Странное поведение схемы бестрансформаторного БП
Сообщение divisоr »
Собрал схему:
Конденсатор C1 пленочный, 0.33 мкФ, 630 Вольт; резистор R1 470 кОм, 0.5 Вт; диоды VD1-VD4 типа 1N4007; стабилитроны VD5 и VD6 1N4753A; конденсатор C2 электролитический, 22 мкФ, 80 Вольт; светодиоды HL1-HL24 3 Вольта 20 мА; резистор R2 470 Ом, 0.5 Вт; резистор R3 150 кОм, 0.125 Вт.
Но при включении, светодиоды могут не светиться, хотя на выходе схемы ~ 80 Вольт. Если они светятся, то напряжение на их цепи - 75 Вольт. Причем, через несколько минут, они опять гаснут, а напряжение начинает расти до 85 Вольт...
Проверял соединения, все прозванивается отлично, светодиоды тоже по отдельности нормально работают... Номиналы компонентов соответствуют обозначениям, при учете допустимой погрешности.
С чем может быть связано такое поведение?
Сообщение Maykill »
мне кажется, или стабилитроны странно включены?
Сообщение divisоr »
Maykill, почему странно?
Последовательно, в обратном направлении, и параллельно конденсатору C2.
Разве их нужно по другому подключать?
Сообщение Maykill »
Последовательно обязательно должен быть включён резистор для ограничения проходящего тока через стабилитрон и обеспечения падения "лишнего" напряжения от выпрямителя.
http://katod-anod.ru/articles/19
впрочем- вам виднее :)
Сообщение divisоr »
Maykill, схемы, которые я встречал по бестрансформаторным БП все были без резистора для стабилитрона, поэтому и у себя сделал так же...
Прочитал статью, которую Вы указали. Не понял правда, стабилитрону всегда нужно последовательно добавлять резистор, или только в случаях, когда он выдает ток, больше нужного?
Сообщение Martin76 »
divisоr писал(а):светодиоды могут не светиться, хотя на выходе схемы ~ 80 Вольт. Если они светятся, то напряжение на их цепи - 75 Вольт. Причем, через несколько минут, они опять гаснут, а напряжение начинает расти до 85 Вольт...
Ничего удивительного и необъяснимого в этом нет. Где то обрыв в цепи светодиодов или больной светодиод, который обрывается периодически.
Сообщение Vasilii »
Maykill писал(а):Последовательно обязательно должен быть включён резистор для ограничения проходящего тока через стабилитрон и обеспечения падения "лишнего" напряжения
А разве в цепи переменки их нет? Нормально, если ток через стабилитроны превышает ток через светодиоды, и напряжение стабилизации чуть выше естесственно.
Не мешайте мешать!
Сообщение divisоr »
Ну что же, начал мерить напряжение на каждом диоды, в поиске неисправного, так как схема выдает нужное напряжение, а диоды не светятся, случайно задел крепление одного светодиода, и чудо - все заработало как надо. С тет пор, все работает беспрекословно, да только, для меня, так и остается загадкой, почему она периодически работала нормально... :dont_know:
Ток питания светодиодов получился - 12-13 мА :)
Сообщение otest »
Нужно паять , а не лепить олово.
Сообщение mikes357 »
Последовательно со светодиодами добавьте резистор 10 ом
Сообщение Enman »
лучше 470, как R2...
Сообщение divisоr »
otest, там припаять нет возможности - стоит держатель светодиода.
mikes357, Enman, там вроде и так меньше нормы, если добавить резистор, он будет вообще меньше 10 мА?
Сообщение Enman »
divisоr писал(а):меньше 10 мА
...ток задаётся практически конденсатором 0,33 мкФ....и кто сказал какая норма ???...в таких конструкциях основное - долговечность и способность выжить при аномалиях в сети...
Сообщение divisоr »
Enman, по характеристикам, номинальный ток - 20 мА. С учетом, что он ниже на ~ 40%, думаю, запас для долговечности есть :)
По моему, лучше предохранитель тогда добавить в схему, на входе сетевого напряжения.
Сообщение Enman »
divisоr писал(а):предохранитель
Сгорит резистор, а не предохранитель (поэтому он и не нужен)
Сообщение divisоr »
Enman, почему? Разве предохранитель не должен "вылететь", защитив схему от скачка напряжения?
Сообщение otest »
Предохранитель защищает сеть от схемы.
YS
Сообщение YS »
Такая схема БП (с конденсатором) в сущности есть источник тока. Так что для стабилитронов никаких резисторов не нужно.
Сообщение Барсик »
Выкиньте нафиг стабилитроны вообще. Они не дают нормально открыться светодиодам, которые, сами по себе, тоже стабилитроны. У Вас 24 светодиода, на каждом может падать 3,5 вольта. 24x3,5 = 84 вольта. На стабилитронах упадёт 36x2 = 72 вольта. Стабилитроны просто не дадут открыться светодиодам и возьмут весь ток на себя.
Конечно, есть какой-то разброс параметров. Короче, в Вашем случае идёт игра "на грани фола".
YS
Сообщение YS »
Ну я их таки не выкидывал бы. Напряжение стабилизации стабилитронов должно быть больше падения на цепочке светодиодов, но меньше того предела, при котором взрывается сглаживающий конденсатор. Стабилитроны здесь - элемент защиты.
Вернуться в «Практика»
