А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
AL.EX писал(а):Увидит, увидит,
Ещё один. :shock:
Комп же обновляет конфигурацию оборудования только после перезагрузки.
Как оперативка может быть "plug and play"? :shock:
Либо у меня до этого были неправильные представления, либо приведите где про это почитать.
Сообщение AL.EX »
Решил щас комп почистить от пыли (надоели валенки, вываливающиеся из корпуса :facepalm: )
Пропылесосил, обновил пасту, собрал, включил - а не работает.... :(
Пропеллеры, диски, приводы включаются, а видеосигнала нету.
И обычного звука "игу" нету.
В общем,... после плясок; перетыкания; протирания; потряхивания; простукивания; двух бутылок пива; молитвы компьютерным богам и неизвестного количества ласкового мата....
=> было случайно обнаружено, что дополнительный разъём на материнку просто был забыт в шлейфе остальных проводов и не втыкнут по месту своего проживания. :facepalm:
P.S. Мелочи,... мелочи погубят этот мир. :?
Семь бед, один Reset.
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):Комп же обновляет конфигурацию оборудования только после перезагрузки.
А что, у тебя в системе нет функции "обновить конфигурацию оборудования" ? :)))
Я имел ввиду не на уровне операционной системы, а на аппаратном уровне.
Подсистема памяти инициализируется при процедуре POST, и в конфигурационные регистры чипсета заносятся соответствующие значения.
При чём тут Windows вообще? :facepalm:
Сообщение Кот-Кот »
AL.EX писал(а):А что, у тебя в системе нет функции "обновить конфигурацию оборудования" ? :)))
У него икс пи, там такого нет :)
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Есть там. Но всё равно не увидит, а вот SPD прошить можно будет.
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):а на аппаратном уровне
А при чём тут бивис вообще ? :dont_know:
Речь идёт про "подхватывание" оборудования уже после запуска винды.
Сообщение AL.EX »
Кот-Кот писал(а):У него икс пи, там такого нет :)
Ну, вообще-то эта фыгня имеется во всех вариантах винды.
Хотя, может в 3.1 нету... не помню уже, хотя это всё равно всего лишь оболочка доса. :dont_know:
Да, и кссстати,... не забывайте граждане, что прогам работающим с памятью ВООБЩЕ НАЧХАТЬ на что там себе думает система или бивис про память. :)
Сообщение rus084 »
это был единственный способ перешить SPD .
ничего не испортилось , но и память не заработала .
а можно как-нибудь запустить память альтернативным способом?
Меня зовут Димон .
Кот-Кот писал(а):
AL.EX писал(а):А что, у тебя в системе нет функции "обновить конфигурацию оборудования"? :)))
А. Г. Лукашенко. писал(а):а вот SPD прошить можно будет.
Зачем "прошивать" SPD, если можно просто отключить извлечение из неё информации, в BIOS?
AL.EX писал(а):А при чём тут бивис вообще?
Андрей Бедов писал(а):Подсистема памяти инициализируется при процедуре POST, и в конфигурационные регистры чипсета заносятся соответствующие значения.
...которые потом "сами по себе" (или ещё чем либо) - уже не изменить.
Для этого нужно выполнить перезагрузку.
Не "начихать" чипсету/контроллеру памяти.
Может Вы ещё и процессор будете "нагорячую" переставлять? BIOSу же "начихать"!
Сообщение AL.EX »
rus084 писал(а):а можно как-нибудь запустить память альтернативным способом?
Конечно можно !
Как и : мать; процессор; кулеры; видеокарту; блок пытания; харды; приводы; клавиатуру; мышку;.... и даже корпус. :)
Ускорение запуска, зависит от силы альтернативно-запускающего юзера. :tea:
Андрей Бедов писал(а):Может Вы ещё и процессор будете "нагорячую" переставлять? BIOSу же "начихать"!
В серверных двух процессорных матерях можно на горячую менять процессор. :)
Сообщение rus084 »
Андрей Бедов писал(а):можно просто отключить извлечение из неё информации
нет.
программы отлично читают и записывают SPD и в планку вставленную на горячую
Меня зовут Димон .
А. Г. Лукашенко. писал(а):SPD прошить
rus084 писал(а):вставлять память во включенный комп
:facepalm:
rus084 писал(а):нет.
:facepalm:
Чего "нет"?
Вы меня не слышите что-ли?
Я вообще НЕ говорил о возможности/невозможности прошивания.
Я писал:
Перевод: зачем заносить в микросхему SPD другую информацию, если можно вообще отключить чтение SPD при загрузке компьютера?
Большинству материнок вообще начихать на инфу из SPD, и в BIOS есть пункт "DRAM configuration - MANUAL".
А битность и конфигурацию банков мать распознаёт и без SPD.
У меня в двух компах стоят по одной DDR-планке ВООБЩЕ без микросхем SPD.
И каким-то "чудом" работают же!
Мой комп без микросхемы спд не стартует.
Сообщение rus084 »
на моей материнке нельзя отключить SPD
Меня зовут Димон .
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):У меня в двух компах стоят по одной DDR-планке ВООБЩЕ без микросхем SPD.
CPU-Z в помощь. :tea:
Зачем он мне? У меня глаза есть.
Место под чип есть, но он не запаян.
Вытаскивать и фотографировать - не буду. Оба компа работают, да и потрошить неохота к тому-же.
Известность SPD получил после того, как ряд материнских плат Intel отказались работать с "ширпотребными" модулями. По сути дела это означало инспирированную Intel попытку возродить использование PRD (теперь в виде SPD). Чипсет проверял не только собственно SPD, но и "информацию от производителя", по поводу которой был разработан специальный закрытый стандарт, так что даже модули с корректным SPD могли быть им отвергнуты. Впрочем, попытка не имела особого успеха, так как функция контроля SPD задействована далеко не во всех современных материнских платах.
Сообщение Кот-Кот »
Нету инфы SPD.
Ибо нет чипа SPD. :evil:
Вернуться в «Умные мысли»
