А какой у вас компьютер?
Сообщение AL.EX »
Тут не ум нужен, а хитрость и знания психологии. :tea:
А написать банальный батник с эхоофф, может любой хомячёк за пол минуты. :dont_know:
Семь бед, один Reset.
Сообщение Андрей Бедов »
Как ВАТ запустится на исполнение, если он будет иметь расширение PDF?
Сообщение Кот-Кот »
AL.EX писал(а):Тут не ум нужен, а хитрость и знания психологии. :tea:
Соц инженерия и ничего более.
Я скачивал SpeedFan вот отсюда.
Вроде работает нормально.
При сканировании скачанного - Dr.WEB ничего не наискал. :dont_know:
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):Как ВАТ запустится на исполнение, если он будет иметь расширение PDF?
А кто тебе сказал, что он должен иметь такое расширение ? :dont_know:
И кто вообще сказал, что расширения нужно менять ? :)))
Вот о том и речь выше я вёл.
Чтобы пользователь запустил исполняемый файл будучи уверенным, что он открывает документ - в системе должно быть отключено отображение расширений файлов.
Сообщение AL.EX »
А это вообще здесь не причём.
Включено, не включено,... без разницы. :tea:
Потому как :
AL.EX писал(а):И кто вообще сказал, что расширения нужно менять ? :)))
:wink:
Сообщение sstvov »
У BAT файла иконка не такая как у ПДФ, а вот ЕХЕ=шник можно с любой иконкой сделать, этим и пользуются.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Кот-Кот писал(а):Кингстон опасно, можно на китай нарваться. Проще на али взять если под АМД нужно, там 4 гиговая планка стоит 10$.
А. Г. Лукашенко. писал(а):Говорят не на всех пк работает.
Точно китайка по 10$
Сегодня пришла. Подделка или не? Что только под AMD ни где не написано.
Сообщение Slabovik »
Выглядит нормально. А для какой платформы - совершенно пофиг, т.к. стандарт на физическую шину памяти один.
Часто вижу что на 4гб. DDR2 пишут только для AMD.
https://www.rom.by/forum/DDR2_for_AMD
Вот что пишут:
Дело вот в чем:
"...the standard DDR2 specification calls for 10-bit column address with 8k page size, while AMD supports 11-bit column address with 16k pages."
Так вот в этих модулях ширина шины выбора колонки 11 бит и Интел чипсеты этого просто не понимают. Поддержка у AMD начинается с Socket AM2 и процессоров Athlon X2.
И теоретически эта память должна быть даже быстрее, размер одной страницы 16к вместо 8к, значит их реже надо переключать, значит меньше задержки.
Ну, большинство чипсетов с такой памятью действительно не умеют работать.
А что мешает её уже воткнуть, да проверить?
Сообщение Кот-Кот »
Пофиг как она выглядит, внешний вид не о чем не говорит.
Сообщение AL.EX »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Подделка или не?
=> http://support.kingston.com/ru/support/ ... rification
А если уж вообще конкретика нужна,... - это надо смотреть маркировку чипов, когда и кем изготовлялись и кому отправились в итоге.
(но это морока с хорошим знанием не только англицкого языка :roll: )
Последний раз редактировалось AL.EX Пт апр 08, 2016 17:05:55, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik писал(а):А что мешает её уже воткнуть, да проверить?
Давно воткнул, работает. Просто интересно.
Сообщение Кот-Кот »
Недавно взял 4 гиговую ддр3 за 7$ - не заработала ! Немного расстроился но потом подвернулась другая плата в ней заработала без проблем :dont_know:
Сообщение rus084 »
у меня точно такая память есть .
распознаётся только 2мб .
игрался с SPD , ни с какими изменениями комп не запускается . с определенной комбинацией даже загрузился до заставки bios .
менял битность шины с 11 до 10 бит и другие параметры
приходилось вставлять память во включенный комп чтобы перешить .
в итоге вернул spd обратно , теперь валяется без дела
материнка G31M-S .
Меня зовут Димон .
rus084 писал(а):приходилось вставлять память во включенный комп чтобы перешить.
:o
Это ещё как? И зачем?
Мне всегда казалось, что комп не увидит память, воткнутую "нагорячую".
Да и опасно это, в конце концов.
А "by SPD" можно вообще отключить в настройках BIOS, и выставить всё вручную.
Сообщение AL.EX »
Увидит, увидит,... естественно опасно, но иногда это единственный способ чтобы система "подхватила" девайс (в том числе и планки)
Сообщение Кот-Кот »
Мда, поставить память что бы спалить всё остальное :facepalm:
Вернуться в «Умные мысли»
