Поиск аналогов
Сообщение manowar »
VVX5510 писал(а): Каким современным транзистором заменить советский КТ 803 ?
в лоб-меняй на кт802-808, кт819 - с заменой радиатора , можно пару vt1-vt2 на составной кт827, если снимаемый ток небольшой и небольшая разница вход-выход - применим кт829(вместо пары тр-в).все это не современное, но довольно часто встречаемое.. применимо и любое другое в пластике(ТО220) npn от 5А и выше. можно и в параллель, со своими токовыравнивающими цепями.
Сообщение VVX5510 »
Не! 819 сразу пробовал.. погорели.. нужны даже не в 220м, а в 247м корпусе..
У меня советских мощных уже нету(в металле всмысле), а покупать смысла нет тоже - они стоят уже, как раритет, зарубежные новые дешевле..
я нет-нет им моторчики питаю.. так что токи могут быть ощутимые. да и зарядка от него хорошей была
..у меня есть всякие транзюки со старых мониторов.. строчники там вроде на большие токи, (про напряжение даже молчу), ставил - греются, собаки злые
а ещё есть ПАЧКА кт972 :kill: :)))
мой Бог меня рабом не называл
Сообщение dmbatrakov »
Коты добрый, помогите найти аналог транзистора А105М, стоит он у меня в системе защиты автомобильного усилителя.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение maxi »
А это случайно не T491A105M016AT?
К сожалению не знаю, возможно он, но всё равно не могу найти, где купить его
Сообщение denikin »
Уважаемые коты! Скажите пожалуйста тоже какой аналог у транзистора с маркировкой pn600f
Сюда перенес.
Сообщение Partos111 »
Убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.1
Сообщение VladimirUTK »
Мяу! В машинном усилители GTA-260 диодные сборки стоят. F12C20A и F12C20A. Чем заменить?
Сообщение 6ф1 »
12С18 пойдут, в комповых ИБП в цепи +12в стоят, если есть под разбор - дерните оттуда, редко умирающие.
6ф1 писал(а):12С18 пойдут, в комповых ИБП в цепи +12в стоят, если есть под разбор - дерните оттуда, редко умирающие.
Хорошо, понял. Там оба сразу можно достать?
Один -|>|- -|<|- Прямой,
другой -|<|- -|>|- Обратный?
все верно?
Сообщение Martin76 »
Там только ОК, Вам нужен ОА
VladimirUTK писал(а): F12C20A и F12C20A. Чем заменить?
С ОА буква А в названии, ОК - С, с последовательным включением D http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 12C20.html
Сообщение Rinus »
Помогите - подозреваю Watchdog timer M48T58Y на то, что села внутри батарейка. По даташитам посмотрел...да это же ваще 27С64 практически 1:1! Может туда без проблем можно поставить EEPROM аналог 27С64?? (эээ, кажется 28С64 или 29С64?).
То же самое по DALLAS DS1286 - кто нибудь разбирался?
Сообщение Dj_ZeeX »
Здравствуйте! Помогите найти аналог микросхемы k1d65003ap. Ничего не нашел...
Сюда перенес.
Сообщение vlasovzloy »
ULN2003
Сообщение Aleksey67 »
привет всем лютые котяры! подскажите аналог сего чуда маркировка К1420 5L1
(148.56 КБ) 391 скачивание
Сообщение bav123 »
Aleksey67
транзистор 2SK1420
аналоги в самом низу странички http://alltransistors.com/mosfet/crsear ... ps=TO220ML
MCF
Сообщение MCF »
Всем привет!
Помогите найти в продаже узко-направленные (3 гр.) светодиоды зелёного цвета с линзой Френеля. Эти светодиоды используются в светофорах РЖД. Значит, продукт качественный? Куда они исчезли из продажи?
Есть сайт фирмы "Corvette Lights", на её сайте есть светодиоды с углом 3 градуса, но сайт, судя по всему, забросили два года назад (дата копирайта 2013 и новость последняя от 2014 года). Нашёл некую загадочную фирму "ИНФОЛЕД", судя по всему, это переименованная "Корвет Лайтс". Но они торгуют только с Ю.Л. и И.П. А мне надо в розницу и для Ф.Л.
На её сайте упомянуто всё то же, что и на сайте прошлой фирмы. А именно:
светодиод СДИ-Л522-100-3/2 (зелёный).
нашёл такие, но с другим названием (почему-то СДК вместо СДИ, и длина волны другая) на сайте Чип-и-Дэйла:
СДК-Л 525-100-3/2
http://www.chipdip.ru/product/sdk-l-525-100-3-2/
Но заказать их нельзя, несмотря на то, что написано "на заказ".
Где купить такие светодиоды?
Или аналоги? Чем заменить?
В какую сторону копать, подскажите.
Спасибо.
MCF писал(а):. Нашёл некую загадочную фирму "ИНФОЛЕД", судя по всему, это переименованная "Корвет Лайтс". Но они торгуют только с Ю.Л. и И.П. А мне надо в розницу и для Ф.Л.
А это что, проблема?
MCF писал(а): На её сайте упомянуто всё то же, что и на сайте прошлой фирмы.
Найти того, кто поможет..
В каких минимальных количествах и по каким ценам торгует этот "ИНФОЛЕД"?
Если ЭТО кто- то делает, то ЭТО кто- нибудь и продаёт..
MCF
Сообщение MCF »
Оказалось, что с фирмой "Корвет Лайтс" ничего не случилось. Просто, они долго отвечали.
СпойлерСДК-Л 525-100-3/2 минимальная партия - 100 шт., меньше технологически сделать не можем, стоимость 72 руб с налогами, срок производства - 1-2 неделеи после оплаты
Если б не кризис...
Но аналогов иностранных я так и не нашёл. У зарубежных производителей не нахожу ничего подобного. У них, линза отдельно, светодиод отдельно. Да и встроенных в LED трёх-градусных линз я не так и не смог найти. Может быть, плохо искал?
Сообщение vbnkldsv »
Подскажите пожалуйста чем можно заменить стабилитрон bzx5v1, желательно в smd корпусе.
Сюда перенес.
Вернуться в «Практика»
