Demik_72 писал(а):Спасибо Мартин. Я детальки заказал,жду когда человек поедет в большой город и привезет..Индикатор СС56 стоял у меня в других часах на тиньке 2313 там я не ставил ключи в катодах,но на сегменты ставил резюки.Платку под часы приготовил вытравил,жду мегу8 и смд резюки и всю мелочь.и еще один вопрос..вот как я понимаю выбор типа индикатора.Нажимаю и удерживаю при подаче питания:
"+" - сегмент "0", разряд "0" это для каких индикаторов?
"-" - сегмент "0", разряд "1" это для индикатора с ОА
"сек" - сегмент "1", разряд "0" это для индикатора с ОК
"уст" - сегмент "1", разряд "1" это для каких индикаторов?
Во всех четырех комбинациях нет привязки к ОА или ОК. Все зависит от реализации схемного управления индикатором. Просто для конкретно своего случая выбираете один из четырех, хоть для ОА, хоть для ОК.
Demik_72 писал(а):И еще.Вы писали что под динамику и статику схемы разные,но в первом посте на первой странице у автора одна схема.Непонятно)))
Не уж то. А если глазки вниз опустить, там где вложения и скачать zip архив со схемами.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Demik_72 писал(а):Да я уж давно их посмотрел...там есть вторая схема на 595,это я так понимаю динамика?
Нет, это статическая индикация, под изготовленную тобою плату и заказанные индикаторы, статика тебе никак не подойдет.
Во время поиска небольших радиодеталей, упавших со стола, вероятность их обнаружения прямо пропорциональна размеру детали и обратно пропорциональна их значению для завершения работы
Доброго дня всем.Вчера собрал эти часики по схеме без uln и транзисторных ключей,в сегментах стоят рез ки 120 ом,разряды напрямую к мере.Залил прошу с первой страницы-все работает,как индикатор с ок так и с оа.Замечательные часы!Жду обещанную пе р еде данную прошивку под индикатор с двоеточием.
loop писал(а):Demik_72 Пробуйте. Прошивка под индикатор CC56-21EWA.
Огромное спасибо.в пятницу прошу залил,все работает,выставил часы по gps часам,щас они на работе,в понедельник проверю точность.Так.Как мне вас отблагодарить?Киви кошелек или на сотовый положить?Определитесь,ведь любой труд должен быть оплачен)))!!!!!
Доброго дня форумчане!Собранные часики тикают!!!Но у меня вопрос.Собрал уже три комплекта,все ок,но одни часы бегут в сутки аж на 8 секунд(замена кварца и ДСки не помогла),что делать пока не соображу,коррекция не помогает,т.к. она всего лишь на 5,5 секунд.Вопрос в следующем.Можно ли коррекцию сделать на гораздо большее время?Заранее спасибо!
Спасибо zseer64 за изменение авторской прошивки под использование DS3231.
Но, перед тем, как очередной раз заливать в ATMega8 прошивку, осмелюсь спросить:
есть ли вариант прошивки для 6-и 7-сегментных индикаторов?
Очень хочется лицезреть время, выводимое в формате ЧЧ:ММ:СС
и, соответственно, дату в формате ДД.ММ.ГГ (год отображается последними двумя цифрами от текущего, типа так: 2016-2000=16).
Здравстуйте уважаемые форумчане.Прошу помощи.Собрал часы под корпус на дин рейку,индикатор часовой маленький 2841 ОК с транзисторными ключами кнопку сек. не ставил.Мне очень нужно функции суточного таймера ,по Б1 включение а по Б2 выключение для включения света в курятнике.Залил прошивку Clock-Term-Trigger_LED_2010-02-02.Ее правил Danko по просьбе ph()enix. На индикаторе каша ничего не работает. При заливке прошивки часов с первого поста Mega8 все работает идеально.Прошу Danko или форумчан поправить эту прошивку чтобы по Б1 включалось а по Б2 выключалсь освещение с сохранением настроек при пропадании электричества.Спаять и запрограммировать могу а вот править и писать прошивки нет. С уважением.
Всем доброго времени суток. Собрал часы с первого поста динамику, заработали, только под индикатор надо было настроить. Потом было принято решение переделать в статику и на индикаторах 8-ки, мерцают с частотой примерно 1 герц. При включении иногда индикаторы засвечиваются по очереди, посегментно и в результате та же 8-ка на всех. Схему проверял, ошибок не увидел. Пробовал менять Мегу, результат тот же. Подскажите, куда "копать" заранее спасибо!
Loop, для статики. Сегодня попробую перезалить. Еще мысля пришла, проверить подключение 595 а то мож не разглядел да попутал линии управления, после чего отпишусь.
