Переделка ATX на фиксированное напряжение 30-45В
Сообщение lubko »
Валялся вот такой блок питания ATX. Решил попробовать переделать на какоето фиксированное напряжение в диапазоне 30-45В, какое получится в финале. В идеале 42В. Схема вот такая приблизительно, ШИМ - AZ7500B. Поскольку опыта в такой переделке у меня 0, прошу посодействовать.
Сделано:
1) выпаяна вся вторичка;
2) поставлен диодный мост;
3) дроссель и электролиты в фильтре;
Вопросы:
1) в обратную связь от "+" надо вставить резистор, с какого номинала начать пробовать?
2) как лучше задурить голову шимке по выходным напряжения?
3) и можноли выпаять полностю часть схемы которая отвечает за старт-стоп?
Сделано
(252.24 КБ) 1050 скачиваний
scheme-powermaster-fa-5-2 pcb fa_5-f v. 3.2,-and-lp-8 v. 2.03 230w (ap-5-e v. 1.1).gif
Схема БП АТХ
(155.32 КБ) 1198 скачиваний
Сообщение goldmen8 »
Сюда резистор не надо, и D12 вообще убрать.
Сообщение lubko »
Да, Вы правы, схема сейчас выглядит таким образом.
Дальше думаю избавится от делителей и через резистор 68к подсоединится к "+". Но не совсем понимаю работу схемы в зоне ZD4, ZD2, вроде как точка между ними просится на GND.
Сообщение Fuser »
все что в красном выпаивать КРОМЕ ZD4! он в цепи защиты!
левая нижняя часть - это не запуск а формирователь сигнала POWER_GOOD для материнки. запуск выше слева PS_ON, при замыкании его на землю блок запускается.
далее, убираешь R44, R45, вместо R42 подбираешь параллельно/последовательно резисторы, чтобы R42 получился 41К. правый его вывод(+12в линию) подсоединяешь к плюсу выхода.
вуаля - на выходе имеешь примерно 40,5в.
R19, 22 заменить на 2шт по 470ом 1вт, либо на 1шт 1К 2вт. C12, 16 заменить на 1шт 1000мкф 50в, или 2 последовательно по 25в 2200мкф.
в выходном диодном мосту сборку D11 ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить на другую, 200-вольтовую. F16C20 или какая там обычно стоит на +12в линии. а D15-16 ставить быстрые не менее чем на 100в. из блока навена можно найти FR302 / FR153.
Сообщение lubko »
Нашёл в интернете схемку переделки даного блока под лабораторный. Думал пойду по стопам автора. Из начальной схемы осталось вот что. Но при включении загорается лампочка. Дежурка иногда заводится, но лампочка при этом горит. Помогите разобраться в чём дело. Я так понимаю какойто из транзисторов Q1 Q2 открыт? В первичке ничего не горело.
Сообщение Fuser »
если по схеме "осталось вот что" - то велика вероятность, что пробился выходной диодный полумост D11, который расчитан на 40в. ну и С12, 16 теперь тоже в помойку.
схему защиты очень зря убрал, при кз/перегрузках она очень сильно спасает, тем более если планируется использовать как лабораторник. у меня без нее уже раз 100 точно бабахнул бы :)
ну а если защита выпаяна, то скорей всего подохли и силовые транзисторы, поработавшие на КЗ.
Сообщение lubko »
Ну давайте попорядку:
1) Естественно, все включения я делаю через лампочку 100Вт, так что пока офис ещё цел;
2) Силовые транзисторы целы (прозванивал);
3) Диодный мост на выходе не родной, а переделан, теперь там стоят 4шт. FR302 (когда всё заработает поставлю что-то получше)(прозванивался, всё целое);
4) Конденсаторы в вых.фильтре тоже заменены на 100В-ые;
5) Дроссель фильтра подкинул от 3.3V канала (если будет потребность научусь, пересчитаю);
6) БП будет работать не как лабораторник, а как обычный БП на фиксированное напряжение (какое пока не знаю, но не принципиально), Если выжму 40В, то ток не будет превышать 1А, нуууууу гора 2А.
