Часы Super Clock
Re: Часы Super Clock
Да. Время нужно пререустановить.
Lion_A, что то не могу скомпилировать прошивку для 32 меги и дс3231.
Вернее строчку дс3231 раскоментил, компилация проходит. А в папке exe пусто.
Почему то все компилиться в дебуг exe, это правильно ?
Нормально.
Ещё вопросик.
После компиляции прошивка для 32 меги в районе 60 кБ. А для 16 меги была под 100 кБ.
Странно как то.
И ещё по поводу температуры, датчик запаян прямо на плату. И после некоторого времени работы температура на градус два показывает выше.
Можно как то скорректировать ( уменьшить ) показания температуры ?
Прошивка М16 1.10 без синезуба.
Странно как то.
- shura2000
- Вымогатель припоя
Выносить за корпус нужно.
Ну с датчиком понятно. Хотя хотелось бы что бы ничего не торчало наружу.
Тут другое теперь. Собрал вторые часы на меге32. Скомпилировал прошивку для м32 дс3231 2.08
Прошил. Подключаю. Проходит приветствие а дальше пусто.
Кнопочки нажимаю переключаются режимы авто, норма.
Синезуб начал конектится. По команде $h выдает подсказку.
В BlueSPP ставлю время. Говорит что ОК.
Модуль дс3231 с али. Поменял резисторы подтяжки на 9.1 кОм. Микруху памяти убрал.
Если его отключить или поменять местами sda, scl. Пишет и2ц ерор.
Барометра нету ( в прошивке указано ) , 18б20 тоже нету.
Время не показывает. Пустой экран.
Раз часы не кричат, что ошибка, значит обмен между мк и RTC нормальный. Попробуйте после того как пробежит приветствие один раз нажать "set" а затем "+" или "-". Время на экране должно обновиться.
SWQ был не припаян
Не увидел что Вы уже ответили. Всё спасибо. Пошли часики.
Последний раз редактировалось r_1 Ср апр 13, 2016 14:36:01, всего редактировалось 2 раза.
А строчку с DS3231 раскоментировали?
А можно сделать в прошивке м32_2.08 что бы показания второго (уличного) датчика температуры не выводились ?
Ну так отключите датчик.
Последний раз редактировалось Lion_A Ср апр 13, 2016 16:54:39, всего редактировалось 1 раз.
Так у меня ни один и не подключен.
А показания выводятся. Ноль дома, ноль улица.
Планирую использовать только в комнате.
Подтяните выводы к питанию через резистор.
Ясно.
здравствуйте. Может кто-то делал плату под готовые матрицы, а не подо светодиоды?
Назад полистайте.
Здравствуйте.
Поставил светодиоды FYL-5013GD1C. Яркости не хватает.
Резисторы на 200 Ом убрал совсем. Ток на один ряд при включенных 7 светодиодах ( нижний ряд не считаем ) 27 мА.
Регистру не поплахеет ?
Сейчас маленько тепленькие.
- dadigor
- Вымогатель припоя
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Вернулся сегодня в тему... Много нового, скачал несколько проектов, стал смотреть, не знаю, с какого времени это тянется, но в одном из них вылезает предупреждение о строке 224 в main, посмотрел в код, а тамНаверное надо поправить на или я чего-то недопонял?
В других проектах эта строка сдвинута на +/- несколько, сидит в конструкции
if( ee_osccal = (~ee_osccal_inverted) )
if( ee_osccal == (~ee_osccal_inverted) )
// osccal int 8MHz RC calibration constant
if( ee_osccal_enabled )
if( (ee_osccal >=100) && (ee_osccal <=200) )
OSCCAL = ee_osccal;
};О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
- dadigor
- Вымогатель припоя
Перелопатил тему, но видимо пропустил... Есть ли где-то схема последнего варианта со всеми добавлениями? Или ее надо собирать по частям?
Скачал доки на плату от почемучки, сделал ее, а вот схему так и не нашел. Собираю по печати.
А изменений ни в схеме, ни в печати, за исключением замены МК с mega16 на mega32 небыло. Изменения в прошивке и добавлении датчиков давления и влажности на системные шины.
