Паяльная станция с энкодером.
Re: Паяльная станция с энкодером.
Турбинка фена не отключается на остывшем фене, энкордером изменяется скорость потока.
FAN OFF Air25.
На дисплее goodbye турбинка работает.
FAN OFF Air25.
Как проверяли температуру остывшего фена ?
Последний раз редактировалось nikin_n Вт апр 05, 2016 12:47:17, всего редактировалось 1 раз.
- Stinger
- Сверлит текстолит когтями
Если гудбай загорелся, то не правильно работает блокировка на тиристоре...
Бороться и искать, найти и перепрятать...Re: Паяльная станция с энкодером.
Могу держаться руками за железку фена.
На другом мк турбинка отключается.
Какой температурой калибровать фен?
- Stinger
Раз с другим процем всё хорошо, значит порт этого процессора по ходу пробит...
Тогда уж точнее - недобит, регулировка то наверное действует.. в смысле порта для карлсона.
Про температуру - когда железку моего фена можно уже мацать -на грелке(керамика) еще 70-80С гр.
- Stinger
Я про порт блокировки питания
Stinger zrozumiałem. Но тогда узел блокировки должен включатся сразу при подаче питания, наде проверять...
Калибровка фена - буззер пикает при температуре 400 градусов (паяльник 350) - происходит переход в установку реальной температуры, устанавливаю
REAL TEMP (375)
TEMP FAN (395)
Перехода в установку при 100 градусах нет, ждал более 3 минут.
Отключаю питание, включаю обратно выбираю фен - настраивается температура и скорость турбинки, отключаю фен происходит продувка, отключается продувка при 100 градусах.
REAL TEMP (375)
TEMP FAN (395)
REAL TEMP (375)
TEMP FAN (395)
Происходит пик потом еще раз пик.
Пробовал калибровку фена раз 10, перехода в установку при 100 градусах нет.
TEMP FAN (395)
А есть ли она ,вообче, калибровка по 2 точкам для фена ?
У pashap3 на стр. 132 написано с феном тоже самое.
Вот и спрашиваю у кого как происходит калибровка фена.
калибровка для паяльника и фена по 2 точкам,перед повторной калибровкой правильней будет сбросить все значения коэффициентов в ноль,(сбрасывается при вкл ПС с нажатой кнопкой фена) возможной из причин может быть что настройка подстроечника проводится после проведения калибровки и усиление сильно завышено, что в свою очередь не даёт снизится на температуру(значение на АЦП) в 100 гр(вторая точка калибровки)даже при комнатной температуре
НУЖНА ПОМОЩЬ! Не могу запустить! При включении всё время пишет "ГУДБАЙ" Вывод 3 контроллера посадил на минус. (возможно нужна сетевая "переменка"?) На кнопки не реагирует! На выводах 39 и 40 ~ 2 вольта. (входы температуры) Прошивка - S&Fv2_43c по схеме V2.4 Большое спасибо!
Нужна , ох как нужна.. необязательно сетевая но нужна.
На выходе оптопары 814 должен быть меандр с размахом > 3.5v.
У вас такой имеется?
У меня на плате только 5 вольт. Трансформатор не подключал (сетевое тоже). Прошивал разными прошивками, на одной при включении и удержании кнопки включении паяльника выдает Warning no Soldering... Попробую подать 220 на 814!
Замечательно! Всё заработало!!! Теперь будем мучатся с калибровкой!
Как управлять включением и отключением паяльника и фена? После калибровки выбирается например паяльник, в рабочем режиме устанавливается температура, время и возможность отключения, но для включения нужно нажать две кнопки одновременно (фена и паяльника) при этом не могу включить фен! (всё время выбирается паяльник "например") Как включать и отключать фен и паяльник в рабочем режиме, можно ли включить "то и то" одновременно? Возможно что не до конца откалибровал!? Спасибо!
Калибровка тут точно не причем..
Косяки в монтаже ?
з.ы. Urics, смотри справа, внизу странички, есть кнопочка ПРАВКА..
Косяки в монтаже ?
При нагреве фена выскакивает на индикаторе заданная температура, потом продолжает расти и так несколько раз, при уменьшении скорости вентилятора ниже 19 при достижении заданной температуры отключается фен fan OFF air 25. Думал, что это перегрев(защита) - разобрал фен и отодвинул термопару от спирали, но это не помогает. Пробовал ограничить мощность в калибровке, не помогает. Отключение происходит при достижении заданной температуры и на 400, и на 200 гр.одинаково. Прошивка 43e. Что может быть?
