movwf Count
movwf Count1
call shift2
goto start
shift2;U3 в протеусе
movlw b'11100000'
movwf stroka
bsf switch
;bcf switch
m1 bcf clock
bsf bite
btfss stroka,0
bcf bite
bsf clock;тактовый импульс
rrf stroka,F
decfsz Count,1;уменьшаем на еденицу, достигнув нуля прыгаем на goto serial,
goto m1;пока не достигнем 0
btfsc Count,0
goto shift1
shift1 ;U2 в протеусе
movlw b'10000000'
movwf stolb
bsf switch
bcf switch
m2 bcf clock
bsf bite
btfss stolb,0
bcf bite
rrf stolb,F
decfsz Count1,1;уменьшаем на еденицу, достигнув нуля прыгаем на goto serial,
goto m2;пока не достигнем 0
btfsc Count1,0
goto shift2
end
как я понял теперь добавляю в код таблицы из 8ми вариантов каждая типа как снизу показал?
table addwf PC,F
retlw b'11111100';0
retlw b'01100000';1
retlw b'11011010';2
retlw b'11110010';3
retlw b'01100110';4
retlw b'10110110';5
retlw b'10111110';6
retlw b'11100000';7
retlw b'11111110';8
retlw b'11110110';9
только как мне играть подгрузкой вариантов из этой таблицы вот что не пойму
(132.68 КБ) 463 скачивания
Сообщение BOB51 »
Уффф...
имеем индикатор 8 позиций по 8 точек;
имеем буфер отображения из 8 байт;
сооружаем схемку, обеспечивающую физический вывод данных из буфера отображения в индикатор;
пишем программку, обеспечивающую обслуживание схемки.
запускаем сей девайс в режиме непрерывной регенерации дисплея как подпрограммки, работающей по маркеру от таймера.
итого экран готов.
Теперь займемся собственно самим изображением.
Для отсутствия некорректных проблесков смену содержимого буфера отображения необходимо обеспечить в конце цикла развертки дисплея (флажковый семафор готовности/подтверждения ибо прцесс регенерации и подготовки данных асинхронны).
Собственно подготовкой новых данных занимается основная программа. Когда данные в буфере предподготовки готовы выставляется флаг и основная программа приостанавливается (а может и без такового) до обнаружения статуса "данные перенесены".
Прожка обработки дисплея узрев флажок готовности новой порции для отображения всего лишь копирует содержимое из буфера предподготовки в буфер отображения и затем сбрасывает флаг запроса. Далее все крутится само-по-себе до готовности новой порции данных.
Побочным продуктом развертки при динамической индикации является обработчик клавиатуры, встраиваемый в подпрограмму регенерации.
А далее делаем деталировку каждого процесса...
:wink:
Сообщение SILF »
:facepalm:
Сообщение botchin »
 LIST p=16F628a
 __CONFIG 0x3F6B
 #include  P16F628A.inc
PORTA equ 05h
;TRISA equ 05h
;TRISB equ 06h;
STATUS equ 03h
C equ 0
	CBLOCK 0x60
	col 	; здесь будем сохранять колону - бегущая ноль
	row ; что будем въводить
	c1,c2   ;счетчик
	tmp_var
	endc
	goto	main
	nop
	nop
	nop
	goto	main
	nop
;ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
main
	movlw 0x07
	bsf STATUS,RP0
 	movlw 0x00
	movlw 0x00
 	movwf TRISB
 	movlw b'11111111'
 	movwf PORTB
 	bsf STATUS,0
 	bcf STATUS,RP0
tt
	call		val1
	nop
	nop
	goto	tt
start
	movwf Count
	movwf Count1
	call shift2
	goto start
	movlw b'11100000'
 	movwf stroka
 	bsf switch
 ;bcf switch
m1 	bcf clock
 	bsf bite
 	btfss stroka,0
 	bcf bite
	rrf stroka,F
 	btfsc Count,0
	goto shift1
	movlw b'10000000'
 	movwf stolb
 	bsf switch
 	bcf switch
m2 bcf clock
 	bsf bite
 	btfss stolb,0
 	bcf bite
	rrf stolb,F
 	btfsc Count1,0
	goto shift2
val1
	movlw b'01111111'	;будем вращат ету 0 по байту
;если необходимо можно поставить и
;	movlw b'10000000'		;бегущая единица
	bcf		switch	;для всякии случай
	bcf		clock
	movwf col
	clrf c1	;начнем с нуля
	decf	c1,f
loop_char
	movf	col,w
	call		to_595_8		;въсилаен колону to 595
	bsf		STATUS,C
	rrf		col,f		;next column
	incf		c1,f		;следующии
	movf	c1,w		;для табле
	call		table		;берем инфо с table
	btfsc	STATUS , Z
	goto	end_val1		;если table return 0 ->exit
	call		to_595_8		;въсилаем дата к 595
	bsf		switch
	nop
	nop
	nop
	bcf		switch
	goto	loop_char
end_val1
	return
to_595_8
	movwf	tmp_var	;сохранем что будемм въводить
	movlw	0x08		; 8 такта
	movwf	c2
loop_to_595
	bcf 	bite			; на вход D 595
	rrf 	tmp_var,F	;получаем следующего бита
	btfsc 	STATUS,C ;если он 0 мъ его уже установили
	bsf 	bite			; данни за регистъра на вход D 595
;бит не ноль - здесь устанавливаем его в 1
	nop			;чтоб вход D установился
	bsf 	clock			;Такт
	nop
	nop
	nop
	bcf 	clock			; и маленкая задержка для такта
	decfsz 	c2,f
	goto 	loop_to_595	;имеем еще для въвода
	return
table addwf PC,F
 retlw b'11111100';0
 retlw b'01100000';1
 retlw b'11011010';2
 retlw b'11110010';3
 retlw b'01100110';4
 retlw b'10110110';5
 retlw b'10111110';6
 retlw b'11100000';7
 retlw b'00000000'; null - чтобь можно закончит въвода.
 retlw b'11111110';8
 retlw b'11110110';9
 end
Пътался не трогать твоего кода. Попробуй. Две новъе функции Val1 и to_595_8
PS:Маленко зигрался. Переставил условие въхода в Table на 8-ое место. Иначе будут "бегущие огни"
SILF не забъвай про умощнение въхода 595.
Сообщение botchin »
А написать разобрался или не успел ....
Я убираю кода с компа.
Вернуться в «PIC»