Посему, вопрос открыт, что с ним? Ещё одно уточнение, переменку на вторичке я беру из двух точек трансформатора концы которых не сдвоены, потому что когда я мерил на них тогда было 48В. А потом дочитался, чтоб задействовать прям все вторичные обмотки надо его распаивать и соединять иначе концы обмоток. Транс у меня такой ATEI33NO2 QG
вот с одной стороны по два вывода на плате спарены, а сдругой просто два вывода, оттуда я и беру переменку на мост, кажется мне это неправильно.
Сообщение lubko »
Всёже, всё заработало по этой минималистической схеме. На выходе, как я и хотел, имеем 40,5 В. Почемуто грелся конденсатор и дроссель в фильтре. Конденсатор поставил другой, пока 100мкФ*100В, зашунтировал керамикой. Дроссель намотал сам, взял ДГС смотал все обмотки и намотал 30 витков 1,5мм2, прибор показал 70мкГ. Тестировал нагружая на электрочайник, пока через лампочку, ток 0,8А, единственное что хоть как-то греется это диоды - 45-55С. Теперь в планах поставить Шотки на 5-8А и протестировать на токе 2А.
Сообщение Fuser »
ну раз заработало, то мои поздравления! а впредь, если уж выкладываешь схему "того что стало" - то указывай все изменения, а не половину.
диоды FR302 медленноваты, по этому и греются, если поставить шоттки типа SR5100 - нагрев уменьшится в разы. и дроссель для тока 0.5-2А надо домотать хотябы до 40-45витков(120-150мкгн с желто-белым кольцом 33мм наружным диаметром), иначе получается режим разрывного тока дросселя, что влечет как раз большие пульсации и нагрев выходного конденсатора, тем более с такой маленькой емкостью! ставь как минимум 470мкф, лучше 1000.
Сообщение lubko »
Спасибо за советы! Буду ещё модернизировать, про диоды, какраз вот на эти и думал купить SR5100 или 50SQ... SERIES. Про расчёт дросселя почитаю ещё, спасибо за подсказки. Конденсатор также дотяну минимум до 1000мкФ, а вообще есть такая мысль сделать филтр из двух звеньев. Скачал програмку для рассчёта, поиграюсь ещё. Схемку поправлю потом на максимально точную, пока вношу изменения нехочется возится с рисованием.
Сообщение lubko »
Итоговая схема. Но как Вы и обещали, зря я защиту убрал. После всех тестов и доводок упрятал всё в корпус и решил замерять вих.напряжение, но отвлекли и я забыл переключить щуп с измерения тока ))) Результат вылетевший високовольтный транзистор и наверно ещё что-то, не было времени уже смотреть. Посему вопрос, как организовать простенькую токовую защиту? Нашёл вот такую, на основе токового трансформатора, один виток в разрыв первичной обмотки на Т1, а вторичку выпрямить и на второй усилитель контроля, 14 нога. Как расчитать такой трансформатор, и вообще нормальная ли такая реализация? или проще восстановить родные цепи защиты?
Сообщение Телекот »
Проще восстановить родную защиту. Тем более не надо не чего мотать на среднем выводе согласующего трансформатора есть информация о токе.
Сообщение lubko »
Так и сделал, вернул цепи защиты обратно. Проверю отпишусь, поскольку реостата нет то будем проверять электролизом, сдвигая пластины легко менять ток.
Сообщение lubko »
Окончательный вариант схемы. Тестировался на 80Вт, работает, тёплые радиаторы, но это без обдува на открытой плате. Защиту по току выставил на 2А, этого значения хватает с головой. Всё. Всем спасибо!
Сообщение Инсульт »
АТ переделать на 24в можно? Регулировка ненужна, фиксированное напряжение достаточно.
У АТ нет 3.3в т.е обмотка вторички с 3 выводами а не 4 как у АТХ.
Debugged programm was unable to process exception.
Сообщение lubko »
Конечно можно, кажется мне что АТ даже попроще будет, но опыта в переделке АТ у меня нет. Сперва нужно найти схему наиболее близкую к вашему БП, а там уже думать что куда. Вот, например, такая на TL494. Тут надо поставить диодный мост на нижнюю вторичку, которая даёт +12 -12, если без середины то должно получится 24В, а обвязку TL494 уже по аналогии.
Вообще там уже есть 24В, если мерять между +12 и - 12. Но надо заменить FR102 на что-то помощнее и поШоткистее. Но, я бы вторичку полностью переделал.
