LED прожектор 100w для растений
Сообщение zenbooster »
Вот такой прожектор:
http://magazin.fitorost.ru/index.php?ro ... duct_id=75
Не работает половина светодиодов. После того, как открыл корпус, оказалось, что внутри два блока питания. Каждый запитывает свою половину прожектора. В каждой половине светодиоды соединены последовательно. В той, которая не работает сгорел красный светодиод (на 3-й картинке). Чернота на кристалле видна не вооруженным взглядом. Прозванивал рабочие красные светодиоды тестером в режиме проверки диодов, без выпаивания, показывает ~1425. Сгоревший светодиод не звонится. Напряжение на БП рабочей секции ~58.7 вольт, на БП нерабочей секции ~117 вольт. Все цифры примерные, т.к. пишу по памяти. Вечером спишу с бумажки, которой сейчас нет под рукой :) . Помогите опознать светодиод, чем его можно заменить?
Параметры светодиода:
длина волны: 630..660 Нм;
напряжение: 2 в (если верить описанию на сайте магазина)
мощность: 2 вт ? (100 вт/ 48 шт)
диаметр линзы ~6мм (на 3-м фото для сравнения болт М6)
P.S.: В режиме проверки диодов тестер показывает омы? Только в этом режиме диод начинает слабо светиться. Почему в режиме простого омметра не удается замерить сопротивление светодиода? Не хватает напряжения, чтобы отпереть диод?
Если ставить вместо светодиода сопротивление, его номинал должен быть ~1400..1500 ом во впаянном состоянии?
Сообщение Slavyn57 »
Нет. Он показывает падения напряжение на светодиоде.
Нужно расчитать, по закону Ома нанимал резистора, чтоб при определенном токе на нем падала определенное напряжение.
Нанимал резистора должен быть где-то 2 ома с мощностью рассевания от 3 ват.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Сообщение mikes357 »
Вот твой красный светодиод, на всякий случай - синий
Сгореть могло из-за некачественности исходного материала - светидоиодов, либо - применены не драйвера - а блоки питания с ограничением тока и без ограничения напряжения, без защиты от импульсных перенапряжений.
Временно можно просто перемкнуть выводы сгоревшего, - в любом случае возможно продолжение эпидемии выгорания, - т.к. охлаждающая площадь явно маловата, - хотя бы вентилятор прицепить для обдува прожектора. Прожекторы плохо работают в закрытых помещениях, - им нужно охлаждение ветерком
Последний раз редактировалось mikes357 Сб апр 09, 2016 07:09:59, всего редактировалось 2 раза.
Да и странно что под нагрузкой напряжения падает в два раза.
Нужно фото самих блоков питания. Ладно, если светики припаяны "пузом" к радиатору, - а не на кпт. В среднем - на 1вт рассеиваемой мощности - 20 кв см площади радиатора. Даже если не номинальной - 3вт - а ниже, - лучше пусть будет больше
Если погорел красный - синие должны светить, их - по фото производителя - 16 шт, - в среднем - 3в 3вт, значит, порядка 48вт. Если подключить через измеритель мощности - можно прикинуть номинальный ток, без непосредственных замеров.
Где-то попадалась конструкция освещения аквариума - радиаторы там вентиляторами обдуваются.
Сообщение otest »
Как это может быть ?
otest, какой-нибудь простой магазинный драйвер в пластиковой коробочке открывали для ремонта? Тот же блок питания, хорошо если оптопара есть. Без обратной связи по току - хотя вроде обзывается как драйвер.
Подождём, пока ТС выложит снимок внешнего вида тех коробочек, что названы драйверами
Сообщение otest »
Запутал ещё сильнее. Как можно ограничить ток не трогая напряжение ?
