Ремонт БП от увлажнителя воздуха
Сообщение KVorb »
Добрый день уважаемые форумчане!
Помогите с ремонтом блока питания от увлажнителя воздуха. Причина поломки - был залит водой.
Выгоревших деталей нет. Конденсаторы не вздутые. Предохранитель цел.
Проверил мультиметром все диоды и транзисторы. Проверил все резисторы на соответствие маркировки и сопротивления.
На выходе БП должно быть 12 и 28 вольт, вместо этого примерно 1.5 и 3, Причём напряжение на вторичной обмотке трансформатора на нуле, а на выходе БП, на разъёме - есть.
При включении в сеть - еле слышный гул. При отключении питания гудит ещё несколько секунд, потом гул сменяется затухающими щелчками.
Опыта ремонта у меня нет :? Подскажите что ещё можно проверить. Как проверить генерацию?
Сообщение Borodach »
Высушите его как следует, возможно вода попала в трансформатор и ещё не вся испарилась ...
Сообщение KVorb »
Просушил уже недели две назад.. :dont_know:
Сообщение EMiq »
По выходу питания повесить нагрузки. На 28 вольт около 100 Ом 5-10 Вт. По 12 вольт 100 Ом 2Вт. Проверить постоянные напряжения на выходе. Осторожнее с сетевым напряжением. Генерацию смотреть осциллографом на вторичных обмотках. В сетевые не лезть, если нет опыта работы с такими устройствами!!! У осциллографа земляной провод щупа на корпусе прибора!!! Работа с первичной цепью сетевых источников по технике безопасности только через развязывающий трансформатор. Частота преобразования подобных источников питания 15- 70 кГц. На вторичных обмотках тестером ничего по переменному напряжению можете не увидеть.Без нагрузки импульсные источники начинают работать с пропусками импульсов, энергии импульса преобразования некуда деваться, если нет потребления со стороны нагрузки. Иначе возрастет выходное напряжение, а оно стабилизировано цепью обратной связи через оптрон. Режим пропуска импульсов на слух может быть щелчками, пока после выключения сети не разрядится входной электролит в первичной цепи.
Последний раз редактировалось EMiq Сб апр 09, 2016 20:28:05, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Martin76 »
KVorb писал(а):Причина поломки - был залит водой.
И естественно включенный?
Сообщение Андрей Бедов »
СпойлерСдаётся мне, без повреждения полупроводников тут не обошлось.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
TL431 мультиметром не проверить, замените. И оптопару за одно.
От воды даже электролиты могу пострадать.
А так непредсказуемей воды по повреждениям только гроза.
Сообщение KVorb »
EMiq, спасибо! Первый дельный совет.
Припаял резисторы на выходе. С ними выходное напряжение стало меньше 1 вольта.
Выходное напряжение есть с момента включения в сеть и сохраняется даже после выключения, пока слышен гул или щелчки в силовой части.
Похоже что не осталось у меня вариантов для самостоятельной проверки :(
Есть пара мыслей, не знаю правильных или нет. Если слышен гул и щелчки, значит силовая часть работает, значит есть генерация и работает силовой транзистор. Если всё так, то на вторичных обмотках трансформатора должно быть хоть что-то.
В общем я думаю что не исправен трансформатор. У него четыре контакта в силовой части и три на выходе. Я так понимаю что в силовой части две обмотки. Одна подключена к силовому транзистору, на неё подаётся высокое напряжение с генератора. Вторая обмотка в силовой части служит для питания генератора, дорожки от неё идут к маленьким транзисторам? И две обмотки на выходе, на 12 и 28 вольт, с общим нулём. Остаётся только проверить трансформатор.
Трансформатор в таких ИИП выходит из строя в последнюю очередь.
KVorb писал(а):В общем я думаю что не исправен трансформатор.
Он залит наверняка лаком и вода в него вообще не попадала. Выпаивайте все мелкие транзисторы и диоды и проверяйте на утечку в обратном направлении переходы, а также к-э у транзисторов.
