Масло, бензостойкая защита печатных плат???
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Kovboi »
Масло, бензостойкая защита печатных плат??? А также защита от диз топлива, минеральных и синтетических автомобильных масел.
Суть вопроса, в том что небольшую плату 30х15мм, погруженную в такого рода среду, защитить от её негативного воздействия. Вроде бы зачем - ведь всё это диэлектрики. Но вот практика показывает, что в диз. топливе всегда содержится достаточное количества растворённой воды способной окислить незащищённый металл. Кроме того есть опасения, что данная влага может помешать правильной работе низковольтной электроники.
Еще есть одно пожелание, покрытие должно быть устойчиво к вибрации, т.к. предполагается эксплуатация вблизи или на самом источнике вибрации (ДВС техники). Т.е. эпоксидные клеи не подходят.
Прошу поделиться опытом, если сильно лень писать - можно одно название - далее гугл мне в помощь?
Заранее всех благодарю.
Сообщение Bear2011 »
Банальный лак, которым покрывают печатные платы в различных промышленных устройствах. Правда он сохнет долго. На станках ЧПУ условия жесткие - тут и масло и стружка и эмульсия охлаждающая. Покрытые лаком платы работают. Насчет бензина не знаю но ацетоном точно не смывается. Правда после ремонт занятие очень веселое :evil:
Сообщение myurrey »
Расплавленным полиэтиленом залить может? Точно никакой растворитель не возьмет. Вот хз как термоклей к растворителям относится, надо на практике проверять.
Сообщение Stewart »
Пластиком можно залить в виде модуля. Ремонтопригодность нулевая, зато защищённость - хоть в бочке топи.
Либо на термопласте, либо двухкомпонентными.
Можно эпоксидку с наполнителем (тальк) использовать.
Ох уж эти сказки...
Ох уж эти сказочники...
myurrey писал(а):. Вот хз как термоклей к растворителям относится, надо на практике проверять.
Термоклей при замачивании в спирте (и этиловом, и изопропиловом) с "лёгким сердцем" покидает ту поверхность, к которой он был "присопливлен", он отстаёт и от пластиков, и от металлов, и от всяких гетинаксов и стеклотекстолитов, сам, при этом- не разрушаясь.
Сообщение vlasovzloy »
а зачем печатную плату окунать в масло-бензин-дизтопливо?
SPY
Сообщение SPY »
Возьми эпоксидку для кузовного ремонта авто ,засыхает за час и устойчива к вибрации,
обмотки движков теслы заливают эпоксидкой.
Сообщение Alexey3711 »
Bear2011 писал(а):Банальный лак, которым покрывают печатные платы в различных промышленных устройствах. Правда он сохнет долго. На станках ЧПУ условия жесткие - тут и масло и стружка и эмульсия охлаждающая. Покрытые лаком платы работают. Насчет бензина не знаю но ацетоном точно не смывается. Правда после ремонт занятие очень веселое :evil:
Здравствуйте.
Согласен с этим предложением. Это лак УР-231. В продаже много, но дороговато. Сушка при температуре 60 плюс-минус 5 градусов. (у нас так ВП требует,). Потом практически ничем не смывается, дают в Сети несколько рецептов, но пока не пробовал. Бензин, ацетон и прочие растворители не берут. Мы рамки-держатели после покрытия плат очищаем механически.
Вернуться в «Корпуса»
