питание cc1101
Сообщение si4re »
Добрый день.
Есть контроллер atmega (макетную плату собирал на arduino)
и передатчик cc1101, на который нужно подать: 3,3V и 9V на усилитель передатчика.
Подскажите схему питания от аккумулятора.
Какой аккумулятор лучше взять?
Спасибо.
Сообщение Maykill »
Естественно 12 в с необходимой ёмкостью
и понижающий преобразователь на нужное количество напряжений
Схем навалом
Сообщение si4re »
Maykill писал(а):Естественно 12 в с необходимой ёмкостью
Схем навалом
а почему именно с 12V?
а если взять 3,2V и поднять напряжение до 9?
Сообщение Maykill »
нуну...исходные 3.2
поднять до 3.3 и до 9
потерь -НОЛЬ?
А естественное падение первичного напряжения по ходу разряда тоже отсутствует?
впрочем- дело хозяйское...
можно конечно чесать левое ухо правой ногой...но ...
не хотите мудрить- соберите БАТАРЕЮ и кормите схемуы от необходимого числа банок ( врроде из восьми по 1.2 в)
Вернуться в «Теория»