Сообщение EMiq »
Судя по плате,это схема преобразователя с защитой ключа по схеме управляемого автогенератора. У трансформатора в первичной цепи одна обмотка силовая, вторая - обмотка положительной обратной связи для генерации и напряжения управления. Если на радиаторе силовой транзистор, то в цепи его эмиттера на общий минус должен быть резистор малого сопротивления - 0.47- 1 Ом. Он служит датчиком для ограничения тока через силовой ключ при максимуме нагрузки. С этого резистора снимается сигнал , пропорциональный току через первичную обмотку трансформатора и должен управлять транзистором защиты- ограничения тока силового ключа. Проверьте этот резистор R9 - 0.68 Ом - судя по фото. Этим же транзистором управляет оптрон через усилитель для регулирования длительности открытого состояния силового транзистора. Проверить Q1 Q2. Схема по конструкции похожа на преобразователь источника lдежурного питания блока ATX компьютера или зарядного устройства сотового телефона. Выходное напряжение задается рабочим напряжением стабилитрона Q?? во вторичной цепи рядом с резисторами R1 R2 делителя выходного напряжения и разъемом 12V ( 2pin). Если стабилитрон пробит или не правильно впаян, то на выходе будет напряжение примерно равное падению на стабилитроне 0...0.7 Вольт и светодиоде оптрона -1... 1.4 вольт. Похоже, что этот стабилитрон черный!!!! Никакого TL431 в этой схеме скорее всего нет. Проверьте также в первичной цепи D5. В приложении файл с конструкцией похожих источников ( но не данного). Для осмысления принципа работы.
Sunny ATX-230UC3843 TPS5510P.pdf
(51.25 КБ) 2399 скачиваний
W-P300A2-0 R1.2.pdf
(50.18 КБ) 1851 скачивание
an1689rev0.pdf
(239.08 КБ) 1879 скачиваний
Сообщение Peach Cat »
KVorb писал(а): Похоже что не осталось у меня вариантов для самостоятельной проверки
Думаю, необходимо проверить все сопротивления на предмет совпадения номиналов.
С отпайкой одного конца.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение KVorb »
EMiq, ещё раз спасибо за дельные советы! :)) Выпаял стабилитрон D3 во вторичной цепи. Проверил сопротивление, что-то около 3 кОм в обе стороны. Кстати он не чёрный, это на нём маркировка.
Я тут немного завис с маркировкой стабилитронов. На нём написано 27V, я так понимаю он на 27 вольт. Точно такого у меня не оказалось.
И вот тут я сделал ошибку, но по своему принёсшую результат. Впаял стабилитрон с маркировкой 48H. Включил на пару секунд и кажется от этого припухли оба конденсатора во вторичной цепи. :facepalm: Но думаю это не страшно, можно будет заменить.
Зато появился результат!! Замерил напряжение на выходе, уже после отключения от сети, есть примерно 9 и 19 вольт.
Конденсаторы припухли или от стабилитрона не того номинала или от того что нагрузки не было.
Подскажите какой стабилитрон туда можно поставить, на какую мощность и напряжение?
На сегодня всё :sleep: , завтра продолжу :solder: Главное не опускать лап, я его оживлю :))
KVorb писал(а):Впаял стабилитрон с маркировкой 48H. Включил на пару секунд и кажется от этого припухли оба конденсатора во вторичной цепи.
Вы знаете, что эта маркировка обозначает? Уверен, что нет... Тогда зачем пихать? Вероятнее всего это диод 1N4148. Считайте, что БП работал вразнос.
Ставьте то, что должно стоять, в крайнем случае можно поставить последовательно два стабилитрона с суммарным напряжением, равным 27В(12+15 например).
Сообщение EMiq »
Вы правы, стабилизируется цепь 28 вольт . Стабилитрон на 27 вольт, что вместе с остальными элементами схемы даст 28вольт. Резистор R2 судя по фото 1 кОм. тогда подойдет любой маломощный типа Z27V- BZX55C27V,BZX79C27V.
У меня в увлажнителе воздуха установлен мощный трансформатор и питание генератора пара - пульсирующее. Похожая схема в приложении:
0_Nebulizer.PDF
(732.3 КБ) 2303 скачивания
Сообщение KVorb »
Я его оживил! :)) Поменял стабилитрон и два конденсатора. Завёлся с первого раза. Увлажнитель снова радует нас свежим воздухом.
Кстати сказать самостоятельный ремонт я затеял после визита в ремонтную мастерскую, в которой отдал 200 рублей за диагностику, а всего ремонт мне насчитали на 800 рублей!! :shock: Пришлось отказаться. В итоге за детали я отдал 70 рублей.
Ещё раз спасибо всем кто помогал! И отдельное спасибо EMiq, благодаря вашим советам пополнил свои знания. Приятно когда на вопрос новичка человек объясняет, предлагает варианты решения. :)
Сообщение ZyaK »
С новым годом, навернулся увлажнитель, подскажите схему кто то на него нашел?
бахнули 3 пленочных конденсатора, снизу платы поджареный смд резистор, номинал не ясен. сам бп работает, нет выхода на пьезоэлемент
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
